NYM-J 5x2,5mm² B16A
Diskutiere NYM-J 5x2,5mm² B16A im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; N Abend, ich habe bei mir zu einer Steckdosengruppe (2x Doppelrahmen) ein NYM-J 5x2,5mm² gelegt um die Steckdosen Gruppenweise schalten zu...
  1. #1 Matze001, 02.11.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    N Abend,
    ich habe bei mir zu einer Steckdosengruppe (2x Doppelrahmen) ein NYM-J 5x2,5mm² gelegt um die Steckdosen Gruppenweise schalten zu können.
    Ich habe alle drei Leitungen (Braun, Schwarz, Grau) auf eine Sicherung gelegt, natürlich haben sie also einen gemeinsamen Neutral und Schutzleiter.
    (Nicht denken ich habe drei Adern unter den Automaten geklemmt, jede Ader geht einzeln zu einem Relais).
    Ein Bekannter meinte es wäre nicht erlaubt, weil der Neutralleiter überlastet werden könnte. Ich sagte ihm da alles an einer Sicherung hängt können max. 22, ... A fließen, soviel wie bei einem 3x2,5mm² auch.
    Er hat es vermutlich damit verwechselt das ich 3 Sicherungen á 16A vom gleichen Außenleiter benutzen will, dann wäre der Außenleiter mit 48A ein "wenig" überlastet... da gebe ich ihm natürlich recht.
    Er hatte trotzdem zweifel ;) Wie es halt so ist und will es schriftlich von jmd. anderes sehen. An dieser Stelle kommt ihr ins Spiel ...
    Ich danke euch schonmal...
    Marcel
    Schau mal hier: NYM-J 5x2,5mm² B16A. Dort wird jeder fündig!
  3. mopp
    mopp Strippenzieher
    AW: NYM-J 5x2,5mm² B16A
    moin,
    das ist schon ok so.
    Wenn du jede Ader einzeln absichern würdest, würdest du im Normalfall auch 3x16A bzw ja einen 3pol LS benutzen. Wenn du nun die sagen wir mal angeschlossene Steckdose undgleichmäßig belastest, etwa weil du die Phasen in einem Baustromerteiler oder so aufteilst, wird der N auch stark belastet... nicht schön aber üblich. Der N wird zu häufig außer acht gelassen. Nicht umsonst brennen ganze Fernsehwände ab... ;-)
  4. #3 Matze001, 02.11.2008
    Matze001
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich verstehe das ja alles ;) Bin ja in 6 Monaten Facharbeiter, an mir liegt es nicht.
    Mein Bekannter hatte im Hinterkopf vermutlich das ich drei Sicherungen vom SELBEN Außenleiter verwende, also dreimal 16A von L1... das würde dem N nicht sonderlich gut tun Licht Aus
    Aber so ist das ja alles kein Problem, und wenn er das hier liest hat er hoffentlich auch kein Grund mich weiter anzumeckern :-P
    Schönen Sonntag Abend noch!
    Marcel
  5. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Gab es da nicht mal was das jeder Wechselstromkreis seinen eigenen N braucht??
    Bin noch etwas müde, und deshalb nicht so ganz sicher
  6. mopp
    mopp Strippenzieher
    wenn du drei adern über eine Sicherung hast, hast du ja nur ein Wechselstromkreis... das weiß die Sicherung ja nicht, dass hinter ihr in 3 Adern aufgeteilt wird ;-)
NYM-J 5x2,5mm² B16A
NYM-J 5x2,5mm² B16A - Ähnliche Themen
  1. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
  2. NYM-J3x1,5mm² bei AP-Schalter?
    NYM-J3x1,5mm² bei AP-Schalter?: Abend Forum Es geht um die Frage, ob bei einer NYM-J3x1,5mm² Leitung der "Blaue" auf den "Braunen" Lampendraht geklemmt werden darf? Das bei...
  3. Leitungslänge einer verlegten NYM-J ermitteln?
    Leitungslänge einer verlegten NYM-J ermitteln?: Hallo, wie kann ich die Länge einer verlegten NYM-J Leitung ermitteln an einer Steckdose? Ich habe eine angeschlossene Schukosteckdose mit 230V...
  4. Schrumpfschlauch für Crimp-Verbindung NYM-J
    Schrumpfschlauch für Crimp-Verbindung NYM-J: Hallo liebe Elektrik-Freunde, aufgrund einer Fassadensanierung müssen zwei Stromkabel NYM-J mit je 3x1,5mm Adern verlängert werden. Zur...
  5. Bezugsquelle für farbcodiertes NYM-J 7x1,5
    Bezugsquelle für farbcodiertes NYM-J 7x1,5: Hallo zusammen, die schlecht leserlichen Zahlen auf dem 7x1,5 treiben mich jedes Mal fast in den Wahnsinn. Kennt jemand eine Bezugsquelle für...
