Nym Kabel im Heizungsschacht, bei Vorlauf 80Grad C?
Diskutiere Nym Kabel im Heizungsschacht, bei Vorlauf 80Grad C? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Im Zuge meiner Badsanierung legte ein Elektroniker die E- Leitung NYM- Kabel lose in den Heizungsschacht , der dann zugemauert wurde. Die...
  1. #1 Kohlrabi, 19.07.2020
    Kohlrabi
    Kohlrabi Schlitzeklopfer
    Im Zuge meiner Badsanierung legte ein Elektroniker die E- Leitung NYM- Kabel lose in den Heizungsschacht , der dann zugemauert wurde. Die Nym-Leitung folgt dem Heizungsvorlauf von 80 Grad C für 2,25 m. Ist dies zulässig?
  3. #2 Kaffeeruler, 19.07.2020
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Kohlrabi, 19.07.2020
    Kohlrabi
    Danke, der ganze Murks passierte bei einer Badkomplettsanierung „ alles aus einer Hand“. Und das ist nicht das Einzige. Das hat ein Geselle im 1. Gesellenjahr ausgeführt, wir ich jetzt weiß. Er hat alleine auch die ganze Unterverteilung neu verdrahtet, RCD fürs Bad: 3 Stromkreise zu je 16 A mit einem 25 A RCD abgesichert. Das geht doch nicht , oder? Bin nur Laie, aber ziemlich verzweifelt.
    Gruß Kohlrabi
  5. #4 Kaffeeruler, 19.07.2020
    Zumindest im E-Handwerk gibt es noch den Meisterzwang mit ein paar ausnahmen die es durchaus ermöglichen das ein Geselle durchaus ohne Meister arbeiten kann.. Nennt man auch Altgesellen Regelung, bedarf aber auch eine Zulassung wie für jeden anderen auch der im Netz arbeiten will.
    I.d.r hat der Betrieb diese Zulassung und die MA benötigen keine eigene
  6. #5 Strippe-HH, 19.07.2020
    3x16A, da müsste schon ein 63/003 RCD vorgeschaltet werden, oder eine 35A-Schmelzsicherung bei einem 40/003 RCD.
    35A das wäre recht wenig.
  7. elo22
    Das trifft wohl hier nicht zu.
  8. elo22
    Die Verantwortung trägt der jenige der den Auftrag annimmt. Ich gehe mal davon aus es ist der SHK Anlagenmechaniker… Du wirst ja den ELI nicht beauftragt haben.
Nym Kabel im Heizungsschacht, bei Vorlauf 80Grad C? - Ähnliche Themen
  1. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  2. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  3. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
  4. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
  5. Nymkabel über neuer Holzdecke? Altbau...
    Nymkabel über neuer Holzdecke? Altbau...: Nymkabel über neuer Holzdecke? Altbau... Also es ist eine alte Holzdecke drunter, im Altbau, es soll eine neue Holzdecke über der alten Holzdecke...
