O2 Routererneuerung - Splitter fällt weg - Steckerproblem
Diskutiere O2 Routererneuerung - Splitter fällt weg - Steckerproblem im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Tag, werte Telkoprofis, wäre schön, wenn jemand Spass beim Helfen hätte wäre das echt super (wir sind seit gestern ohne Telefon und ohne Inet):...
  1. #1 Telefon, 11.10.2016
    Telefon
    Telefon Schlitzeklopfer
    Folgendes Problem stellt sich aktuell:
    O2 erneuert Router. Splitter für ISDN Telekom fällt damit weg. Leider wurde der Anschluss unterputz gezogen, so dass nur ein Modularstecker (MMP) DECT-Type zur Verfügung steht. Den haben wir früher über Splitter in unsere Fritzbox bekommen.
    Nun fällt mit dem neuen -O2 Roputer der Splitter weg, es bleibt ein Adapterproblem von Modularstecker 6PxC Dect-type (seitliche Nase) (männlich) >>auf>> ISDN RJ45 8PxC(weiblicher) Eingang des Routers.
    Müssen wir wirklich die Wand aufreissen, oder umcrimpen?
    Eine Idee von mir: gibt es vllt Westernadapter die auf DECT passen, aber selbst wenn, ist das eine Lösung?
    Besten Dank!
    Carola
  3. #2 Amixe, 11.10.2016
    Amixe
    Amixe Leitungssucher
    AW: O2 Routererneuerung - Splitter fällt weg - Steckerproblem
    Hi
    Mach bitte mal nen Foto, DECT is nen Funk Standard für Telefone (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
    Welche Adern sind verkrimpt, wo kommen die her? ist auf einem Adernpaar Amt und auf den anderen Analoges Telefon? Oder hat der sich an die Telekom gehalten, Kannst du vielleicht den Stecker vom Splitter nutzen?
    Western auf DECT wirst du nicht bekommen, bzw der Adapter ist der neue Router sofern er DECT unterstützt.
    OK Sorry du meintest DEC aber wie war der Splitter angeschlossen? Gingen die Kabel unten auf die Klemmen oder auf den RJ11 Anschluss? Wenn die auf die Klemmen ging, press doch nen Modul drauf und lege die Kabel auf 4-5 ( weiss/Blau) oder auf a/b einer TAE und geh dann auf den Router.
  4. #3 Telefon, 12.10.2016
    Telefon
    Du bist ja lustig...
    ich hab kein Netz und sitz im Inetcafe, Fotos gehen nicht, wie so einiges nicht! Ausserdem kann ich sowas nicht wie Ihr, Crimpen, Steckerwechseln usw. Denn ich bin absoluter Laie - in der Praxis technikunfähig mit 2 linken Händen (und ner grossen Theorie).
    Die Splitteranleitung ist hier, den NTBA habe ich mit der Fritzbox 4730 nicht gebraucht. https://s-wb.de/daten/speedportw921v.php-Dateien/speedport_w921v_96e2.jpg
  5. elo22
    Dann wirds auch mit der Hilfe nichts, hellkucken kann ich nicht.
  6. #5 Telefon, 12.10.2016
    Telefon
    Meines Wissens benutzte nur die Telekom den sogenannten "Splitter", und dieser hat nur ein Anschlussbild, das ich auf die begründete Bitte um Foto oben bereits verlinkte. Der DECT Stecker ist an Pol 1 und 6 belegt, die anderen 4 Pole sind leer. (kann man aber auch in Wikipedia über ISDN Anschlüsse nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network#Physische_Spezifikationen) Meine Antworten sind also bislang präzise und qualtitativ hochwertig (der Link oben ergibt die erfragte Information) und ich kann auch gerne weitere Nachfragen beantworten, sofern weiterführend. ->Welche Infos werden tatsächlich benötigt? Danke für Hilfe vorab, Carola (mit zudem kaputtem Mobiltelefon, also Supergau derzeit )
  7. #6 Strippe-HH, 12.10.2016
    Typisch bei Anbieterwechsel, oft ist die Leitung nicht durchgeschaltet, da die Telekom als Netzbetreiber immer zuerst ihre eigenen Kunden bedient.
    Daher rücke ich auch von T-Online nicht ab auch wenn die anderen noch so billig sind ( aber das auch nur zuerst).
    Ich hatte es jedenfalls von anderen Anwendern so einige male mitbekommen das die auch teilweise wochenlang kein Telefon und Internet hatten weil die Leitung von Netz her nicht durchgeschaltet wurde.
    Also pack deinen Anbieter an die Füße immerhin kassieren sie bestimmt jetzt Geld für null Leistung.
    Auch mit deinen Kabel hat das nichts zu kriegen, W-Lan vom Router aus müsste immer gehen.
  8. #7 Telefon, 12.10.2016
    Telefon
    :confused: Es handelt sich primär um ein MECHANISCHES Anschlussproblem!:confused:
    • Kurzform des Problems: am ISDN Hausanschluss zwecks Routerkonnektierung: male 6P2C DEC-Modular -> female 8P2C RJ45 Modular
    • Problem nochmal ausführlich:ISDN kommt via TAE aus der Wand. Das ist angeschlossen und unterputz auf die andere Seite der Haustüre zum Schreibtisch gelegt. Aus der Wand kommt auf der anderen Seite der Haustüre in Höhe des Computerarbeitsplatzes ein (6 poliger, an Pol 1 und 2 mittels üblicher ISDN Belegung belegter) DEC Modularstecker (mit seitlicher Nase!), der irgendwie mit dem Eingang des Routers hineingehört, der jedoch einen (8 poligen) RJ45 Stecker vorsieht.
  9. Amixe
    OK 1 und 6 sind belegt, dann gehste in den nächsten Baumarkt und kaufst dir mal ne TAE Dose. Dann nimste das alte Kabel vom Splitter, schneidest es durch, guckst im Stecker welche Farben 1 und 6 haben und klemmst die 2 auf 1 und 2 der TAE ( oder 1 + b ) je nachdem wie die TAE beschriftet sind. Alles in die Buchse und den Router in die TAE fertig. Dürfte am wenigsten Fehleranfällig sein.
    Solltest du eine Netzwerkdose nehmen kommen die Kabel auf 4 & 5 und dann mit nem Normalen Netzwerkkabel auf den Router.
    Nochmal war der Splitter der vorher auf der Dose war mit RJ11 oder an den Klemmen angeschlossen?
    Oder ist der ganze Spass so aufgebaut wie auf dem Bild : TAE -> Splitter ... ????
  10. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    Dann versuche ich es mal in#3 hast du ein link gepostet
    Ist dein Splitter fest angeschlossen oder über eine Steckverbindung in der TAE (telefondose) eingesteckt.
    Theoretisch hast du die erste tae Dose (dafür müssen beim Router auch ein Kabel dabei gewesen sein) da steckst du in F ein und am Router in die Buchse mit dsl.
    Dann Strom auf den Router und mal 10 Minuten warten ob Lampen in normal Modus gehen.
    Wenn du keine erste Dose hast weil der Splitter fest angeschlossen ist tae Dose einbauen.
    Stecke erste Dose zum Router grosser Abstand (2 verschiedene Räume dazwischen Leitung unter putz) dann kannst du eine weiter tae dort montieren und wie oben mit erster Dose anschließen.
    Kein passendes Kabel für 1.dose dabei dann gibt es adapter Zb Telefonadapter RJ11-Buchse auf TAE-Stecker
    Hoffe konnte helfen
  11. #10 Telefon, 12.10.2016
    Telefon
    Dankeschön Dir erstmal. Weiss der Kuckuck wie der 8 polige Modularstecker hinter dem RJ genau beziffert wird...
    Der Splitter hatte einen 6 poligen DEC-Modularstecker-Eingang und einen 8 poligen RJ-Modularsteckerausgang.. In den passte ein hundsgewöhnliches graues cat5- Netzwerkkabel, das früher auf die Fritzbox (Fritzbox 4730) ging.
    Nun hat der neue Router (O2 - DSL Homebox 6641) einen gelben 8poligen Eingang und ein gelbes 8 poligerRJ-Modularstecker LAN-Kabel mitgeliefert.
    hier die Beschreibung: https://www.zyxel.com/de/de/uploads/images/public/KA_6641_DE_V1.5.pdf
    Muss man bei TAE crimpen? Hab keine Zange hier, aber Lötkolben.
O2 Routererneuerung - Splitter fällt weg - Steckerproblem - Ähnliche Themen
  1. Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi
    Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi: Servus, ich habe mir die Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion gekauft. Dies beinhaltet: - 1 Rolle mit LED-Stripe (kleinste Größe ist...
  2. E27 Splitter - welche Marke ?
    E27 Splitter - welche Marke ?: Welche Marke E27-Splitter würdet ihr empfehlen ?
  3. Sat Splitter und dann weiter?
    Sat Splitter und dann weiter?: Guten Abend, Ich als "leihe" hätte da mal eine Frage, und zwar: Ich bin in einen neue Wohnung gezogen und in der Wohnung befindet sich keine sat...
  4. Speedport und Splitter
    Speedport und Splitter: Hallo, wegen Neuanschaffung biete ich einen Speedport W 920V, Netzteil, Splitter und Kabelsatz an. Ist normal gebraucht und funktionsfähig bis zum...
  5. ein Dupont Splitter kaufen oder basteln?
    ein Dupont Splitter kaufen oder basteln?: Ich möchte an meinem PC zwei Start Knöpfe anbringen, aber es hat nur Pins für einen Knopf. Das heisst ich muss entweder die Kabel der beiden...
