Öl in Kondensatpumpe
Diskutiere Öl in Kondensatpumpe im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ein Kollege von mir, hat seine Kondensatpumpe EE400 EE 400 zerlegt und dabei ist Öl ausgelaufen. Er hatte sie leider nicht an der...
  1. #1 NachtHacker, 03.02.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    zerlegt und dabei ist Öl ausgelaufen. Er hatte sie leider nicht an der richtigen Stelle geöffnet. :(
    Nun will er wissen was da für ein Öl drin sein könnte, bzw. was für ein Öl sollte man verwenden, was muss man hierbei beachten?
    Wer kennt sich mit solchen Pumpen aus?
    Danke schon mal...
    Schau mal hier: Öl in Kondensatpumpe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 04.02.2010
    NachtHacker
    AW: Öl in Kondensatpumpe
    Uuuups! Anscheinend ist das Thema hier zu speziell? :rolleyes:
    Ehrlich gesagt kenne ich keine Pumpe, in der Öl ist, außer in Vakuumpumpen. Was ich kenne sind Motoren, die mal trocken waren und aus denen, weil sie undicht geworden sind eine undefinierbare Flüssigkeit herauskommt. Was für ein Typ Pumpe ist es denn. (Flügelrad, Kolben, Membran, Flügelzellen u.s.w.)?
  5. #4 NachtHacker, 04.02.2010
    NachtHacker
    lese gerade auf deren HP:
    > Pumpe gekapselt und Flüssigkeitsgekühlt
    Ich schätze mal das es ein wärmeleitendes Öl ist.
    Was für ein Pumpen-Typ es ist kann ich momentan nicht sagen. In der Betriebsanleitung steht nichts. Außer dass man den Pumpenblock auf keinen Fall (Siegel!) öffnen soll! Na ja das hat er wohl gemacht! :D
  6. Zosse
    Hallo Norbert,
    ich hatte auch schon überlegt und mir HP bzw. die Betriebsanleitung angeschaut. Bin dann aber zu keinem Ergebnis gekommen. Nach längerem überlegen vermute ich mal das mit Trafo- bzw. einem Isolieröl nichts falsch gemacht werden kann.
    Gruß Torsten
  7. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Oder die Leute, die mit sowas arbeiten, haben zuwenig Beiträge um hier kompetent zu antworten.
    :D :p :D
  8. #7 Thomas87, 04.02.2010
    Thomas87
    Thomas87 Strippenzieher
    Ich würde dem Hersteller fragen welches Öl rein sollte.
    Haben bei uns auch Verdichter die nur mit speziellen Ölen (laut Hersteller) einwandfrei funktionieren.
    gruß Thomas
  9. #8 NachtHacker, 08.02.2010
    NachtHacker
    Danke für eure Antworten. Habe jetzt meinen Kollegen davon überzeugt, dass er die Pumpe einschickt und sie reparieren lässt.
Öl in Kondensatpumpe - Ähnliche Themen
  1. VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC)
    VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC): Hallo zusammen, für meinen betrieblichen Auftrag meiner Abschlussprüfung habe ich eine Anlage um eine Lichtschranke erweitert. Diese dient zur...
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Stabilisierung eines Rollen-Schranks
    Stabilisierung eines Rollen-Schranks: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber das schien mir gerade am Passendsten. Ich habe für meinen 3D-Druck einen Schrank...
  4. Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1
    Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1: Guten Tag zusammen. Vor einigen Jahren habe ich in unserem Haus die Rolladenschalter gegen neue ausgetauscht. War ja kein Hexenwerk. Jetzt wollten...
  5. Prüfprotokoll
    Prüfprotokoll: Hallo zusammen, ich suche ein aktuelles Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 für Erstprüfung bzw. Prüfung von elektrischen Anlagen. Wichtig wäre...
