Operationsverstärker
Diskutiere Operationsverstärker im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Möchte gerne bei meinen Gartenhaus wo ich eine Solaranlage aufgebaut habe mit der Siemens Logo den Lade- u. Solarstrom messen. Hierzu...
  1. #1 gartenfuzi, 31.10.2009
    gartenfuzi
    gartenfuzi Strippenstrolch
    Hallo!
    Möchte gerne bei meinen Gartenhaus wo ich eine Solaranlage aufgebaut habe mit der Siemens Logo den Lade- u. Solarstrom messen. Hierzu nehme ich einen "Shunt". Dieser liefert bei 50A einen Spannungsabfall von 50mV. Aktuell habe ich 20A und dies bedeutet das ich 20mV Spannungsabfall habe. Leider kann nach Aussagen von mehreren Leuten die Logo sehr diesen Spannungsabfall messen. Es wird mir geraten einen Operationsverstärker zu verwenden. Leider kenne ich mich hier nicht aus. Wer kann mir einen solche Schaltung planen.
    Die Betriebsspannung beträgt 12V und der Spannungsabfall beim Shunt ist bei 50A 50mV. Danke im voraus.
    Gruß Garten
    Schau mal hier: Operationsverstärker. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 gartenfuzi, 31.10.2009
    gartenfuzi
    AW: Operationsverstärker
    Hallo!
    Hab vergessen dazu zuschreiben das der Eingang der Logo max. 10V kann. Als Verhältnis kann man ja eventuell so nehmen. Wenn 20A anliegen sind es ca. 8 Volt an der Logo.
    Geht das?
    Gruß Garten
  4. #3 gartenfuzi, 01.11.2009
    gartenfuzi
    Morgen!
    Kann mir keiner helfen?
    Zu den Daten:
    Betriebsspannung habe ich von Batterien 12V
    Spannungsabfall vom Shunt ist 20mV
    Analogeingang für die Logo beträgt 0-10V.
    Also wenn Strom (Solarstrom) fliest soll es die Logo am analogen Eingang merken sowohl auch beim Ladestrom. Hierzu brauche ich eventuell eine kleine Schaltung die mir den Spannungsabfall zur Siemens Logo verstärkt. Mehr nicht. Bitte um Hilfe.
    Gruß Garten
  5. #4 kalledom, 01.11.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    such mal im Netz nach "messverstärker schaltung" oder "shunt opamp".
    20mV auf 8V = 400-fach zu verstärken ist selbst für einen erfahrenen Elektroniker keine einfache Geschichte. Bei so hohen Verstärkungsfaktoren hängt es sogar vom Aufbau ab, ob die Schaltung verstärkt oder schwingt.
    Daher kann ich Dir auch nicht weiter helfen.
  6. gert
    Moin gartenfuzi!
    wir verwenden Trennverstärker/ Speisetrenner von Martens. z.B. CVT 500 für 0 - 5 A DC, Ausgang 0 -10 V DC (für 0 - 20 A müsstest Du einen shunt parallel schalten).
    Oder Universal- Speisetrenner ST 500, Eingang 0 - 20 mA, Ausgang 0 - 10 V.
    Hilfsspannung bei beiden Geräten: 10 - 30 V DC.
    Martens Elektronik
    In der Bucht kannst Du grad einen Trennverstärker Knick VariTrans B für 20 Euronen schiessen. Aber Hilfsspannung 24 V DC. mal nach "Trennverstärker" suchen.
Operationsverstärker - Ähnliche Themen
  1. Operationsverstärker Einganswiderstand
    Operationsverstärker Einganswiderstand: Hallo liebe Community! Sitze gerade an folgender Aufgabe, für eine Klausur morgen: Betrachten Sie die Schaltung im Bild. Berechnen Sie zuerst...
  2. Operationsverstärker Strom gesucht
    Operationsverstärker Strom gesucht: Kann man diese Aufgabe auch nicht lösen?
  3. Realer Operationsverstärker Frequenzverhalten eines TP 1. Ordnung
    Realer Operationsverstärker Frequenzverhalten eines TP 1. Ordnung: Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe erst einmal, dass ich im richtigen Unterforum schreibe. Meine Frage ist folgende: Warum wird das...
  4. Operationsverstärker mit Verstärkungsfaktor kleiner 1
    Operationsverstärker mit Verstärkungsfaktor kleiner 1: Mit einem 8 Bit µController möchte ich analoge Messsignale umwandeln und am Computer ausgeben. Folgendes Problem: Sensor arbeitet mit 5V...
  5. Schaltung mit Operationsverstärkern
    Schaltung mit Operationsverstärkern: Hallo zusammen, arbeite grad an folgender Schaltung und komm aber irgendwie nicht weiter. [ATTACH] Soweit ich das sehe handelt es sich...
