Optokoppler messen
Diskutiere Optokoppler messen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Optokoppler messen Die rote LED leuchtet jetzt solange bis die rote Markierung auf der Zählerscheibe vorbeikommt. Während die rote...
  1. Gexle
    Gexle Leitungssucher
    Während die rote Markierung am Kopf vorbei läuft geht die LED aus.
    Die rote Markierung löst einen Impuls aus, der über USB als Steuerzeichen „NUL“, Hexadezimal: 00, übertragen wird,
    bzw. löst einen SO-Impuls am S0-Ausgang aus.
    Dieses Zeichen wird mit vzlogger erfasst, bzw. der S0-Impuls mit s0vz erfasst.
    Und dieser S0 Impuls am Ausgang kommt nicht... also die Spannung liegt immer an....Diese sollte doch bei roter makierung ausgehen .....
Optokoppler messen
Optokoppler messen - Ähnliche Themen
  1. Taster an Optokoppler
    Taster an Optokoppler: Hallo zusammen, ich möchte einen einfachen Taster (1-polig) zum ansteuern eines Eingangs von einem Board nutzen. Das Board hat 2 Kontaktstifte...
  2. Halbleiterrelais/Optokopplermodul für Hutschine
    Halbleiterrelais/Optokopplermodul für Hutschine: Moin moin Für meine CNC-Fräse möchte ich einen Positionierlaser schalten. Dieser hat 3-5mW, eine Versorgungsspannung von 3V DC - wobei ich ihn...
  3. Optokoppler Schaltplan (2 Eingänge, 1 Ausgang)
    Optokoppler Schaltplan (2 Eingänge, 1 Ausgang): Guten Morgen zusammen, ich benötige mal eure Hilfe.. da diese Materie doch zu weit weg ist für mich ;) Ich suche für ein "Bauprojekt" folgende...
  4. Optokoppler
    Optokoppler: Mit den Termopto (Terminal Sized Optos) bietet Weidmüller eine Familie von 60 Optokopplern in kompakter Bauform. Die 6 mm breiten Module mit...
  5. Schaltung mit Optokoppler ansteuern
    Schaltung mit Optokoppler ansteuern: Hallo, ich versuche eine Schaltung mit einem Optokoppler (4N27) anzusteuern. Wie auf dem Bild zu sehen ist, möchte ich einen Taster ersetzen. Ich...
