"Orgelschaltung"...HILFE
Diskutiere "Orgelschaltung"...HILFE im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebes Forum, :confused: ich hätte eine Frage und zwar, wenn ich ehrlich bin habe ich wenig Ahnung von elektrischen Schaltungen. Ihr...
  1. #1 zahnfee, 14.03.2010
    zahnfee
    zahnfee Neues Mitglied
    Ihr würdet mir sehr weiterhelfen wenn ihr mir sogut wie es geht erklärt wie diese Schaltung funktioniert? Ich habe schon nach einem ähnlichen Thema gegoogelt, habe aber leider nichts gefunden...
    Ich weis nicht ob diese Schaltung leicht oder schwierig ist... ich weis nur dass es eine Orgel ist.
    Könntet Ihr mir sagen wo ich mir die Kenntnisse aneignen könnte, die ich brauche, um diese Schaltung zu verstehen? [​IMG]
    http://ug1.kw.cx/ug/0195/1698/112433...,r,470x470.jpg
    (hoffe Bild ist groß genug)
    Vielen Dank im Voraus!! [​IMG]
    Würde mich über Antworten freuen
    mfg zahfee
    Schau mal hier: "Orgelschaltung"...HILFE. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 14.03.2010
    AW: "Orgelschaltung"...HILFE
    Ich seh da nichts bei deinem Link....
    du kannst die Bilder auch hier an deinem Posting anhängen....
    Einfach auf "antworten " gehen und dann etwas unter dem eingabefeld findest du dann "anhänge verwalten".. dort kannste dann dein Bild hochladen vom PC
  4. #3 zahnfee, 14.03.2010
    zahnfee
    So jetzt habe ich die Schaltung hochgeladen!
    Danke Dierk ;)
      Dateigröße:
      13,4 KB
      Aufrufe:
      661
  5. #4 kalledom, 14.03.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    um diese (und andere) Schaltungen zu verstehen mußt Du wissen wozu Widerstände und Kondenstoren gut sind, was ein Transistor macht, wie eine Spule reagiert, was ein Potenziometer ist, ......
    Lernen kann man das in mehreren Semestern auf einer Uni oder Fachhochschule.
    Alternativ kann man sich einige Kenntnisse auch selber aneignen, indem man sich kleine Bausätze kauft und nach Anleitung aufbaut oder mit elektronischen Bauteilen kleine Schaltungen nach Schaltplan zusammenlötet.
    Die Orgelschaltung wäre eine schöne Aufgabe als Einstieg in die Elektronik-Welt. Allerdings wirst Du die Schaltung am Anfang nicht wirklich verstehen, wie bzw. warum sie funktioniert, sondern froh sein, wenn sie nach dem Zusammenlöten läuft.
    Das ist bei sehr vielen Hobby-Elektronikern so, daß etwas Grundwissen über die Funktion einiger Bauteile vorhanden ist, aber die komplette Wirkungsweise mehrerer Bauteile im teilweise sehr komplexen Zusammenspiel nicht klar ist.
    Hauptsache eine Schaltung funktioniert und es gibt ein Erfolgserlebnis ;)
