Ortsveränderliche Geräte Ortsfest Installieren
Diskutiere Ortsveränderliche Geräte Ortsfest Installieren im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe einen Kunden bei dem in mehreren Standorten Luftentfeuchtungsgeräte also Ortsveränderliche Geräte stehen. Um nun den...
  1. #1 servicemen, 04.08.2011
    servicemen
    servicemen Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    ich habe einen Kunden bei dem in mehreren Standorten Luftentfeuchtungsgeräte also Ortsveränderliche Geräte stehen. Um nun den jährlichen VBG A3 Prüfung zu entgehen sollen diese Geräte nun fest angeschlossen werden (also Stecker und Steckdose ab und mit Klemmdose) fest mit der Installation verbunden werden und somit muss dann nur noch alle 4 Jahre kontroliert werden.
    Nun kommt der Knackpunkt der ganzen Geschichte.
    Es gibt neuere Geräte bei denen die Flexiblen Zuleitungen den gleichen Querschnitt haben wie die Zuleitung (1,5mm²) also wäre die Absicherung der Leitung und Gerät mit 16 A soweit in Ordnung. Bei den älteren Geräten verhält sich der Zustand anders, die Zuleitung hat dann einen Querschnitt von 1 mm² oder 0,75 mm² das ist zwar für das Gerät völlig ausreichend da die Leistung relativ gering ist, aber es ist ja eine Querschnittsverjüngung und die Zuleitung müsste dann ja mit max 4 -6 A Abgesichert werden. Der Hacken an dem ganzen,die Zuleitung der Steckdose geht meist auf mehrere Steckdosen. Nun ist man zum Entschluss gekommen das man einen kleinen Sicherungskasten anstatt der Klemmdose gesetzt werden sollte. Dann kann die 16 A Absicherung in der Verteilung bleiben und das Gerät ist richtig abgesichert
    Ist das dann bei über 120 Geräten eine praktikable Lösung? auch VDE gerecht da es sich ja um ortsveränderliche Geräte handelt ( mit Griff und Rollen)?
    Weiter entstehen dann weitere Probleme!
    Da die Geräte auch gewartet werden,d.h. die Maschinen werden geöffnet und gereinigt, bis her habe ich aus Sicherheitsgründen(w.g. drehende Teile wie Ventilator etc. evt offen liegende Klemmstellen ) den Stecker gezogen d.h. el. allpolig vom Netz getrennt aber wie verhält sich dann wenn das Gerät über den zusätzlichen Sicherungskasten nur einpolig vom Netz geschaltet wird mit BG und VDE? Es ist ja nicht Allpolig es sei denn es wird dann ein 2 Poliger Automat verbaut.
    Aber eine Sicherung ist im Sinne der BG kein Reparaturschalter den ich gegen unabsichtliches einschalten sichern kann. Auch bei einem Defekt der Maschine konnte ich bis jetzt den Stecker ziehen und das Gerät durch entfernen vor unabsichtlichen einschalten sichern.
    Leider finde ich in der VDE nichts was mir da so richtig weiter hilft um meinen Kunden von seinem vorhaben abzubringen das so zu lassen wie das ist.
    Wer hat schon mit einem solchen Problem befasst und wie sah die vernünftigste Lösung aus.
  3. #2 Elektro, 04.08.2011
    Elektro Freiluftschalter
  4. gert
    AW: Ortsveränderliche Geräte Ortsfest Installieren
    Da seh ich u.A. noch das Problem mit Stecker, Anschlussleitung der Geräte ändern = Eingriff ins Gerät = Wegfall der Garantie.
    Ich würde anders vorgehen:
    Der Eigentümer bzw. Betreiber der Geräte ist verantwortlich und muß eine Gefährdungsanalyse machen und auch die Prüffristen festlegen.
    Die Klimageräte sind zwar ortsveränderlich, weil über Stecker angeschlossen, dennoch ortsfest, weil sie nicht jeden Tag hin- und hergeschoben werden.
    Ich würde mich mit der zuständigen BG und Sachversicherer in Verbindung setzen, den Sachverhalt schildern, und dann ggf. die Geräte auf 4- Jahresfrist setzen.
    Vorteil für den Kunden: keine Umbauarbeiten bzw. Investitionen in fragwürdige Änderungen, kein Garantieverlust. Vorteil für Dich: Brauchst nix schrauben, kannst aber mit etwas Geschick und wenigen Telefonaten ( 120 mal Umbaukosten je ca.100 € =) 12000 € deinem Kunden ersparen und kassierst davon z.B. ein Drittel für gute Beratung.
    aber wenn auch über Stecker angeschlossendennoch ortsfest,
  5. elo22
    Nope, keine Selektivität. Nimm eine Feinsicherung 5x20 6,3 A.
    Wozu braucht er jetzt selektivität, die er vorher bei einem Kurzschluß auch nicht hatte. Ich würde einen Motorschutzschalter mit Gehäuse nehmen, dann ist auch die allpolige Abschaltung gewährleistet.
  7. #6 Strippentod, 04.08.2011
    Strippentod Super-Moderator
    War mir nicht so, das kurze flexible Anschlussleitungen auch nen Querschnitt kleiner sein dürfen?! Wie war das noch gleich. Oder was ist mit den ganzen Küchenradios und Rasierapparaten?
    Die Küchenradios sind angesteckt er will aber fest anschließen, für feste Installation gibt es aber einen Mindestquerschnitt.
    Die Frage ist, ob man alle Geräte, die einen Stecker haben zu den Ortsveränderlichen rechnen muss. Da gibt es doch in der VDE so einen tollen Satz, das ortsveränderlich ist, was auch bewegt wird oder so ähnlich, ihr könnt mich gern verbessern. Unsere Rolltore haben auch alle einen Stecker, der dient einzig als Trenneinrichtung trotzdem prüfe ich die nicht als ortsveränderliches Gerät.
  9. #8 Strippentod, 04.08.2011
    Wie ja bereits erörtert wurde, kann er sich den Festanschluss sparen, weil Prüffristen (u.a. nach Häufigkeit und Ort der Benutzung), vom Betreiber selbst festgelegt werden dürfen.
    Der genaue Wortlaut lautet folgendermaßen:
    Quelle DIN VDE 0100 Teil 200 , Abschnitte 2.7.6 und 2.7.7
    Wozu nun dieser Luftentfeuchter gehört, dazu kann sich der Fragsteller besser einen Reim draus machen. Ich kenne das Gerät nicht, kann mir aber nicht vorstellen, das es so groß und schwer ist, um es zu einem ortsfesten Betriebsmittel zu zählen.
    Spätestens wenn er ihn anschraubt, ist er nicht mehr Ortsveränderlich.
Ortsveränderliche Geräte Ortsfest Installieren - Ähnliche Themen
  1. Suche nach optimalen Prüfgeräte für Ortsfeste und ortsveränderliche
    Suche nach optimalen Prüfgeräte für Ortsfeste und ortsveränderliche: Hallo, ich bin frisch Industriemeister Elektrotechnik geworden und ich habe vor eine Gewerbe als E-Check bzw. DGUV zu melden. Daher benötige ich...
  2. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3
    Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3: Hallo Ich habe die Geräte in meiner Mietwohnung getestet und zunächst den Gerätetester (Benning ST 725) an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen....
  3. Wiederholungsprüfung ortsveränderliche Geräte
    Wiederholungsprüfung ortsveränderliche Geräte: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die zahlreichen Prüfprofis hier im Forum. Mir geht es um die notwendigen Messungen zum Nachweis der...
  4. Prüfung ortsveränderlicher und NICHT ortsveränderlicher Geräte?
    Prüfung ortsveränderlicher und NICHT ortsveränderlicher Geräte?: Hallo! Habe mal eine Frage. Und zwar wie das mit der Prüfung von nihtortsveränderlichen Geräten aussieht. An einer Einrichung die zur...
  5. Gefährdungsbeurteilung ortsveränderlicher Geräte
    Gefährdungsbeurteilung ortsveränderlicher Geräte: Hallo zusammen! Ich muss demnächst bei uns Gefährdungsbeurteilungen für alle ortsveränderlichen Geräte erstellen. Mit elektromanager von...
