Oszillator...
Diskutiere Oszillator... im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, hoffentlich kann mir einer von euch helfen... Ich arbeite gerade an einem Nachbau vom Philips Ambilight, genannt "MoMoLight". Die Bauteile...
  1. #1 rasti84, 12.02.2007
    rasti84
    rasti84 Guest
    Ich arbeite gerade an einem Nachbau vom Philips Ambilight, genannt "MoMoLight". Die Bauteile hab ich alle besorgt bekommen, nun stehe ich vor dem Problem, wie ich den Oszillator anschließen soll. In der Zeichnung hat der Quarz-Oszillator 2 Pins, angeschlossen an einem 16F628A PIC, und dann gleich weiter mit je einem 15pF Kondensator pro Pin und gemeinsam weiter zur Masse.
    Hier mal das Schaltbild: http://www.rastifant.de/momolight_brain.jpg
    Ich konnte allerdings nur einen Quarz-Oszillator in der Bauform DIL14 bekommen, dieser hat 4 Pins (wovon der links unten nicht belegt ist, der rechts unten ist GROUND, rechts oben ist OSZ und links oben ist VCC.
    Der sieht dann so aus: http://www.rastifant.de/osz.jpg
    Wie kann ich ihn mit dem PIC und den Kondensatoren verbinden?
    Vielen Dank schonmal für eine hilfreiche Antwort!
    Schau mal hier: Oszillator.... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 rasti84, 12.02.2007
    rasti84
    rasti84 Guest
    AW: Oszillator...
    hat sich erledigt, ich hatte einen quarz-oszillator mit einem "quarz" verwechselt. der quarz hat natürlich nur 2 pins und ich kann jetzt weiter arbeiten =)
Oszillator...
Oszillator... - Ähnliche Themen
  1. HF Oszillator einstellbar
    HF Oszillator einstellbar: Hallo habe heute eine Aufgabe bekommen einen HF Oszillator auf einen layout zu erstellen. (schaltplan) Der Oszillator muss zwischen 1-10MHz...
  2. Oszillator!
    Oszillator!: Hallo Leute, hat jemand einen Schaltplan womit ich einen Takt von bis zum 200 Mhz oder mehr erzeugen kann? vielen dank !
  3. Sinus-Oszillator?!
    Sinus-Oszillator?!: Hallo alle^^, Ich habe heute mit ein paar op-amps rumgebastelt (Anhang) und bin dabei auf ein Ausgangs Signal gestoßen, das auf dem Computer wie...
  4. Soundkarte als Oszillator
    Soundkarte als Oszillator: Hallo, Für den unterricht in der 13. Klasse haben wir folgenden Auftrag bekommen: Wir sollen auf Basis einer Soudkarte ein 2-Kanal-Oszilloskop...
  5. 1Mhz Quarzoszillator
    1Mhz Quarzoszillator: Hey, ich habe mich jetzt doch für einen 1Mhz Qaurzoszillator entschieden, das ist sicherer. Ich kann auch ganz einfach mit einer Batterie das...
