Oszilloskop Grundlegende Messungen! Hier kann jeder etwas dazu lernen!!
Diskutiere Oszilloskop Grundlegende Messungen! Hier kann jeder etwas dazu lernen!! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie messe ich mit einem Oszilloskop richtig was wo so dass ich ein Ergebnis auf dem Bildschirm sehe:confused: Will nämlich mein altes...
  1. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    Will nämlich mein altes Röhren(...:cool:)Oszilloskop aufbauen!
    please help:)
  3. #2 scout-cgn, 16.01.2009
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    AW: Oszilloskop Grundlegende Messungen!!!!
    Richtig? Was? Wo? So? Haeh
    Wenn du eine wie auch immer geartete Spannung anlegst siehst du im y(t) Betrieb auch was. Bei Gleichspannung nur eine horizontale Linie, Wechselspannungen sehen vielleicht interessanter aus...
    Wenn es nur darum geht was tolles zu sehen, leg im X-Y-Betrieb zwei Sinussignale mit unterschiedlicher Frequenz an. Das gibt schöne Lissajous-Figuren. :D
  4. Dennis
    Was damit meine ich Welche Geräte und wie man messen kann und was passiert wenn man das Ozzi an die Musikanlage anschließt??!!??
  5. #4 scout-cgn, 17.01.2009
    scout-cgn
    Wie wäre es mit ausprobieren?
    Das Oszilloskop an der Musikanlage dürfte eine unruhige horizontale Linie ergeben, deren Höhe mehr oder weniger proportional zum Pegel ist.
    Hast du irgendetwas bestimmtes vor?
  6. Dennis
    melde mich in einer stunde wieder!!
  7. Dennis
    Upps.. kleine Verspätung ,ob ich etwas Bestimmtes vorhabe:No!
    Ich will nur Wissen wie man etwas oder was man so alles Messen kann!
    Finde bei Google auch nichts:confused:
    Ich würde mich riesig über eine Klitzekleine Liste mit den Messbaren Bauteilen(natürlich nur die wichtigsten,nicht alle:D) und Messmethoden freuen!!
    MfG Dennis
  8. #7 Matze001, 17.01.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Oszilloskop Grundlegende Messungen! Hier kann jeder etwas dazu lernen!!
    Du kannst damit jede Spannung messen die du findest.
    Natürlich solltest du auf die Höhe achten, es ist ne max. Spannung angegeben.
    Mit Bauteilen hat das nix zu tun. Natürlich kannst du das Spannungsverhalten an bestimmten Bauteilen oder Schaltungen betrachten...
    Marcel
  9. Dennis
    Ist wie gesagt ein uraltes Röhren Gerät!! noch ohne Lcd Display wie jetzt wie wird die Spannung dargestellt???
    Sorry bin Einsteiger!!
  10. Anzeige
  11. #9 scout-cgn, 17.01.2009
    scout-cgn
    Ob Röhre (muss desshalb auch nicht uralt sein) oder LCD spielt keine Rolle. Die Bedienung ist genau die Gleiche.
    In den Handbüchern der Geräte sind neben der Bedienung des speziellen Geräts auch viele Grundlagen erklärt, die für alle Geräte gelten.
    Hier ein Beispiel von Hameg:
    http://www.hameg.com/manuals.0.html?&L=1&tx_hmdownloads_pi1[mode]=download&tx_hmdownloads_pi1[uid]=912
    Ein Oszilloskop ist ein sehr vielseitiges Messgerät, dessen Bedienung man vorallem durch eins erlernt: Ausprobieren!
    Wenn du keine viel zu hohen Spannungen anlegst und das Gerät nicht kurzschliesst (die Masse ist mit PE verbunden!), kannst du nichts zerstören. Für viele Versuche braucht man allerdings neben dem Oszilloskop noch mindestens einen Funktionsgenerator (z.b. zur Kennliniendarstellung).
  12. Dennis
    Danke danke danke man merkt du hast was drauf!!!!Kann man sich denn den Funktionsgenerator selberbauen?
Oszilloskop Grundlegende Messungen! Hier kann jeder etwas dazu lernen!! - Ähnliche Themen
  1. Hand-Oszilloskop
    Hand-Oszilloskop: Hallo zusammen, ist folgendes Oszilloskop für den Hobbyanwender tauglich oder sollte man eher zu etwas anderem im vergleichbaren Preissegment...
  2. Speicher-Oszilloskop
    Speicher-Oszilloskop: ---------- Max. Eingangsspannung:400 V DC/ACss, 300 Vrms ---------- ---------- Alle Eingänge des Oszilloskops dürfen maximal mit 400 V-...
  3. Voltcraft oszilloskop 2040 schaltet nicht mehr ein
    Voltcraft oszilloskop 2040 schaltet nicht mehr ein: Hallo Zusammen, ich habe mir vor kurzem ein altes Voltcraft oszilloskop 2040 günstig besorgt, da ich mich jetzt mal etwas näher als angehender...
  4. Voltcraft Digitales Speicheroszilloskop DSO-1062D Neuwertig
    Voltcraft Digitales Speicheroszilloskop DSO-1062D Neuwertig: [HR][/HR] Hallo, Verkaufe mein wenig genutztes Speicheroszilloskop ! Der Zustand ist Neuwertig und Technisch Einwandfrei...
  5. Tektronix Digital Oszilloskop TDS 1002
    Tektronix Digital Oszilloskop TDS 1002: Tektronix Oszi TDS 1002 : 2 Kanal, 60MHz, ca. 1,8 kg - somit leicht transportabel. Sind hier aus dem Projekt übrig. Kalibriert und zusätzlich BGV...
    Information ausblenden
