PA Schiene... was meint Ihr?
Diskutiere PA Schiene... was meint Ihr? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, in folgender Skizze seht Ihr eine Idee um den PA im Haus sicherer zu machen... was meint Ihr dazu? Zur Zeit habe ich ein TN-C...
  1. Olibo
    Olibo Neues Mitglied
    Zur Zeit habe ich ein TN-C Netz und der PA kommt vom Wasserrohr.... da ich gehört habe , dass das nicht so Optimal ist, spiele ich mit der Überlegung zusätzlich ein Erdspieß im Garten zu versenken. von dort ein 16mm2 kabel zur PA-Schiene. Besser als nix oder? Besser gesagt besser als nur das Wasserrohr.... oder ist das eine schlechte Idee?
    Schau mal hier: PA Schiene... was meint Ihr?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 03.07.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: PA Schiene... was meint Ihr?
    Hallo Olibo,
    so würde ich es auch machen.
    Sollte jedoch eine Satanlage oder Antenne einen Blitzschutzerder brauchen, ist ein 2,5m Erder vorgeschrieben,
    Erder nicht im Mutterboden lassen,lieber etwas tiefer.
    Da Rostet der schneller. Oder VA Erder verwenden.
    mfg Elektro
  4. Olibo
    also das Wasserrohr auch dran lassen? und zusätzlich einen VA Erder 2,5m tief einschlagen.... wo bekomme ich einen VA ERDER?
  5. #4 Elektro, 03.07.2008
    Wasserleitung, Heizung Vor und Rücklauf , Gasleitung alles auf die Potenzialausgleichsschiene legen.
    Erder haben Hersteller wie OBO Bettermann ...
    Da kanst beim Großhandel fragen.
    Oder Michalel hier im Voltus Shop
    mfg Elektro
  6. elo22
    Nein, dein Erder kommt vom PEN. Wasserleitung als Erder gibt seit Anang der 90er nicht mehr.
    Nein, Du hättest den Erder schon haben müssen als die Schüssel kam.
  7. #6 AC DC Master, 16.07.2008
    als erstes würde ich klären ob es vom vnb gestattet ist sich die erdung aus dem netz zu holen. zum einen kann ich mir nicht vorstellen, das der vnb bei einer besichtigung zu einem anderen erder ihr ok geben werden. aber das sollte man mit denen abklären.
    ich würde lieber dann gleich einen seperaten erder nehmen und nach jeder eingeschlagenden stange die messung durchführen. haste glück und du brauchst nicht unnötig viele stangen rein hauen. aber bitte bei trockenem wetter messen, naß nützt garnichts!
  8. #7 PatBonner, 16.07.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.07.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Verstehe nicht, was du damit meinst...
    Macht er doch garnicht. Der PE von der Sammelschiene im Zählerschrank wird auf den PA gelegt. Ist dock korrekt so.
    Grüße
    Patrick
  9. #8 AC DC Master, 24.07.2008
    ich kann mir nicht vorstellen das er die erdung ( PEN ) über das wasserrohr bekommt. schließlich sollte dieses mit in den potentialausgleich mit eingebunden werden. also muß er den PEN irgendwo schon her haben. also vom netz des vnb. es soll vnb geben die sowas nicht gerne sehen und dann einen staberder vordern und dann kommt der elektrische an mit seinem azubi und einem fast messgerät und kloppt wie wild eine stange nach der anderen rein, bis er einen geilen wert hat für die erdung. einfach mal ein erder einschlagen ist nicht. wenn es ganz dumm läuft muß sogar mehrere stangen eingeschlagen werden. gibt sogar stangen, die einfach aufeinander ( hintereinander ) geschlagen werden können. im keller mit gerade nur 1,8m höhe kann das schon dumm aussehen und einen schlauchen. oder man kann gleich einen richtigen aufwand betreiben! gleich ein neues fundarment ringsrum ums haus mit erder und so. kommt drauf an.
PA Schiene... was meint Ihr? - Ähnliche Themen
  1. Was hat dieser Waschmaschienen Motor?
    Was hat dieser Waschmaschienen Motor?: Hallo, irgendwie scheint unser Waschmaschienen Motor nicht mehr zu wollen. Ich habe die Kohlen ersetzt, dennoch scheint er start Schwierigkeiten...
  2. Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?
    Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?: Hallo Ich ziehe zu den Trocker und der Waschmaschine jeweils 1 x 2,5 m2 Nym zu jeden Gerät hin.... Dann bin ich auf der sicheren Seite. Länge ist...
  3. Waschmaschiene hat Motor mit Kohlebürsten?
    Waschmaschiene hat Motor mit Kohlebürsten?: Ich habe die Siemens WM14E165 Waschmaschine, diese hat den iqdrive Motor. Ich dachte immer diese hat einen Bürstenlosen Motor!? Nun musste ich...
  4. ABB 3-Phasenschiene. Was mit nicht beschalteten Stiften tun?
    ABB 3-Phasenschiene. Was mit nicht beschalteten Stiften tun?: Guten Tag, es geht um folgendes: Ich habe eine 3 Phasenschiene von ABB, die für 12 ABB Sicherungsautomaten ausgelegt ist. Leider habe ich nur...
  5. Kabel Deutschland - Potentialausgleichsschiene am ÜP gefordert -> reicht Wasserrohr?
    Kabel Deutschland - Potentialausgleichsschiene am ÜP gefordert -> reicht Wasserrohr?: Hallo zusammen, ich bin mit Internet und Telefon zu Kabel Deutschland gewechselt und nächste Woche ist der Installationstermin. Jetzt wird vom...
