PA von Sat Anlage direkt in die Erde möglich?
Diskutiere PA von Sat Anlage direkt in die Erde möglich? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Leute, ich bin neu hier und auch kein gelernter Elektriker. Mein gebraucht gekauftes Haus verfügt bereits über eine Sat-Antenne, allerdings...
  1. trombo
    trombo Schlitzeklopfer
    Moin Leute,
    Mein gebraucht gekauftes Haus verfügt bereits über eine Sat-Antenne, allerdings alles analog und ich wollte da ein wenig nachhelfen. Die Antenne befindet sich unmittelbar unter dem First, noch habe ich auch keinen PA gefunden :confused:.
    Nun hatte ich einfach vor eine neue Antenne am Haus anzubringen und die alte sicherheitshalber zu deinstallieren. Vorzugsweise an der Stirnseite unterhalb der Dachkante. Hier ist jetzt aber folgendes Problem:
    Die Antenne wäre dann ca. 25 Kabelmeter von der PA-Schiene entfernt!
    Kann ich nicht einfach eine Erdung direkt in die Erdung unterhalb der Antenne vornehmen?
    Ich freuen mich auf Eure Antworten, damit ich das Teil möglichst schnell zum Laufen bekomme! Bundeslige fängt ja schließlich bald an:D
    Danke und Gruß,
    Marco
  3. #2 Lötauge35, 12.08.2008
    AW: PA von Sat Anlage direkt in die Erde möglich?
    den Potentialausgleich kannst du auch im Haus an günstiger Stelle über das Koaxkabel ralisieren.
    Dafür giebt es fertige Klemmblöcke mit Schraubanschluß für den Potentialausgleich.
  4. trombo
    Danke,
    das Problem ist dann allerdings, daß durch den 4-fach LNB ja erst alle Koax-Leitungen zu der Schiene müßten und dann von dort aus zu den Receivern gehen können, oder? Dann müßte ich ja 4 lange Koax legen oder reicht es, wenn der PA an einem Kabel gemacht wird?
    Ist denn nun möglich den PA direkt in die Erde zu machen?
    Meinem Verständnis nach brauche ich keinen Blitzschutz für die Anlage, da sie 2m unterhalb des Daches und näher als 1,5m am Haus liegt.
    geht denn ein PA auch über den Nulleiter irgendeiner Steckdose oder ist das nicht erlaubt?
    Danke und Gruß
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    ganz böse No!
    Wenn, dann schon über den PE, da sonst der FI auslösen könnte. Aber auch dann, wär das der reinste Pfusch - 1,5 mm^2 eignet sich nur sehr schlecht zum PA ;)
  6. #5 denizjustin, 12.08.2008
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    . Ich denke auch das es da eine gewisse Vorschrift gibt,das Du in diesem Fall keinen PA
    brauchst.
    mfg denizjustin
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    PA ist immer notwendig , Blitzschutz nicht -wie bereits ausgeführt wurde.
    Ach so , PA und Blitzschutz sind also nicht dasselbe....
  8. #7 trombo, 13.08.2008
    trombo
    Danke,
    ich meinte auch gar nicht den Nullleiter, sondern den Schutzleiter! Wie gesagt, bin kein Elektriker. Mir wird allerdings immer mehr klar, daß man wohl nicht mal eben eine Satanlage aufbauen kann.
    Trotzdem muß es doch eine Möglichkeit geben einen PA herzustellen, ohne an den Hausanschluß zu gehen?
    Muß jedes Koax-Kabel an den PA angeschlossen werden? Diese Schienen hierfür habe ich jetzt auf einem Bild gesehen.
    Ich habe hier im Forum noch einen Link zu dieser Seite gefunden: Antennenerdung
    Jetzt verstehe ich nur nicht: "ein 4 mm² Potentialausgleichsleiter aus Kupfer verbindet die Aussenleiter der Koaxleitung mit dem Antennenmast"
    Soll heißen: Antennenmast wird über Kupferkabel an Erdungsschiene angeschlossen, welche am Hauptpotentialausgleich hängt UND F-STecker werden auch an diese Erdungsschiene angeschlossen?
    ODER muß für Antenne und die Koax-Mantel jeweils ein PA-Kabel verlegt werden?
    Worin liegt der Unterschied zwischen Erdungsschiene für Koax-Kabel und Erdungsblöcken?
    Nochmals Danke!
  9. Anni
  10. #9 denizjustin, 13.08.2008
    denizjustin
    @Anni
    Habe hier mal wieder die Worte von unserem Meister zitiert.
    Habe mal Leitungen für eine Sat-Anlage verlegt.Da der Hausbesitzer
    die Anlage selbst inst.wollte meinte mein Meister wir bräuchten keine
    Erde mitverlegen,halt wegen diesen Abständen(ich denke jetzt eher
    er wollte die Kosten einsparen)Im Endefekt mußten wir doch die Anlage inst.und unser Meister eine Erde nachziehen:D:D:D.(ich wa ja wieder mal auf Montage)Habe mir die Seite von Deinem Link gespeichert,und jetzt auch was in der Hand.Ist doch gut das es dieses Forum gibt:)
    mfg denizjustin
  11. elo22
    Bild 4 finde ich nicht in Ordnung da eine Leitung am Verteiler/Abzweiger nicht über die eine Erdungsschiene geführt wird.
    BTW: Diese Erdungsschienen sollen nicht mehr erlaubt sein.
PA von Sat Anlage direkt in die Erde möglich? - Ähnliche Themen
  1. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen
    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
  2. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  3. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  4. zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter
    zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich bin in der Installationstechnik aktuell nicht mehr so fit – wäre dankbar für Euren Rat. Vielleicht kann ich...
  5. Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?
    Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?: Hallo Wir haben Strahler in eine Holzdecke eingebaut, doch damals keine Dosen eingesetzt in die Holzdecke! Es ist GU10 Strahler verbaut. Kann...
