paar Fragen zur neuen Unterverteilung
Diskutiere paar Fragen zur neuen Unterverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: paar Fragen zur neuen Unterverteilung Zu Punkt 1: 63A Absicherung auf 6qmm geht gar nicht. Je nach Verlegeart und anderen Faktoren max. 35 A...
  1. #11 Strippe-HH, 18.07.2015
    Wenn ich hinter dem 63A-Hauptschalter oder dem 40A-RCD mit flexiblen 6mm² Verdrahtungsbrücken auf die SI- Automaten gehe und hab in der geschlossenen Anlage nicht mehr als einen Meter Brückenweg, was soll daran schiefgehen?
    Ebenso mit zwei Brücken unter einen Automaten oder dem Hauptschalter klemmen, hatte ich auch oft genug gemacht und nie Probleme damit gehabt.
    Es kommt nur darauf an wie man es macht, Anschließen und mal dran ziehen ob es hält das ist wichtig.
    Gerade bei kleineren Verteilungen nehme ich immer die vorgefertigten Verdrahtungsbrücken und mit doppelte Aderendhülsen, das wäre viel zu aufwändig.
  3. Zosse
    Da steht nichts von Verdrahtungsbrücken.
  4. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Mit nicht im Privat berreich meinte ich nicht das es da ein unterschied gibt... nur das ich es da nicht machen würde...
    VDE 0100-430 Abschnitt 433.3.1 Verzicht auf Überlastschutz
    Schutz bei überlast muss z.B. nicht vorgesehen werden bei:
    - Fest angeschlossene Geräte deren Leitung keine Abzweige aufweist und die nicht in überlast gehen können. (z.B. Heizgeräte DLE)
    - oder Verteilungsstromkreise aus Kabeln in Erde oder
    Freileitungen, bei den eine Überlastung nicht zur gefahr wird.
    Da kann man noch mehr nennen....
    VDE 0100-430 Abschnitt 434.3 Verzicht auf Kurzschlussschutz
    z.B.
    - Kabel und Leitungen die nicht in der Nähe von brennbaren Materiallien angeordnet sind und für folgende anwendungen gedacht sind:
    Generatoren, Transformatoren, Gleichrichter oder Akkumulatorenbatterien.
    - usw.
  5. Zosse
    Hmm... möchtest Verteilnetzbetreiber werden?
    Wenn da ein 40A FI ist, musst du ja eh dafür sorgen, das nicht mehr Strom fließen kann, dann mögen die 6mm² Brücken ja gehen. Wenn du aber vom Hauptschalter mit 6mm² verdrahtest und da 63A fließen könnten, dann geht das halt nicht.
    Übrigens gibt es die Brücken auch in 10mm² mit isolierten Kabelschuhen
    HAGER K67L Verbindungsleitung 10qmm 250m m Lang mit beidseitig Gabelkabelschuh online kaufen im Voltus Elektro Shop
  7. Humpi
    Ähm... die Leitung zwischen Zähler und Verteilung nennt man Verteilerstromkreis.
    Die Dinger hat man durchaus in jedem Haushalt :D
    Ich sag ja nicht das es sinnvoll ist... nur das es halt diese möglichkeiten gibt.
  8. #17 Strippe-HH, 30.07.2015
    Wann fließen denn mal 63A in einer Wohnung oder Eigenheim durch einen Leiter - so gut wie nie, auch wenn ein DE. dran hängt.
  9. Hrvat
    Hrvat Strippenzieher
    Hallo zusammen
    Sorry das ich erst schreibe , bin im Urlaub und hab selten internet
    Also 10mm2 Verdrahtungsbrücken meinte ich ja mit 2 adern pro Schraubklemme
    Auch wenn 6 mm2 nach 35A Vorsicherung reichen würden, hab ich dennoch 10mm2 gebommen.
    Die Sache mit der 6mm2 Leitung ist halt blöd
    die Leitung ist schon fest verlegt
    Wenn die 6mm2 Zuleitung auf jedenfall vor den 63A geschützt werden muss
    Werde ich es dann so machen
    Vom 63A SLS von Hauptzählerschrank mit starer 10mm2 rüber ins Verteilerfeld zur Vorsicherung und von da dann die 6mm2 Zuleitung zur Garage
    Damit bin ich auf der Sicheren Seite
    Lg aus Kroatien
    Dann kannst du auch die HA-Sicherung weglassen und die SLS usw. oder ab Zähler alles mit 4mm² verdrahten, also kein 10 mm² oder 16 vom Zähler zum Verteiler. Das reicht in 99% der Wohnungen auch.
  11. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Die erlaubten Varianten, den Schutz bei Überlast hinter der Leitung (aus Sicht der Energiequelle) anzuordnen, wenn die vorgelagerte Schutzeinrichtung dem Kurzschlussschutz genügt oder die Leitung ohne Gefährdung den Kurzschlussstrom halten oder abbrennen kann, sind in diesem Fall vermutlich nicht anwendbar - u.a. darf diese Leitung maximal 3 Meter lang sein. Diese Ausnahme dient vor allem der Tatsache, dass man aus einer Energiequelle nicht ohne Leitung zur ersten Schutzeinrichtung kommt ...
paar Fragen zur neuen Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Ein paar kurze einfache Fragen...
    Ein paar kurze einfache Fragen...: Hallo bin Lehrling und habe ein paar Fragen.. Hatte letztens ein Hörmann Tor und es sollte an einer CEE Steckdose angeschlossen werden. Gesagt...
  2. Bestehendes Netzwerk erweitern, bzw. ein paar allgemeine Fragen
    Bestehendes Netzwerk erweitern, bzw. ein paar allgemeine Fragen: Hi, ich habe schon viel hier im Forum gelesen und auch einige meiner Fragen selbst beantworten können. Allerdings sind ncoh einige Fragen...
  3. Mal ein paar Fragen zu Vorschrieften
    Mal ein paar Fragen zu Vorschrieften: Moin, ich wollte mal Fragen unter welchen Vorraussetzungen muss ich E30-Leitungen verwenden. Und MÜSSEN Fluchtwegs-Leuchten einen eigenen...
  4. Verteilungs-Erneuerung: Ein paar Fragen
    Verteilungs-Erneuerung: Ein paar Fragen: Hallo! Ich will einen Hager System 80SL Schrank "erneuern". Also die alten Automaten (L16er) rauswerfen, B16er rein, RCD nachrüsten, ein paar...
  5. Ein paar Fragen zu "großen" Querschnitten und konzentrischem Schutzleiter
    Ein paar Fragen zu "großen" Querschnitten und konzentrischem Schutzleiter: Hallo! Ich habe mal ein paar Fragen zu größeren Querschnitten. Und zwar gibt es ja Kabel / Leitungen ab einem gewissen Querschnitt mit...
