Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren
Diskutiere Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren Du brauchst keine großen Toleranzen. wenn einer 1nA Leckstrom hat und der andere 1,1nA, dann...
  1. bigdie
    Du brauchst keine großen Toleranzen. wenn einer 1nA Leckstrom hat und der andere 1,1nA, dann ist der 2. früher oder später leer und der 1. hat di volle Spannung. Ohne Spannungsteiler kannst du Kondensatoren zur Spannungserhöhung nicht Kaskadieren.
  3. #12 LordPhintex, 03.09.2015
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    Ok wie du willst^^ ich will ja auch nicht darüber Streiten.
    Aber er muss ja Widerstände nutzen also is alles Ok :D
    LG
  4. mauser
    mauser Schlitzeklopfer
    Ich danke euch für die antworten.
    Parallel zu diesem Thema möchte ich ganz gerne einen Elko 50 Volt mit einem Transistor laden, der mit einem Labornetzteil gefüttert wird, das 10 Volt abgibt. Habe dazu die Basisschaltung gefunden, funkt aber laut der Info seite nur mit AC, (wenn ich das richtig verstanden habe) Die Kollektorschaltung sollte auch eine Spannungsverstärkung haben mit DC (lt der Seite)
    Grundschaltungen des Transistors (Transistorschaltungen)
    Wenn ihr das Thema verfolgt habt, werdet ihr gemerkt haben, dass ivh von Elektronik noch nicht allzuviel ahnung habe.
    Ich bin jetzt die Kollektorschaltung durchgegangen, habe die widerstände wie folgt gewählt die dort angeführt werden, schaffe es aber nicht das die Spannung verstärkt wird. Wo wird die erhöhte spannung abgegriffen? Bei einem Testdurchlauf ist mir ein Widerstand fast durchgebrannt.
    ist es erforderlich, dass ich die Schaltung zsm mit kondensatoren aufbaue? wenn ja warum? um die Frequenz zu ändern? oder reichen nur Resistors?
    tut mir leid für die doofen fragen ;)
    ich wünschte ich hätte nen lehrer den icih damit nerven könnte muhaah
    mfg mauser
    Der Transistor verstärkt den Strom, kann aber aus 10V Betriebsspannung nicht ohne weiteres 50V machen, egal ob Basis Emitter oder Kollektorschaltung.
  6. mauser
    Wie funkt das denn bei einer elektrischen fliegenklatsche. Hab hier nen kleinen trafo vor dem ein Transistor oder so was ahnliches hängt. Kann das Datenblatt von dem Bauteil nicht finden. Daher bin ich mir nicht sicher ob es wirklich ein transistor ist.
    2 Widerstände und eine diode sind auch verbaut sowie ein 2kv kondensator
    Hier werden aus 3v gleich 2000 Volt.
    Ein trafo Funktioniert doch nur mit AC. Also Muss doch der transistor (oder was auch immer) die DC Spannung umwandeln. Am Ende richtet die diode die AC in DC um.
    Konnte mir jmd netterweise diesen Vorgang vom transistor kurz erläutern?:b
    MFG mauser
    Das macht aber nicht der Transistor sondern der Trafo. Der Transistor schaltet nur sehr schnell den Strom aus und ein, weil Trafos mit Gleichstrom nicht funktionieren.
  8. mauser
    super das hilft mir weiter danke :)
Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren - Ähnliche Themen
  1. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  2. Batterien Reihe und Parallel
    Batterien Reihe und Parallel: Hallo Schaut mal wenn ich diese Batterien so beschalte dann habe ich doch 48V und 320Ah oder?? [ATTACH]
  3. Bticino 300X13 und 300V13 parallel
    Bticino 300X13 und 300V13 parallel: Hallo, habe im EG Bticino Classe 300X13 als Video Innenstelle (Hauptstation). Im OG habe ich als zweit Station Classe 300V13 mit extra Netzteil....
  4. Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis
    Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis: Hallo, Ich habe ein Problem die folgende Aufgabe (im Anhang) vollständig zu lösen. (Der Schalter wird geschlossen) Ich weiß bereits dass die...
  5. Reihen und Parallelschaltung (Leistung)
    Reihen und Parallelschaltung (Leistung): Hallo Ich hab mal ne Frage.. Wie verhalten sich den bei Reihen und Parallelschlatunge die Leistungen? Reihenschaltung: Spannung teil sich auf.....
