PC via Handy-anruf starten
Diskutiere PC via Handy-anruf starten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe ein kleines Problem und würde euch bitten mir weiterzuhelfen. Ich möchte meinen PC über einen Anruf an einem Handy starten. Dazu...
  1. #1 rise_against, 14.02.2013
    rise_against
    rise_against Strippenzieher
    Ich möchte meinen PC über einen Anruf an einem Handy starten. Dazu habe ich ein altes Handy hergenommen (Nokia N-Gage) und hab den Vibrationsmotor ausgebaut und die beiden Anschlüsse über 2 Kabel nach außen geführt.
    Wenn ich nun auf dieses Handy anrufe kann ich an den Kabeln ca. 1,6V (DC) mit dem Multimeter messen. Mit dieser Spannung gehe ich auf die Basis eines NPN-Transistors, der mir durchschalten soll. Am Emitter habe ich die
    Spule eines Relais gehängt. Diese hängt auf einem 12V-Netzgerät.
    -> Bei einem Anruf auf das Handy sollte jetzt das Relais anziehen. Doch leider tut sich da nichts.
    Ich habe zum Testen der Schaltung mal eine 1,5V Batterie auf die Basis angeschlossen, da funktionierts, das Relais zieht an. -> Die Schaltung selbst muss also funktionieren.
    Es muss an der Spannung die vom Handy ausgegeben wird liegen. -> Ich hab mal das Multimeter auf Wechselspannung gestellt und die Spannung erneut gemessen. Die Messung ergab ca. 1,9V ?!?
    Woran kann es liegen dass es mit der Spannung vom Handy nicht funktioniert? Bzw. was mache ich falsch?
    Vielen Dank im voraus für eure Antworten
    Schau mal hier: PC via Handy-anruf starten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 14.02.2013
    AW: PC via Handy-anruf starten
    Zeig uns bitte mal einen Plan dann sehen wir vielleicht wo der "Hund begraben" sein kann!
  4. #3 rise_against, 14.02.2013
    rise_against
    Schaltbild siehe Anhang
    Wenn ich jetzt bei Ue eine 1,5V Batterie anschließe zieht das Relais an. Wenn ich die beiden Kabel vom Handy anschließe und anrufe ziehts nicht an. Die 1,6V DC kann ich jedoch messen?!?
    R1 ist ca. auf 10 kΩ eingestellt. Hab auch schon versucht mit R1 kleiner zu werden -> größerer Basisstrom -> leider ohne Erfolg
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 14.02.2013
    Bestimmt hast Du schon daran gedacht, aber auch Profis vertun sich da manchmal -- daher diese Tips:
    1. Plus Deiner Nokia-Motor-1,6 V an den Widerstand, Minus an den Emitter des npn-Transistors gelegt?
    2. Die Belegung des BC547 ist je nach Hersteller unterschiedlich (d.h. die Reihenfolge, E, C, B am Transsitorgehäuse).
    Du kannst das einfach testen wenn Du R1 auf 10 k einstellst, und testweise den Eingang mit +12V verbindest -- zieht das Relais nun an? Dein Batterietest mit 1,5 V extern Batterie ist da leider nicht immer eine eindeutige Prüfung.
    Und, 3.) manchmal ist die 1n4148 etwas schwächlich für ein Relais und geht nach 1..2 Versuchen kaputt -- auch das wäre eine Fehler-Möglichkeit.
  6. #5 kurtisane, 14.02.2013
    Wenn es "testweise" mit der 1,5 Volt Batt. funkt. hat, ist die Schaltung nicht falsch.
    Nur wenn Du da wie vorher geschrieben 1.9 V AC rausbringst wirst Du die erst mal "gleichrichten" müssen u. hoffen dass die Spannung dann nicht zusammenbricht.
    MM ist gut aber Duspol ist besser!
  7. #6 rise_against, 14.02.2013
    rise_against
    Sry, ich meinte Natürlich Kollektor statt Emitter.
    Vielen Dank schon mal für die Tipps:
    Ja, hab ich auch mehrfach nachgemessen ob die Polarität stimmt
    Auch mehrfach überprüft. Und ich nehme an dass es stimmt, sonst würde es ja auch mit der 1,5 V Batterie nicht funktionieren
    Die werd ich nochmal nachmessen.
    Ich glaube eher dass die vom Handy ausgegebene Spannung keine "reine" Gleichspannung ist? Kann dass sein dass die getaktet ist?!?
  8. #7 rise_against, 14.02.2013
    rise_against
    Daran hab ich auch gedacht. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen dass hier eine Wechselspannung ausgegeben wird.
    Ich werds trotzdem mal mit einem Brückengleichrichter (ev. mit Glättung) versuchen.
  9. #8 süddeutshland_elektriker, 14.02.2013
    Tja, wie schon oben von mir beschrieben: Es ist mit der 1,5V Batterie nicht IMMER eindeutig.
    Daher meine Bitte an Dich, das mal mit 10k u. diese dann an die +12V probieren (wie oben von mir erläutert).
  10. #9 kurtisane, 14.02.2013
    Und warum u. wie würde ansonsten am einfachsten das Hdy vibrieren? Indem dass ich ganz einfach an einem Bauteil AC anlege!
    O.T.: Ist ähnlich wie bei einem TÖ, mit DC ist dass manchmal nur ein "klack" u. bei AC "rasselt" der u. ist fast nicht zu überhören!
  11. #10 rise_against, 14.02.2013
    rise_against
    Danke für die Antwort
    :) Das waren auch meine Gedanken :)
    Deshalb hab ich den ausgebauten Vibrationsmotor an die 1,5 V (DC) Batterie angeschlossen. -> Motor vibriert (Hätte er nicht vibriert wär für mich klar gewesen dass es eine Wechselspannung sein muss)
    Ich werds trotzdem mal mit einem Gleichrichter probieren.
PC via Handy-anruf starten - Ähnliche Themen
  1. Notstrom via Batterie
    Notstrom via Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PV Anlage inkl. Batteriespeicher. Im Sicherungskasten ist eine „Notstrom“ SchuKo Steckdose welche direkt über eine...
  2. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  3. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  4. Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler)
    Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler): Hallo Profis, ich möchte meine Wasserpumpe hinter einem Regler der dafür vorgesehen ist, betreiben. Klappt auch prima. Nun möchte ich die Pumpe...
  5. Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?
    Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zum Thema "Erdung" einer Metall-Lampe. Da ich Amateur bin, hoffe ich, alles halbwegs verständlich erklären...
