PEAK oder MAX Stromzange
Diskutiere PEAK oder MAX Stromzange im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Halo zusammen, ein Hersteller hat 2 Leckstromzangen. Eine Stromzange mit PEAK und die andere mit Max. Speicher ... Was ist der Unterschied...
  1. #1 Elektro, 20.10.2020
    Elektro Freiluftschalter
    Halo zusammen,
    Was ist der Unterschied zwischen PEAK oder MAX bei einer Stromzange?
    PEAK = Scheitelwert ?
    Max. = TRMS Wert in der Zeit. ?
    Was ist bei RCD die gelegentlich auslösen aussagekräftiger?
    Reicht ein kurzer PEAK zum Auslösen?
    Schau mal hier: PEAK oder MAX Stromzange. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Peak ist gleich Scheitelwert, zumindest nach meiner Betrachtung.
    "Was ist bei RCD, die gelegentlich auslösen, aussagekräftiger?"
    NME weder noch. Da ist auch eine Stromzange schnell an der Grenze.
    Geduld ist die Tugend, mit Sachverstand und Geduld ( Waschmaschinenproramm z.B.) kann man den Fehler finden.
PEAK oder MAX Stromzange - Ähnliche Themen
  1. neuer Shop für Selbstbau Touchpanele von PEAKnx
    neuer Shop für Selbstbau Touchpanele von PEAKnx: Hallo Leute, wir haben jetzt einen neuen Shop eröffnet, in dem wir Komponenten zur Verfügung stellen für einen Touchpanel Eigenbau unter...
  2. Bedeutung von lambda peak bei Fotowiderständ
    Bedeutung von lambda peak bei Fotowiderständ: Hallo, ich habe dringend eine Frage und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Bei meinen Fotowiderständen steht in der Angabe: lambda peak= 530nm;...
  3. Merkwürdige Peaks im 220 Volt-Netz
    Merkwürdige Peaks im 220 Volt-Netz: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen den neuen elektronischen Stromsparzähler von Yello. Damit kann man ja auch ganz perfekt das...
  4. Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter
    Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter: Öffnet man die Wohnungstür einer Wohnung, ist aus mir noch unklaren Gründen der Lichtschalter an anderen Ende des Flurs (vielleicht war der...
  5. Zählerschrank 2018, SLS 3×63 A, PV-Nachrüstung: 10 mm² oder 16 mm²
    Zählerschrank 2018, SLS 3×63 A, PV-Nachrüstung: 10 mm² oder 16 mm²: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine fachliche Einschätzung zu meinem Zählerschrank bzw. zur notwendigen Anpassung wegen einer geplanten...
