PeN am Zähler angeschlossen?
Diskutiere PeN am Zähler angeschlossen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Welche Vorschrift verbietet, den PeN am Zähler anzuschließen - und warum bitte? Das EVU hat dies nämlich beim Zähler auswechseln moniert.
  1. #1 isi1, 07.11.2009
    isi1
    isi1 Strippenstrolch
    Schau mal hier: PeN am Zähler angeschlossen?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 07.11.2009
    AW: PeN am Zähler angeschlossen?
    Die der EVU würde ich erst einmal anschauen... in vielen Regionen wird ein Trennen des N u PE schon ab dem HAK gefordert, in anderen erst nach dem Zähler.
    Genaueres sollest du bei deinem Energieversorger finden und Zosse sowie Matze sollten dazu sicher auch noch einiges auf lager haben
    Jedoch stellt sich die frage, warum dies moniert wird wenn die EVU selbst auch den ursprungszähler gesetzt und dessen abnahme gemacht hat ;)
    Somit könnte es max. eine änderungsklausel geben die es bei Zählerwechsel erforderlich machen könnte was ich mir so aber nicht vorstellen könnte da dieses u.u enorme Arbeiten zu tage fördern könnte
  4. #3 Elektro, 07.11.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Ein PEN hat Grün - Gelb zu sein. Alle Fertigen Zählerverkabelungen die ich kenne haben Blaue Adern für den N zum Zähler.
    Aus der Muster TAB
    Habe ich leider nicht
  5. #4 Kaffeeruler, 07.11.2009
    Stimmt @ Elektro
    Ich hatte z.B vor 14 tagen eine Zähleranlage, ein bekannter bat mich darum nen FI nach zu rüsten.
    Zul. Zähler 4x16mm² auf Zählerklemmstein, von dort auf Zähler mit Verdrahtungssatz und dann auf den Hauptschalter. So wurde aus Ge/grün mal eben blau und oberhalb des Zählers dann auf Blau und gelb/grün wieder getrennt da es keinen ge/grünen gab der vom Klemmstein nach oben führte.
    Die Inst war soweit ich es gesehen hab aus den anfang 70ern bis in die 2000er x-mal erweitert worden wodurch es wohl dazu kam. Selbst rot war teilweise als PE od Aussenleiter genommen worden... Auch wurde der Zähler ( Schrank ) in den ende 70er von einer Fa inst und verplombt ( jedenfalls kein EVU symbol drauf, nur reg Nr )
    Murks von dem ich die Finger lasse ;) und ein Fachbetrieb die Anlage nun Prüft und auf den stand der Dinge ändert...
    http://www.ezv-energie.de/PDF/inst_merkblatt_fuer_zaehlerschraenke_0502.pdf
    DIN 43870-3
  6. isi1
    Ich danke Euch für die aufschlussreichen Hinweise. Hat mir sehr geholfen!
  7. Zosse
    An Bestandsanlagen kann nichts monieren.
  8. #7 Jörg67, 08.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Da war wohl jemand übereifrig.
    Das geht auch anders.
    Ups, dieses 25² paßt ja gar nicht in den neuen Zähler. Egal, da zwicken wir ein zwei Drähte ab und würgen das mit der Kombizange möglichst unwirsch da rein. Zack. Wer braucht schon Isolationen, die sind genauso unwichtig wie Endhülsen.
    Verplomben? Keine Zeit. Tschüss.
  9. ego
    Über den Zähler geschliffene PEN Leiter waren früher das normalste der welt.
    Dann aber noch in 6mm² grau. Eine Anpassungsforderung ist mir nicht bekannt.
  10. Zosse
    Mal eine Frage: Wann wurde die beanstandete Anlage Inbetrieb genommen?
  11. isi1
    Etwa 1961 wurde sie erstmals in Betrieb genommen.
PeN am Zähler angeschlossen? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Zählerschrank mit PEN
    Anschluss Zählerschrank mit PEN: Guten Morgen, siehe Foto: ich komme mit einem NYYJ 4x35 von der Hausanschlusssäule auf den Zählerplatz. Der Anschluss von L1 - L3 ist klar. Den...
  2. PEN Auftrennung im Zählerschrank und Potentialausgleich
    PEN Auftrennung im Zählerschrank und Potentialausgleich: Hallo zusammen, ich brauch eine neue UV für die Garage, die auch gleich fit sein soll für eine Ladestation für ein E-Auto. Der Elektriker war da,...
  3. Vorzählerbereich Schienenklemmen 16mm², PEN Trennung
    Vorzählerbereich Schienenklemmen 16mm², PEN Trennung: Hallo, beim Ansehen des Vorzählerbereichs dieser Installation fällt mir auf, dass bei einer Phase nicht alle Drähte in der Klemme sitzen. Es geht...
  4. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  5. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
