PEN aufteilen in Unterverteilung
Diskutiere PEN aufteilen in Unterverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ihr Lieben, ich muss leider mit meiner Hobbywerkstatt umziehen und mich trifft es evtl. ähnlich wie Paulchen in seinem Thread. Die...
  1. Falk
    Falk Leitungssucher
    Hallo Ihr Lieben,
    Die Räumlichkeiten, die ich mittlerweile gefunden habe, haben noch eine ältere
    Zuleitung, die ich leider nicht nutzen kann, weil die schon im Haupthaus auf einem
    Zwischenzähler aufliegt, der für die Nachbarwerkstatt installiert wurde. Das ist aber
    nicht das Problem, denn es existiert noch eine davon unabhängige Zuleitung, die
    direkt im Zählerschrank des Haupthauses aufgelegt ist. Ich würde also mit der
    Zuleitung für meine Werkstatt auf diese Zuleitung in der benachbarten Garage
    umschwenken.
    In meine Werkstatt selbst kommt dann meine (schon in der bisherigen Werkstatt
    genutzte) Unterverteilung mit zwei RCD (einer davon ist im Gegensatz zum verlinkten
    Bild inzwischen wegen des Frequenzumrichters einem Typ B gewichen) und dem
    ganzen Gerödel. Davor will ich einen kleinen AP-Kasten setzen mit drei 35-A-Neozed
    als Vorsicherung, einem Hauptschalter fürs gute Gewissen und einem geeichten
    Zwischenzähler für die Abrechnung mit der Vermieterin.
    Leider ist die ankommende Leitung noch aus tiefen DDR-Zeiten, also Alu (denke
    ich...) und so etwa 4x10 mm² (schätze ich, noch nicht nachgesehen...).
    Reicht das? Oder müsste ich die Leitung bereits im Haupthaus absichern? Oder
    niedriger als 3x35A?
    Kann ich den PEN-Leiter erst in der Unterverteilung der Werkstatt aufteilen?
    Und: Was mache ich, wenn die Erdimpedanz nicht so dolle aussieht? Zusätzliche
    Staberder (a la 1,5m Länge) werden ja wohl kaum etwas bringen, oder? Wasserleitungen,
    Blitzschutzanlagen, sonstige metallisches Gedöhns, das ich notfalls mit einbeziehen
    könnte, habe ich leider auch noch nicht entdeckt...:(
    Die Leitung selbst würde ich wieder - incl. Messung - vom befreundeten Elektromeister
    anschließen lassen, den Rest würde ich gerne selbst machen.
    Ich will nur halbwegs sicher sein, dass mein Vorhaben überhaupt realisierbar ist - ohne
    evtl. eine komplett neue Zuleitung verbuddeln zu müssen. Da würde ich doch lieber noch
    ein paar Wochen suchen, ob sich nicht doch noch andere Räumlichkeiten finden. Bis jetzt
    habe ich meine Maschinen ja nur abgestellt.
    Oder sollte ich die E-Fachkraft auf alle Fälle lieber vorm Umbau schon einmal zum Messen
    bestellen?
    LG,
    Falk
    AW: PEN aufteilen in Unterverteilung
    Erst mal solltest du den genauen Querschnitt wissen. PEN Leiter sind ab 10mm² Cu oder 16mm² AL erlaubt. Wenn es also weniger ist, kannst du das schon mal gleich vergessen mit 4 Adern und Drehstrom
  4. Falk
    Falk Leitungssucher
    Hallo Frank,
    ich weiß, ich muss erst einmal messen gehen. Allerdings: Es war ja seit Dutzenden Jahren so.
    VG,
    Falk
    Dann bau dir doch eine Transmission ein, das war vor 100 Jahren auch Stand der Technik:D Dann brauchst du auch keinen N.
  6. Falk
    Falk Leitungssucher
    ...danke.
    Allerdings spreche ich ja nicht von vor 80 Jahren, sondern von Zeiten, in
    denen Du und Deine Kollegen schöne Aluleitungen verlegten...;)
    VG,
    Falk
    Oh ich hab auch noch Kohlen an einem Schleifringläufer gewechselt, welcher eine Transmission angetrieben hat. Und Alukabel wurden in diesem Jahr einige km hier im Betrieb verlegt und auch nur 4 Adrig. Allerdings etwas dicker.
      Dateigröße:
      134,1 KB
      Aufrufe:
      1.283
    Übrigens die Kanäle in dem Betrieb, wo die neuen Kabel verlegt wurden stammen aus DDR Zeiten. der auf dem Foto von 1988 und dann gibt es noch begehbare von 1960. Wäre dein Vermieter damals genauso helle gewesen ein Leerrohr zu verlegen, dann hättest du heute kein Problem das Kabel zu wechseln:D
    Aber vieleicht ist es ja 16mm² und du hast Glück
  9. #8 AC DC Master, 03.07.2016
    lass das man den fachmann machen. d adeine angaben etwas wischi waschi sind soll dein elektriker-meister das sich genau angucken. der entscheidet und da spielt es keine rolle ob es Ex-DDr ist oder alu oder kupfer leitungen. fakt ist das dein fachmann das entscheidet wie, was und wieso.
  10. #9 Micha94, 04.07.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Die 4 Adrige Leitung mit PEN ist Bestand. In der DDR durfte bis 1989 / 1990 genullt werden bzw. Zuleitungen mit PEN vorgesehen werden. Somit kann man den PEN problemlos nutzen, sofern die Leitung messtechnisch in Ordnung ist. Bei dem Querschnitt gibt es überhaupt keine Probleme. Im Osten damals war alles genullt. Habe hier auch noch eine 4x 6mm² ALU "recycelt" um an Drehstrom in der Werkstatt zu kommen.
    Wenn man dem PEN nicht traut, nur als N nutzen und Staberder reinkloppen. Dann hat man ein lokales TT-Netz.4
    Du vergisst aber, das es zu DDR Zeiten seltenst einen Drehstromzähler gab. Ergo wird die wohl nie auf Drehstrom angeschlossen gewesen sein. Ergo auch kein Bestandsschutz.
PEN aufteilen in Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. PEN Leiter in bestehendem Gebäude aufteilen
    PEN Leiter in bestehendem Gebäude aufteilen: Hallo zusammen, ich bin noch neu hier und hätte gleich eine Frage an die Experten: Ich habe mich vor kurzem nebenberuflich selbständig gemacht...
  2. Wieso PEN frühstmöglich aufteilen?
    Wieso PEN frühstmöglich aufteilen?: Hallo! Man soll ja heute frühstmöglich von TN-C auf TN-C-S aufteilen, also den PEN in PE und N auftrennen. Habe mal gelesen man sollte generell...
  3. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  4. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  5. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
