PEN Aufteilung wie genau?
Diskutiere PEN Aufteilung wie genau? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend liebe Community, komme bei einer Sache nicht weiter und wollte auf euch zufragen. Es geht um eine Wohneinheit mit 3 parteien. Der...
  1. #1 cambridge, 14.07.2025
    cambridge
    cambridge Schlitzeklopfer
    komme bei einer Sache nicht weiter und wollte auf euch zufragen. Es geht um eine Wohneinheit mit 3 parteien. Der Aktuelle Stand wie ich es vorgefunden habe ist. Es wurde etwas "gefuscht" . Vom HAK geht ein Nym 5x16mm zum Zählerschrank und der Pen wird dort getrennt. Nun hat man folgendes getan. Zu der ersten Wohnung geht ein 5 adriges Kabel soweit so gut. Zu der zweiten Wohnung ist ein 4adriges Kabel 3 schwarze 1 Graue. Es ist auch nicht möglich die Zuleitung dort zu erneuern. In dem Wohnungsverteiler wird dort der Grau (Pen) aufgeteilt. Wie wird aber der im Zählerschrank verbunden, der Graue?. An welche Schiene wird er angeschlossen? PEN ist ja schon im Zählerschrank getrennt.
    Ich bedanke mich für die Hilfe
    Schau mal hier: PEN Aufteilung wie genau?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 14.07.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Die alte Leidensfrage, wenn "vorne" saniert wird, "hinten" aber nicht.
    Ich kenne den Fall aus der Praxis nur zu gut.
    In dem Fall definiere ich im "aufgetrennten" Anlagenteil, den PE zum PEN um, führe also vom HAK zum Zähler einen PEN und einen N-Leiter. Der "graue" aus der 4-adrigen Verteilerzuleitung wird also auf den grüngelben, der weiterhin als PEN herhalten muß, aufgelegt. Wat willste machen ?
    Da gibt es aber auch andere Ansichten, wonach in dem Fall der PE komplett betriebsstromfrei bleibt, und die blaue Ader als PEN umdefiniert wird.
    Irgendwo gab es mal eine schöne PDF Datei von einem Fachautor dazu, die müsste ich aber suchen.
  4. #3 cambridge, 15.07.2025
    cambridge
  5. #4 cambridge, 15.07.2025
    cambridge
    Wäre dann die in der jetzigen form die Möglichkeit das 4 adrige Kabel in der Wohnung, welches ja in dem Verteiler vom grauengetrennt in Pe/N Schiene ist, den grauen von der derselben Leitung im Zählerschrank auf die Pe schiene anzuschliessen?
  6. #5 Strippentod, 15.07.2025
    Das Thema wird nebenan behandelt.
PEN Aufteilung wie genau? - Ähnliche Themen
  1. TN-C-S Netz PEN Aufteilung
    TN-C-S Netz PEN Aufteilung: Hallo, hier ist ein Problem mit der Erdung aufgetreten. Beim Messen der Schleifenimpedanz L-N liegt der Wert bei 0,xxOhm Bei der L-PE Messung...
  2. PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?
    PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?: Hallo Zusammen, wir wohnen in einem 3 Familien Haus und haben uns kürzlich vorgenommen endlich mal für Ordnung im Verteilerkasten des...
  3. PEN Aufteilung pro RCD in UV
    PEN Aufteilung pro RCD in UV: Hallo zusammen, ich habe vor längerer Zeit ein nicht fertig saniertes Haus übernommen, der ursprüngliche Besitzer ist nicht mehr greifbar und ich...
  4. PEN Aufteilung TN-C-S-System
    PEN Aufteilung TN-C-S-System: [ATTACH]
  5. PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel
    PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel: Hallo! Ich habe folgende Frage: In einem Schaltschrank kommt als Zuleitung ein 4x16mm² an. Diese Zuleitung wird auf Reihenklemmen geführt....
