PEN in PE und N trennen
Diskutiere PEN in PE und N trennen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hier mal eine kleine Frage zum Wochenende, die für die Fachleute im Forum sicherlich "Bullshit" ist, ich konnte aber keine Antwort finden: Wie und...
  1. #1 der lektro, 04.01.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Hier mal eine kleine Frage zum Wochenende, die für die Fachleute im Forum sicherlich "Bullshit" ist, ich konnte aber keine Antwort finden: Wie und wo rennt man PEN in PE und N auf? Also praktisch, wie wird das gemacht?
    Schau mal hier: PEN in PE und N trennen. Dort wird jeder fündig!
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: PEN in PE und N trennen
    So früh wie möglich, am besten vom Hausanschlusskasten zum Zählerschrank
  4. #3 Strippentod, 04.01.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Man nehme eine Rolle PEN-Draht. (De grüngelbe mit den blauen Enden) Dann spaltet man ihn längs 2/3 zu 1/3 auf (weil der PE hat ja 2 Buchstaben). Die eine Hälfte lackiert man dann blau (N) :D
    PEN-Auftrennung
  5. #4 der lektro, 04.01.2013
    der lektro
    da gibts doch sicher eine Zange für. Und Speziallack. Ich fragte nur deshalb, ob in der UV in meiner Wohnung das schon getrennt ankommt. Ich habe nämlich, nach einigem Stöbern hier in den Foren, den Verdacht, dass hier eine PEN Verdrahtung gemacht wurde. Ende der neunziger hat man das Haus saniert und auch neue UV eingebaut. Allerdings blieben die alten Steckdosen, nur im Bad und Küche gibt es neue Leitungen und Dosen. Aufgefallen sind mir zum Beispiel Störungen im PC LCD Bildschirm wenn die Mikrowelle lief. Durch umstecken beseitigt. Trotzdem flackert manchmal das Licht der Stehlampe im Wohnzimmer, wenn der Kühlschrank sich einschaltet. Ich hatte auch schon zwei Totalausfälle der gesamten Steckdosen, außer eben im Bad und in der Küche.
  6. #5 Strippentod, 04.01.2013
    Ja, nennt sich PEN-Auftrennungszange und Neutralleiterlack. Hey, das war Spass! :D
    Du wohnst sicher inner Platte wa? Oder Alt-Neubau (was für ein Wort :rolleyes:) Da ist das Standard bei Strangsanierungen 5-adrig gelegt, da aber der alte, klassisch genullte Steckdosenstromkreis i.d.R. bleibt, klemmt man nur den grüngelben als PEN an und der blaue wird nicht beschaltet. Wurde aber auch oft anders gemacht, ich erlebe da die tollsten Kombinationen.
    Dazu hatte ich auch mal nen Thema gestartet:
    http://www.elektrikforen.de/din-vde-richtlinien/12551-t-n-c-s-netz-mit-pen-stromkreisen.html
    Typisches EMV-Problem bei der verPENnten Elektroinstallation...
  7. #6 Kaffeeruler, 04.01.2013
    Die bekommt man aber auch in TN S Netzen..
    Als Bsp.
    Hallentiefstrahler, 400w
    4 T5 leuchten mit je 4x14W
    T5 an und dann den Hallentiefstrahler an
    T5 fahren auf ca. 60% runter
    Da die EVG´s nicht dimmbar sind
    Nachdem der Hallenstrahler gezündet hat kann man die T5 wieder neu starten und alles ist i.o.
    Vorher verbaute LED (Testleuchten) / T5 Lampen war es Schnuppe
    Die Lampen liegen auf der selben Zuleitung, jedoch nicht auf der selben Phase. TNS Netz ab HVT
    Das Phänomen haben wir nur mit einem Hallentiefstrahler und den T5.
    Bis dato hatte ich noch keine Zeit gefunden den Strahler mal zu tauschen bzw. zu messen
    Allstrom RCD hängt davor
    Hat mit PEN nicht viel zu tun. Ist eher ein Typisches Problem von Billiggerätenm die nicht EMV Fest sind.
  9. #8 Strippentod, 05.01.2013
    Wichtigmacher
    Hast du schon mal einen überhitzten Mittelpunktleiter gesehen? Ich nicht.
    Ebenso flackert auch kein Flachbildschirm wenn ein ordentlicher Netzfilter im Netzteil ist.
    Und die Ausgleichsströme über Daten und Antennenleitungen sind auch Hausgemacht auf der Geräteseite und treten z.B. viel häufiger und viel stärker bei Geräten mit Schutzgrad SKII auf.
    Wenn ich aber Bildschirm und PC SKI habe und die Verbindungsleitung auch eine Masseverbindung hat, bekomme ich Zwangsläufig Ausgleichsströme egal ob PEN oder PE und N getrennt sind. In der Audiotechnik nennt man das Brummschleife.
  11. #10 der lektro, 05.01.2013
    der lektro
    habe den Spass doch verstanden, Strippentod! Genau, Platte. Es gibt nur einen FI und EINE Sicherung für alle Steckdosen, außer Küche und Bad. Der letzte Elektriker, den ich hier hatte, schlug vor, die Steckdosen neu zu verkabeln. Ob die "Verwaltung" den Aufwand allerdings bezahlt ist fraglich.
PEN in PE und N trennen - Ähnliche Themen
  1. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  2. TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter
    TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter: Hallo Forum! Ich habe das Problem, wenn ich den Hauptschalter am Zähler ausstelle, das der Dispol mir einen Durchgang zwischen L2 und den PEN...
  3. LT 600 und Nuki Opener
    LT 600 und Nuki Opener: Hi bin lt. Anleitung vorgegangen, open per App funkioniert sobald ich auf Dauermodus schalte wird die Türe immer automatisch alle 30 Sekunden...
  4. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
  5. Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
    Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter: Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
