Perilex umrüsten auf CEE
Diskutiere Perilex umrüsten auf CEE im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich halte die Umrüstung auf eine CEE Steckdose für eine wesentliche Änderung. Dann FI Pflicht. +1 Sollte das in Bereich der SVLFG fallen (eigener...
  1. #11 Darkness, 02.03.2023
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    +1
    Sollte das in Bereich der SVLFG fallen (eigener Forst vorhanden?) dann besteht eh Nachrüstpflicht, auch im Bestand. Gilt auch für RCD´s mit zu hohem Bemessungsdifferenzstrom.
    Schau mal hier: Perilex umrüsten auf CEE. Dort wird jeder fündig!
    Das ist erst eine wesentliche Änderung, wenn du eine 2. setzt. 1992 oder 93 Gab es in den neuen Bundesländern sogar eine Nachrüstforerung alte Kragensteckdosen gegen 5-pol. CEE zu tauschen.
  4. #13 MogSchrauber, 02.03.2023
    MogSchrauber
    MogSchrauber Neues Mitglied
    Der Stecker soll an einem eigenen Kleineverteiler mit FI angeschlossen werden.
    Der Kleinverteiler hängt mit eienem 5*6mm2 am Hauptsicherungskasten.
  5. #14 Elektro, 02.03.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Kein Problem, wenn die Steckdose im Kleinverteiler 5Pol. Mit N angeschlossen ist.
    Dazu noch die passenden Leitungsschutzschalter im Kleinverteiler sind.
    Stecker vom Motor ohne N Anschließen
  6. #15 MogSchrauber, 02.03.2023
    MogSchrauber
    Genau so hätte ich mir das vorgestellt.
  7. Peppie
    Peppie Schlitzeklopfer
    wenn die Zuleitung zur Steckdose nur 4 Adern hat, dann wird klassisch genullt. d.h. der sogenannte Nulleuter, heute würde man PEN dazu sagen, wird an PE und N angeschlossen. die drei Außenleiter an L1, L2 und L3 bzw. R, S und T das gilt aber nur für die fest installierte Steckdose! beim Verlängerungskabel oder so darf nicht genullt werden !
  8. Peppie
    Wenn an der Tischbohrmaschine weiter nichts dran ist, als der Schalter und der Motor braucht sie keinen Neutralleiter. also alles gut..
    Übrigens, da hier auch der FI schalter aufgetaucht ist. auch an einer Steckdose mit FI Schalter braucht sie keinen, da der FI Schalter nur überwacht, ob der Strom nicht verloren geht. was er nicht tut, wenn er über die Phasen wieder mit abfließt.
    Davon war nirgends die Rede, außerdem wird es nach mehr als einem Jahr auch keinen mehr interessieren
Perilex umrüsten auf CEE - Ähnliche Themen
  1. Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP)
    Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP): Hallo zusammen, wir haben in unserem Keller 2 Perilex-Steckdosen, die ursprünglich für Waschmaschinen vorgesehen waren. Eine davon wird seit...
  2. Perilex Stecker Belegung ? Kaffeemühle Mahlkönig
    Perilex Stecker Belegung ? Kaffeemühle Mahlkönig: Hallo und guten Tag zusammen ich habe eine alte aber Grund robuste Kaffeemühle der Firma Mahlkönig. Sie war früher in einem Bäckereibetrieb...
  3. Alte Tischkreissäge - Perilex Stecker Umbau auf CEE
    Alte Tischkreissäge - Perilex Stecker Umbau auf CEE: Hi, ich hoffe mit meiner Frage bin ich in diesem Forum richtig aufgehoben. Ich habe eine alte Tischkreissäge durch einen Bekannten erworben...
  4. UP Gerätedose 70mm für Perilex
    UP Gerätedose 70mm für Perilex: Moin, hat jemand von euch sowas vielleicht noch rumliegen? Online muss ich für so eine Dose 1,60€ + 4,99€ Versandkosten ausgeben. Das ist mir...
  5. Perilex Dose nur eine Phase ?
    Perilex Dose nur eine Phase ?: Hi, bin neu hier und komme auch schon gleich mit einer Frage ins Forum gefallen :rolleyes: Also bei uns in der Waschküche ist eine Perilex Dose...
