Permanenterregte Synchronmaschine als Generator
Diskutiere Permanenterregte Synchronmaschine als Generator im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an euch wissende: Ich habe eine PMSM (permanent erregte Synchronmaschine) mit 4-Quadranten-Regler (Fa....
  1. #1 kai-333, 11.02.2008
    kai-333
    kai-333 Neues Mitglied
    Ich habe eine PMSM (permanent erregte Synchronmaschine) mit 4-Quadranten-Regler (Fa. MACCON). Der Regler hängt an einer Konstantspannungsquelle. Die drei Strangspannungen für den Motor werden in Abhängigkeit des Soll- und Ist-Rotorwinkels geregelt.
    Der Motor (36V @ 64A) kann über eine Welle extern abgebremst/angeregt werden. Mich interessiert nun das "Anregen", also der generatorische Betrieb der E-Maschine (wie gesagt: Permanent erregter Rotor).
    Ich treibe die Welle mit einem zweiten Motor an; Drehzahl der Welle: n
    Frage: Welche Ströme/Spannungen stellen sich nun an den 3 Strängen ein?
    Da ich die 'generierte' Leistung in einen Akku speichern möchte, muss U_GEN > U_BAT sein: Es wäre also mehr als wünschenswert (nämlich notwendig, oder?!), die Spannung U_GEN extern (über den MACCON Regler) vorzugeben, die Generatorspannung also zu erzwingen.
    Mein Problem liegt also darin, mir vorzustellen, wie ich auf der Statorseite eine rotierende Spannung vorgebe, und ein Strom 'generiert' wird...
    Kann da einer von euch Licht in mein dunkles Hirn bringen?!? [​IMG]
    1000 Dank + Gruß
    Kai
  3. gert
    AW: Permanenterregte Synchronmaschine als Generator
    Wie wärs denn, denn Rotor ( Anker) fremd-zu-erregen?
  4. #3 kai-333, 14.02.2008
    kai-333
    Hallo Gert,
    danke für die Antwort.
    Leider habe ich nicht die Wahl; die Permanent erregte SM ist leider "Gott gegeben".
    Aber vielleicht kannst du mir trotzdem weiterhelfen: Was wäre denn, wenn ich den Erregerstrom I_err des Rotor regeln könnte? Ich schilder mal meine Vorstellung von der elektrischen Welt (bitte korrigieren, wenn irgendwo der Denkfehler offensichtlich wird):
    Mit diesem Strom I_err stelle ich das elektrische Erregerfeld ein?!
    Dieses wandelt sich in den Statorspulen (z.B. A) wieder in eine Spannung U_A (bezogen auf den Nullleiter) um?!
    Ein Strom I_A fließt, wenn ich einen Widerstand R o. ä. zwischen den entsprechenden Statorstrang A und den Nullleiter N lege.
    Dieser ist über I_A = U_A/R berechenbar.
    Bei konstanter Drehzahl n des Rotors und konstantem I_err ist I_A sinusförmig um 0A.
    Stimmt meine Welt mit der realen überein :(
    Entsprechend wäre U_A über I_err einstellbar und I_A über R. Korrekt?
Permanenterregte Synchronmaschine als Generator - Ähnliche Themen
  1. Prüfverfahren für PMSM (permanenterregte syn.-Maschine)
    Prüfverfahren für PMSM (permanenterregte syn.-Maschine): Hallo Leute, ich suche nach Prüfverfahren um die Parameter/Kennlinien eines PMSM(permanenmagnet erregte synchronmaschine) zu testen. Dazu gehört...
  2. Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine
    Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine: Könnt ihr mir bei der Aufgabe helfen: Es ist die Erregerleistung eines Turbogenerators mit folgenden Daten abzuschätzen: ▪ Nennscheinleistung:...
  3. Berechnung der Leistungen bei einer Synchronmaschine
    Berechnung der Leistungen bei einer Synchronmaschine: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, weil ich in drei Wochen eine Prüfung in Elektrotechnik schreiben und nunja, eigentlich bin ich...
  4. FI-Schalter fliegen beim Einschalten von Geräten mit Drehstrom-Asynchronmaschinen
    FI-Schalter fliegen beim Einschalten von Geräten mit Drehstrom-Asynchronmaschinen: Hallo Leute, schon immer habe ich Probleme mit den Fehlerstrom-Schutzschaltern in unserem Haus BJ 1970. Wenn ich Geräte mit...
  5. Kosten für die Kompensation von Asynchronmaschinen
    Kosten für die Kompensation von Asynchronmaschinen: Liebes Forum, hat Jemand eine Idee wie hoch man die spezifischen Kosten für die Blindstrom-Kompensation von Asynchronmaschinen ansetzen sollte....
