PH-Meter mit LMC6001 an MAX127
Diskutiere PH-Meter mit LMC6001 an MAX127 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich möchte ein PH-Meter für den PC bauen, dass über einen MAX127 ausgelesen werden soll. Die Spannung kommt zuerst an einen LMC6001, der...
  1. #1 snmatei, 21.09.2009
    snmatei
    snmatei Schlitzeklopfer
    Die Spannung kommt zuerst an einen LMC6001, der die Spannung erst einmal unverstärkt an einen MAX127 weiterleiten soll, der dann die Spannung ausliest und über einen IOW an den PC leitet.
    Mein Problem ist:
    - Der MAX127 liest die Spannung vom LMC6001 nicht ein, sondern zeigt mir ständig nur Full-Scale (4,9875....V) oder 0V an.
    - Mit einem gewöhnlichen Voltmeter ist die Spannung zu messen
    - Der MAX127 funktioniert einwandfrei
    Wo ist die Fehlerquelle zu suchen?
    Gruss,
    Sebastian.
    Schau mal hier: PH-Meter mit LMC6001 an MAX127. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 snmatei, 21.09.2009
    snmatei
    AW: PH-Meter mit LMC6001 an MAX127
    Hat der MAX vielleicht Probleme mit Spannungen im mV Bereich, sodass ich um eine Verstärkung nicht herum komme?
    Stelle doch mal einen Schaltplan ein.
  5. #4 kalledom, 21.09.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Ist der LM6001 nur als Impedanzwandler beschaltet ? Wie hoch ist die Eingangsspannung ?
    Das ist ein Ultra Ultra-Low Input Current Amplifier !
    Ohne einen Schaltplan werden wir hier nicht groß weiter kommen.
    Und dann ist da noch die Software-Ansteuerung des MAX mit Clock und Data; wer generiert die Daten und liest die aus ?
    Woher weist Du das ? Hast Du den richtigen Modus initialisiert ? Hast Du schon mal eine Eingangsspannung 0....5 Volt an einen Eingang des MAX127 gelegt ? Wird der richtige Kanal für die Datenübertragung ausgewählt ? Auch die richtige Adresse ?
    Fehlerquellen gibt es einen ganzen Haufen. Du solltest vielleicht mal den MAX127 ganz alleine in Betrieb nehmen und an einen oder mehrere Eingänge eine einstellbare Spannung von 0....5V z.B. von einem Poti anlegen, um die Kommunikation testen zu können.
    Danach kannst Du das Eingangssignal verändern.
  6. #5 snmatei, 22.09.2009
    snmatei
    danke für die Reaktionen auf meine Sorgen. :)
    Mit dem MAX127 ist auf jeden Fall alles in Ordnung. Er wurde bereits getestet und funktioniert Einwandfrei, wie bereits erwähnt.
    Es muss auf jeden Fall die Schaltung davor sein.
    Hier ein Link dazu:
    Imageshack - lmc6001
  7. #6 kalledom, 22.09.2009
    kalledom
    Was soll das Bild in Deinem Link darstellen ?
    Du erwartest von uns, daß wir uns bei der Beantwortung Deiner Fragen Mühe geben; wieviel Mühe hast Du Dir bei dem Plan gemacht ?
    Wo ist in der Beschaltung der GND überall dran, was für eine Spannung(sversorgung) ist wo angeschlossen, ..... :confused: :confused: :confused:
    In wie vielen Foren hast Du die Frage gestellt ?
  8. #7 snmatei, 22.09.2009
    snmatei
    Der Schaltplan soll nur grob die Schaltung darstellen? Ist doch eigentlich alles zu verstehen. Mit den Erdungen stimmt auch alles. Die Erdung der PH-Elektrode ist nur nicht eingezeichnet. Die Spannungsversorgungen sind auch nicht wichtig, stimmt ebenso.
    Ist denn das Prinzip des Anschlusses des Operationsverstärkers richtig, ist die mir wichtige Frage.
    Da der MAX127 funktioniert frage ich mich, wieso die Spannungen im mV Bereich nicht eingelesen werden, jedoch mit einem Voltmeter zu messen sind.
  9. #8 kalledom, 22.09.2009
    kalledom
    Ich muß und brauche Deine Schaltung nicht verstehen, ich möchte sehen, welche Leitung Du an welchen Pins angeschlossen hast.
    Wenn Du der Überzeugung bis, daß alles stimmt, zur Erinnerung: es funktioniert nicht !
    Im Prinzip und in der Theorie funktioniert immer alles, in der Praxis funktioniert es jedoch bei Dir im Moment nicht.
    Meistens handelt es sich um einen ganz simplen Fehler wie z.B. der falsche Anschluß von Masse, Versorgung, etc., den Du auch nach 1000 mal drüber schauen immer noch nicht erkennst, weil Du ja selbstglaubend alles richtig gemacht hast.
    Aber schau Dir mal meine OpAmp-Schaltungen in Ruhe an: KHD OpAmp
  10. #9 snmatei, 22.09.2009
    snmatei
    anbei nochmal eine überarbeitete Zeichnung der Schaltung.
    Diesmal mit besonderem Schwerpunkt: Erdungen.
    Ich frage mich nur, wieso ich die Spannungen nicht mit dem Max einlesen kann, aber Messungen mit einem Voltmeter tadellos funktionieren.
    Gruss,
    Sebastian.
    [img=http://img170.imageshack.us/img170/6789/lmc6001.th.gif]
  11. #10 kalledom, 22.09.2009
    kalledom
    Der Link funktioniert nicht.
    Lade die Datei hier unter "Angänge verwalten" hoch.
    Ist die Spannungsversorgung des OpAmp symmetrisch, z.B. +12V ... GND ... -12V ? Oder hat der OpAmp nur eine Plus-Versorgung ?
    Funktioniert der MAX auch wirklich ganz alleine ???
    Wenn am Ausgang des OpAmp / Eingang des MAX eine meßbare Spannung ist, dann muß diese auch gewandelt werden, sonst stimmt am MAX was nicht.
    Wenn der MAX alleine funktioniert und mit OpAmp nicht, dann mußt Du einen Schaltplan liefern, auf dem eindeutig zu erkennen ist, welche Pins ALLER Bauteile mit wem oder was verbunden sind.
PH-Meter mit LMC6001 an MAX127 - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
