PH-Meter mit LMC6001 an MAX127
Diskutiere PH-Meter mit LMC6001 an MAX127 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: PH-Meter mit LMC6001 an MAX127 Hallo, im Anhang nochmals der Schaltplan. Gruss und Dank, Sebastian.
Seite 2 von 2
PH-Meter mit LMC6001 an MAX127 - Ähnliche Themen
Spiegel mit 8 Adern anschließen
Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen... -
Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem... -
Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das... -
Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2... -
Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
