Phase L1 hat nur noch 160V. Separat gesichert?
Diskutiere Phase L1 hat nur noch 160V. Separat gesichert? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Kurzschluss gehabt bei dem es in meiner Wohnung die Sicherung geschmissen hat. beim erneuten Einschalten...
  1. #1 danielectro, 01.08.2022
    danielectro
    danielectro Schlitzeklopfer
    ich habe vor kurzem einen Kurzschluss gehabt bei dem es in meiner Wohnung die Sicherung geschmissen hat. beim erneuten Einschalten der Sicherung ist diese sofort wieder geflogen. Mittlerweile habe ich die Ursache behoben, aber es is ein Folgeproblem aufgetreten.
    In meinen Sicherungskasten führen 3 Phasen (L1-L3) der Kurzschluss wurde an einem Stromkreis verursacht welcher an Phase L1 angeklemmt war. An dieser Phase ist noch ein weiteres Zimmer angeschlossen (mit separater Sicherung). Außerdem ist Sie natürlich noch Teil meines 3 Phasen Wechselstromes für Herd und für meinen Durchlauferhitzer (jeweils mit separater Sicherung). Auf dem Bild im Anhang habe ich alle L1 Phasenanschlüsse markiert.
    Keiner der Stromkreise die an L1 angeschlossen sind funtioniert mehr (Die Starkstromgeräte funktionieren mit Einschränkungen...am Herd nur noch 2 Platten, der Durchlauferhitzer nur noch lauwarmes Wasser)
    Also habe ich mit einem Multimeter die Spannungen gecheckt und tatsächlich messe ich an der L1 Zuleitung noch vor dem Eintritt in die Sicherungen nur noch 160V. L2 und L3 haben 230V wie es sich gehört.
    Gibt es hier eine eine weitere Sicherung im Haus (mein Stromzähler ist z.B. im Keller und ich habe hier keinen Zugang) welche die einzelnen Zuleitungs-Phasen L1-L3 absichert? Aber wenn die geflogen ist, wieso sind dann überhaupt noch 160V zu messen?
  3. #2 Kaffeeruler, 01.08.2022
    Die 160V kommt durch die 3phasen oder Messfehler..
    Da ist ne Hauptsicherung geflogen die neu muss, entweder hinterm Zähler oder davor je nach Anlage
  4. #3 danielectro, 01.08.2022
    danielectro
    Danke für die Info, habe gerade mit dem Hausmeister, bzw. seiner Vertretung telefoniert. Der hat keine Ahnung wo die Sicherung ist. Ich weiß aber wo sich der Stromzähler im Keller befindet und werd mal mit ihm runter schauen.
    Sind diese Hauptsicherungen auch zum wiedereinschalten ausgelegt, oder muss man die austauschen? Wenn man die austauschen muss dann müsste er gleich einen Elektriker beauftragen...
  5. #4 danielectro, 01.08.2022
    danielectro
    Vor meiner Wohnungstüre ist noch dieser Verteiler zu sehen...könnte sich die Hauptsicherung darin befinden? Oder eher im Keller bei meinem Zähler?
  6. #5 danielectro, 01.08.2022
    danielectro
    ah ne habs aufgeschraubt, is nur ein Verteiler
  7. elo22
    Was heißt denn das? Zeig mal Bilder davon und deinem Zähler.
  8. #7 Hemapri, 01.08.2022
    Hemapri
    Hemapri Leitungssucher
    Ich würde sagen, die Sicherung ist über dem Zähler und allgemein zugänglich. Es wird wohl eine Schraubsicherung sein.
  9. #8 danielectro, 01.08.2022
    danielectro
    Danke für die Hilfe, es war tatsächlich die Sicherung einer Phase im Keller beim Zähler montiert die raus geflogen ist. Einfach Sicherung wieder rein getan und alles läuft wieder. Hatte nur keinen Zugang zum Zähler und musste erst auf den Hausmeister warten.
  10. #9 Elektro, 01.08.2022
    Elektro Freiluftschalter
    Ich hatte mal einen Fall, da wurden beim Küchen aufbaut in die Zuleitung vom Zähler gebohrt.
    Gleichzeitig noch ein Stromkreis für den Flur angebohrt.
    Viele Jahre später wurde ich aufgrund RCD Auslösung angerufen.
    Ohne Angabe vom Nutzer, wir haben da mal gebohrt.
    Fehlerstelle, mit einem Leitungssucher wirklich gefunden.
    Freigelegt und Fehler beseitigt.
    Nur durch den RCD wurde ich auf den Fehler aufmerksam.
    Den Fehler der Leitung vom Zähler habe ich nur zufällig beim Freilegen der anderen Leitung gefunden.
    Da waren mehrere Adern angekratzt. Brandgefährlich.
    Also kann das Vorgehen, einfach wieder Sicherung einschrauben, gefährlich sein. Brandgefährlich.
    Es sollte Ursachenforschung betrieben werden. War es wirklich nur Überlast? Oder Kurzschlüsse wie hier.
    Der Fragesteller hat die Ursache ja beseitigt.
    Ich würde eine R-ISO-Messung durchführen.
  11. #10 danielectro, 01.08.2022
    danielectro
    Es war ein Kurzschluss durch ein Gerät, die Quelle habe ich schnell ausfindig gemacht... Nächstes Mal drück ich nicht zuerst die Sicherung in meiner Wohnung wieder rein, sondern überleg zuerst was es gewesen ist, dann muss ich auch nicht wieder in Keller zur Hauptsicherung...
Phase L1 hat nur noch 160V. Separat gesichert? - Ähnliche Themen
  1. Einphasenmotor hat keine kraft mehr
    Einphasenmotor hat keine kraft mehr: Hallo, ich habe einen Nassschneider zum reparieren bekommen, dieser hat einen 230V Einphasenmotor mit Kondensator. Der Motor läuft normal an, hat...
  2. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  3. 2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage
    2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage: Hallo, ich hoffe zu meiner Frage gibt es hier noch keinen Beitrag. Ich brauche für meine Werkstatt in der Garage einen 3 phasigen...
  4. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  5. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI
    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
