Phasenkontrolle
Diskutiere Phasenkontrolle im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Ich habe da eine Phasenkontrolle mit internen Relais wo man alle Phasen sozusagen überwachen kann...für ne Notbeleuchtung.. Das heist wenn...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Das heist wenn Spannung weg dann notleuchten ein...
    Mir ist heute aufgefallen das wenn man eine Phase wegnimmt das man auf den Neutralleiter gegen Erde eine Fehlerspannung messen kann von rund 230V...
    Wenn alle Phasen wieder da sind dann ist die Fehlerspannung zwischen Erde und Neutralleiter weg....
    Kann es zu solchen Spannungsverschleppungen kommen??
    Hersteller ist DIN
    Danke euch
    Schau mal hier: Phasenkontrolle. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Das ist keine Spannungsverschleppung, sondern eine Sternpunkt- Verschiebung.
    Und die benutzt man, um einen Phasenausfall auszuwerten.
  4. ego
    Da ist der Neutralleiteranschluß nicht richtig erfolgt!
  5. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Danke euch...Neín N ist nicht falsch angeschlossen...hängt auf der Neutralleiterschiene
    Wird wirklich ne Sternpunktverschiebung sein...anders kann ichs mir auch nicht erklären.
    Mfg
    Wenn der N nicht unterbrochen ist, verschiebt sich auch nichts
  7. ego
    Wie kann man an einem korrekt angeschloßenem N gegen PE 230V messen???? Der N ist nicht richtig verbunden!
    Oder dieses Relais überwacht 3 Phasen von unterschiedlichen FIs
  9. ego
    Auch dann ist der N nicht "richtig" verbunden!
    dann hat nur der FI ausgelöst, an dem der N hängt. Richtig ist sowas freilich nicht.
  11. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Konnte leider nicht früher antworten...
    Also ein Fi ist vorgeschaltet und nach dem FI sind 3 Stück 4polige c16 Automaten verbaut...also Neutralleiter wird mitgeschaltet
    Das Phasenüberwachnungsrelais bekommt von jedem Automat sozusagen seine Phase...L1 / L2 / L3
    Also Automat 1 - Phase 1, Automat 2 - Phase 2 usw. auf das Phasenüberwachungsrelais das Problem war jetzt das bei Automat 3 sprich L3 und der Neutralleiter vom Überwachnungsrelais mitgeschaltet wurde und somit einen Sternpunktverschiebung zustande kahm sprich zwischen N und Erde 230V..
    Weil mir kahm das auch komisch vor eine Sternpunktverschiebung kann ja nur zustande kommen wenn Neutralleiter unterbrochen wird und somit das Nullpotential gegen Erde nicht mehr gehalten wird...da Neutralleiter unterbrochen...
    und nicht wenn nur eine Phase fehlt...
    Darum wurde jetzt der Neutralleiter umgeklemmt auf die N-Schiene somit sollte das jetzt in Ordnung gehen..
    Danke
Phasenkontrolle
Phasenkontrolle - Ähnliche Themen
  1. Absicherung Phasenkontrolle Leuchtmelder in UV
    Absicherung Phasenkontrolle Leuchtmelder in UV: Hallo Allerseits, Wie sichert man denn am sinnvollsten einen 3x Leuchtmelder für die Phasenüberwachung, z.B. den ABB E219-3CDE ab (ca. 1 W...
