Phototransistor/Diode als Sensor?
Diskutiere Phototransistor/Diode als Sensor? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, folgendes Problem ereigent sich: im vorderen bereich des Flures ertönt beim Tür Klingeln ein Siedle BUS Telefon, welches auch eine rote...
  1. chd87
    chd87 Schlitzeklopfer
    im vorderen bereich des Flures ertönt beim Tür Klingeln ein Siedle BUS Telefon, welches auch eine rote Signallampe dazu erleuchten läßt.
    Im hinteren bereich des Flures hört man das telefon jedoch öfters nicht, was zum nicht Öffnen der Tür führt.
    Lösung: Eine kleine Platine mit Fotodiode/Transistor und Relais auf die rote Leuchte aufsetzen. Läutet es an der Tür sodass das BUS Telefon klingelt und die rote Lampe leuchtet, soll der Phototransistor auslösen und das Relais schalten lassen, welche dann den Sender eines Funkgongs auslößt.
    Funkgong set ist schon vorhanden.
    Gibt es da eine einfache Schaltung zur Realisierung?
    Danke im Vorraus!
  3. snobi
    snobi Leitungssucher
    AW: Phototransistor/Diode als Sensor?
    Nu ja, ich hab schon Salz eingekaúft und Du musst nur noch Fleisch und andere Zutaten holen, damit wir daraus lecka Gulasch machen können?! Bevor Du da so nen Hype mit Fotodioden oder so machst, wie wäre es denn mit einem stinknormalen Rufanschaltrelais? Ehrlich, Siedle verkauft sowas.
  4. chd87
    Das ZAR850 hatte ich auch im Kopf, dürfen wir leider nicht benutzen da die Anlage nicht unserer Firma gehört. Daher die Option mit der Fotodiode.
    Wäre das denn so schwer umzusetzen? Ich hätte die möglichkeit mit Eagle einen Stromlaufplan zu erstellen und auch die kleine Platine zu ätzen. Lediglich die Verkabelung und Komponentenauswahl bereitet mir sorgen.
  5. gert
  6. chd87
    Danke für den Link. Alternativ bekam ich noch den Vorschlag einen Fototransistor parallel zu dem Taster des Senders vom Funkgong zu verlöten, Emitorr auf Masse. Kann das ohne jegliche Widerstände etc funktionieren? Auch interessant wäre zu wissen, welcher Transistor sich hier eignet...
  7. #6 kurtisane, 06.07.2011
    Hallo!
    Bevor Du da jetzt an einer nicht Dir gehörenden Türsprechanlage eingreifst, schon mal überlegt die Innenstelle selber zu verlegen?
    Wenn es eine Einbau ist vielleicht nicht ganz so einfach wenn es AP ist sind das nur ein paar Drähte, welche neu verlegt werden.
  8. chd87
    Das muss alles bei Umzug wieder schnell rückrüstbar sein, der Aufwand ist zu groß, da was Neues zu verlegen. Vorallem komm ich nicht an die Programmierung ran, die nötig ist ein weiteres Telefon einzubinden. Dann eher das mit dem Zubehör Relais, welches ich nicht nehmen darf bzw im Falle wenn einen Restart bräuchte, den ich nicht machen kann, da der zentrale Raum verschlossen ist. Die Fotodiode scheint das einfachste zu sein. Wenn das dann so funktioniert, überlege zZ noch welchen Fototransistor ich nehm soll und wie ich ihn isoliere gegen die Raumhelligkeit.
  9. #8 kurtisane, 06.07.2011
    Warum einfach wenn es kompliziert auch geht.
    Wo willst denn Deine Teile einbauen, ausserdem hat eine Bus-Anlage ja nicht soviele Drähte, sondern die vorhandene Innenstelle einfach nur besser plazieren, da braucht man nix programmieren!
  10. chd87
    Ich wollte einfach eine den Transistor an den Sender klemmen und das neben dem Telefon so fixieren das der Transistor über der roten Lampe sitzt. Ich darfl eider wie gesgat nichts an der Anlage verändern, da gab es schon mal einen negativen Vorfall.
  11. #10 kurtisane, 06.07.2011
    Welche Innenstelle ist es denn genau?
Phototransistor/Diode als Sensor? - Ähnliche Themen
  2. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik
    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  3. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
  4. Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel
    Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel: Hallo – bei der Renovation unserer 22 Meter Motor-Yacht bin ich über folgende «elektrotechnische Herausforderung» gestolpert. Wenn wir – mit 24...
  5. AV / SV Spannungsversorgung mit USV als zweite Redundanz
    AV / SV Spannungsversorgung mit USV als zweite Redundanz: Guten Tag zusammen, wir haben einen Kunden aus dem Medizinbereich für den wir gerade diverse Arbeiten erledigen. Nun kam die Frage auf, ob wir...
