phototransistor funktionstest
Diskutiere phototransistor funktionstest im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; halli hallo ich habe in technik gerade ein kleines problem. ich baue eine lichtschranke und verwende hierzu diesen phototransistor FOTOTRANSISTOR...
  1. #1 Timmeeeee, 19.04.2010
    Timmeeeee
    Timmeeeee Neues Mitglied
    halli hallo
    ich baue eine lichtschranke und verwende hierzu diesen phototransistor FOTOTRANSISTOR SDP8436-003 im Conrad Online Shop
    und da dieser egal was ich mache ums verrecken keinen strom durch lässt glaube ich er ist defekt.
    aber kann mir bitte jemand sagen wie ich das testen kann... were sehr nett
    danke schonmal im vorraus
    Tim
    PS: srry für die rechtschreibfehler ;)
  3. #2 Marcus93, 19.04.2010
    Marcus93
    Marcus93 Strippenstrolch
    AW: phototransistor funktionstest
    Mit einer Infrarot-Lampe solltest du sie zum leiten bringen können, da sie in der Wellenlänge von 800nm arbeitet. Ansonsten kann man sie wie folgt testen:
    Baterie Plus -> Widerstand -> LED -> Fototransistor -> Baterie Minus.
    Auf die Pole achten.
    Ein 9V-Block tuts als Stromquelle prima.
  4. #3 Timmeeeee, 19.04.2010
    Timmeeeee
    ok
    vielen dank ;D
    ich habe mich leider nicht ausreichend invormiert und wusste nicht dass ich eine irDiode benörige :D:D:D---> scheiße wars :P
    nunja jedenfalls danke :D
phototransistor funktionstest - Ähnliche Themen
  1. Phototransistor/Diode als Sensor?
    Phototransistor/Diode als Sensor?: Hallo, folgendes Problem ereigent sich: im vorderen bereich des Flures ertönt beim Tür Klingeln ein Siedle BUS Telefon, welches auch eine rote...
