Photovoltaik
Diskutiere Photovoltaik im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Ich würde gerne ein Projekt starten mit PHOTOVOLTAIK !!! Mein Plan wäre : 20 Watt PHOTOVOLTAIK Solazelle am Dach zu Installieren...
  1. Fredl
    Fredl Neues Mitglied
    Mein Plan wäre :
    damit 4 Autobatterien zu laden
    und mit diese 4 Autobatterien Licht , einen Computer und vielleicht einen Heizstrahler
    Nachdem ich nicht wirklich viel Ahnung von Elektronik habe Hoffe ich das ihr mir erklären könnt ob das möglich ist und wie ich das genau machen kan Help
    Freue mich über Hilfreiche Informationen
    Schau mal hier: Photovoltaik. Dort wird jeder fündig!
    AW: Photovoltaik
    Warum 4 Batterien? Bei einer 20 Watt Solarzelle lohnt das nicht. 1 Akku mit 80Ah reicht. Dazu brauchst du noch einen Laderegler. Am besten einen, der die Verbraucher abschaltet vor der Tiefentladung.
    Licht geht (am besten 12V Energiesparlampen oder LED´s) Computer auch ( Laptop mit Fahrzeugnetzteil) Ein Laptop braucht weniger Strom und hat auch den Vorteil, das es noch weiter funktioniert, wenn der Laderegler wegen zu geringer Spannung abschaltet.
    Den Heizstrahler solltest du vergessen.
  4. Fredl
    AW: Photovoltaik
    Danke für die Rasche Antwort
  5. Fredl
    AW: Photovoltaik
    Könnte ich mit einer 45W Photovoltaik anlage einen Heizstrahler mit betreiben??
  6. Fredl
Photovoltaik
Photovoltaik - Ähnliche Themen
  1. Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!
    Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!: Ich möchte mir eine Photovoltaikanlage anschaffen und habe mir mehrere Angebote eingeholt. Ein Angebot ist besonders günstig und hat sehr gute...
  2. ENS umgehen, Photovoltaik
    ENS umgehen, Photovoltaik: Hallo Ich besitze seit 2017 eine Plug & Play-Anlage 1500 Watt, die ihr Geld schon verdient hat [IMG]. Leider funktioniert die Anlage nicht bei...
  3. Kosten neuer Zählerschrank wegen Photovoltaik Anlage
    Kosten neuer Zählerschrank wegen Photovoltaik Anlage: Moin zusammen. Hab da mal eine Frage zu Kosten. Da unser alter Zählerschrank nicht genehmigt wurde wegen der Photovoltaik Anlage musste ein neuer...
  4. Photovoltaik Wechselrichter
    Photovoltaik Wechselrichter: Hallo Ich habe mir mal einige Gedanke dazu gemacht Wechselrichter und Strom einspeissen... Also wenn der Wr. die volle Wirkleistung erzeugt und...
  5. Photovoltaik DC Seite
    Photovoltaik DC Seite: Hallo Ich habe eine Frage. Habe eine Photovoltaik mit 2 Strings die eine Spannungsbreich von 0 bis ca. 340V DC haben je String. Der Photovoltaik...
