Photowiderstand !
Diskutiere Photowiderstand ! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey =) habe mir jetzt einen Fotowiderstand gekauft und wollte damit halt ab einer Gewissen dunkelheit ein Relais einschalten. Wie mache ich das...
  1. #1 Elektronik-Jan, 23.07.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    Hey =)
    habe mir jetzt einen Fotowiderstand gekauft und wollte damit halt ab einer Gewissen dunkelheit ein Relais einschalten. Wie mache ich das am Besten?
  3. #2 Marcus93, 23.07.2010
    Marcus93
    Marcus93 Strippenstrolch
    AW: Photowiderstand !
    Ich würde einen Spannungsteiler und zwei Spannungskomparatoren (zB LM2901) nehmen.
    Zwei OP's desshalb, um in der Dämmerung bzw. im Morgengrauen ein Flattern des Relais zu verhindern.
    Die Widerstandswerte kommen auf die Umgebung und auf das Relais an. Diese musst du dann ausprobieren.
  4. #3 Elektronik-Jan, 23.07.2010
    Elektronik-Jan
    Kannst du mir mal bei Conrad raussuchen die du meinst ?
    Da gibt es sehr viele
  5. #4 Marcus93, 23.07.2010
    Marcus93
  6. #5 Elektronik-Jan, 23.07.2010
    Elektronik-Jan
    Und wo schließe ich das bei dem Teueren an ?
    An die Anode jeweils?
  7. #6 Marcus93, 23.07.2010
    Marcus93
    Der teurere braucht im GÜNSTIGSTEN FALLE keine extra Widerstände. Ich bin mir mangels Datenblattes aber nicht sicher. Vielleicht braucht auch er die extra Widerstände, wie ich sie eingezeichnet habe.
    Ich würde dir raten den günstigen zu nehmen. Ich benutze den im Moment auch in einer Lichtsteuerung. Er funktioniert super!
  8. #7 Elektronik-Jan, 23.07.2010
    Elektronik-Jan
    Okay ich brauche davon aber nur einen oder ? Und wie schließe ich den an an welchen Pins?
  9. #8 Marcus93, 23.07.2010
    Marcus93
    Du brauchst nur einen IC (pro IC 4 Komparatoren) und für den Rest kannst du doch einfach mal LM2901 DATASHEET Google'n. Geht schneller als seitenlange Erklärungen von mir^^.
    Viel Glück!
  10. Anzeige
  11. #9 Elektronik-Jan, 24.07.2010
    Elektronik-Jan
    Ich habe jetzt einen LM 324 kann ich das damit auch machen?
    Nen Kumpel meinte ja aber es muss noch eine Hysteresse eingebaut werden 0.o
  12. #10 Marcus93, 24.07.2010
    Marcus93
    Der hier?
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2156.pdf
    Der sollte es auch tun.
    Es geht ja bei der wahl des nur OP darum, das dieser Bei nur einer Spannung (bsp: +15V und Ground) auch voll nach 0V runtersteuern kann.
    Der LM1458 zum Beispiel hat große probleme ganz abzuschalten, wenn man ihn mit 15 und 0 Volt versorgt. Er gibt dann immer um die 2 Volt aus.
    Laut Datenblatt ist das bei dem LM 324 nicht der Fall. Er kann also in deiner Schaltung verwendet werden.
Photowiderstand !
    Information ausblenden
