PKW Funksteuerung + Stellmotor
Diskutiere PKW Funksteuerung + Stellmotor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, suche dringend eine Platine die Plus und Masse automatisch wechselt. Habe ein Funksatz bekommen und will diesen nun in meinen PKW...
  1. #1 exhibit, 09.04.2006
    exhibit
    exhibit Guest
    Habe ein Funksatz bekommen und will diesen nun in meinen PKW einbauen, dabei ist mir aufgefallen das die Zentralverriegelung Plusgesteuert wird und der stell motor vom steuerteil immer wechselhaft mit plus minus versorgt wird. Mein problem ist das der Funksatz nur zwei plus kabel steuert, (auf - zu) nun fehlt mir die Masse. Ich suche also ein steuerteil womit ich meine beiden plus in masse wechseln kann.
    Bitte um drindende Hilfe
    Vielen dank im vorraus!!!
    Chris
    Schau mal hier: PKW Funksteuerung + Stellmotor. Dort wird jeder fündig!
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: PKW Funksteuerung + Stellmotor
    Hallo exhibit,
    du benötigst ein Relais mit zwei Wechselkontakten.
  4. #3 exhibit, 11.04.2006
    exhibit
    exhibit Guest
    Hallo, und wie heißt das und wo bekomme ich das?
    Chris
PKW Funksteuerung + Stellmotor - Ähnliche Themen
  1. Monoflopschaltung Start / Stop PKW
    Monoflopschaltung Start / Stop PKW: Guten morgen, ich brauche mal Hilfe. In meinen PKW ist eine Start Stop Automatik verbaut. Diese ist nach dem Starten des Motors Aktiv, kann nur...
  2. Ruhestrom PKW
    Ruhestrom PKW: Hallo zusammen, nun hats mich auch öfters erwischt: Frau ruft an weil PKW geht nicht mehr an... Wie so oft wurde irgendeine Lampe beim nicht...
  3. PKW Innenlicht
    PKW Innenlicht: Hallo, ich bastel ein bissel an meinem Auto herum. Und zwar habe ich folgende Ausgangsstellung: - Strom kommt vom Innenlicht (Licht an - Strom,...
  4. PKW: Mit einem Taster Licht an/aus schalten
    PKW: Mit einem Taster Licht an/aus schalten: Hallo, ich bin neu hier und habe nicht soo viel Ahnung von Elektronik und so. Trotzdem möchte ich etwas versuchen: In meinem PKW habe ich vor,...
  5. 24v in pkw realisieren
    24v in pkw realisieren: Hallo an alle gibt es eine Möglichkeit in einem pkw zwei Batterien in Reihe zu schalten, die trotzdem über die 12v Lima zu laden, die...
