Planung Beleuchtung eines Lagerraumes
Diskutiere Planung Beleuchtung eines Lagerraumes im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; In unserer Wohnanlage ist mal ein Lagerkeller für unsere Hausakten von der Hauverwaltung eingerichtet worden. Durch den geplanten Aufbau neuer...
  1. #1 Strippe-HH, 07.03.2017
    Durch den geplanten Aufbau neuer Regale stellte sich heraus dass die vorhandene Beleuchtung mit Leuchtstofflampen die auf der Wand montiert sind nun geändert werden muss da diese in Wege sind und der Raum ist ohnehin schlecht ausgeleuchtet.
    Nun zum Raum selber: dieser ist 5,6 Meter lang, 1,8 Meter breit und 2,4 Meter hoch, Im hinteren und auch vorderen Bereich verlaufen Heizungs-und Wasserrohre unter der Decke durch den Raum, in hinteren Bereich durch die Isolierung liegen die schon auf 2,1 Meter Raumhöhe was enorme Schlagschatten verursacht. Im vorderen Bereich wo der seitliche Eingang ist, liegen die aber höher das eine direkte Deckenmontage ausreichen kann.
    Die neuen Leuchten, 2x je 1x36W möchte ich parallel zur Raumbreite und den Rohren an die Decke anbringen wo ich Platz von 1,8 x 2,5 Meter hab und will die hintere Leuchte an Ketten oder Gewindestangen abhängen damit auch der hintere Teil des Raumes gut ausgeleuchtet ist.
    Soweit meine Gedanken dazu.
    -- oder habt ihr andere Ideen oder Vorschläge?
  3. #2 Hotliner, 07.03.2017
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo!
    Schon mal überlegt die Beleuchtung oben am Regal fix zu montieren, egal wo dieses dann steht o. doch wieder mal umgestellt wird, wandert diese automatisch mit.
    Muss nur die Zuleitung dementsprechend lang bzw. flexibel sein.
    LG.
  4. #3 Strippe-HH, 07.03.2017
    Leider nicht machbar.
    Beleuchtung soll unabhängig von der Einrichtung errichtet werden.
  5. #4 Hotliner, 07.03.2017
    Hotliner
    Nur wenn es keinen "Einrichtungsplan" gibt, kann man auch nicht "vorausahnen" ob u. wo die Beleuchtung ohne Einschränkungen der baulichen Gegebenheiten für die optimalste Ausleuchtung gemacht werden kann u. soll.
    Oder abwarten wenn wirklich alles dort "fix" steht u. dann erst die Leuchten platzieren, so gross ist der Raum ja gar nicht.
  6. #5 Strippe-HH, 07.03.2017
    Die Regale kommen natürlich an den langen Wänden hin.
    Zeichnung hab ich zwar erstellt, bekomme diese aber nicht eingescannt
    Auf jeden Fall frei strahlende Leuchten und besser 1x 36 und 4 davon. Besser noch LED Leuchten
  8. #7 Strippe-HH, 08.03.2017
    Na, wir wollen mal ein bisschen in einem preislichen Rahmen bleiben daher fällt LED schon mal flach.
    Zudem wird dieses Lager nicht so oft betreten und der Verwalter möchte die Leuchten an der Decke haben anstatt auf der Wand eben wegen der Regale. Die zwei neuen Leuchten hab ich bereits besorgt es sind 1x36 Watt Wannenleuchten in Feuchtraumausführung da die alten LS-Leuchten nach heutiger DIN. auch nicht mehr für Kellerräume zulässig sind.
    Da nun noch ende dieser Woche weitere Regale aufgestellt werden und da die alte Beleuchtung im Wege steht, muss ich sehen das ich mit meinen Arbeiten dort in die Gänge komme und Donnerstag damit fertig werde. Und die neuen Leuchten sind bereits angebracht, parallel zur Raumbreite. Rohrschellen sind alle angebohrt und die Rohre zugeschnitten.
    Morgen also noch Leitungen einziehen und alles anschließen.
  10. #9 Strippe-HH, 08.03.2017
    Für die beiden LS-Leuchten mit Neutralweiss Röhren hatte ich bei Hornbach knapp 20€ bezahlt und ohnehin wie es auch so ist, es soll ja immer alles so wenig wie möglich kosten und wenn der Verwalter LS-Röhren haben will dann bekommt er sie auch.
    In unserem Bunker hatte ich vor 4 Jahren die gleichen eingebaut und die werden auch wenig eingeschaltet und das Licht ist dort optimal.
    Warum fragst du eigentlich, wenn du sowieso schon die Leuchten hast und auch weist, wo du sie hinsetzt. Ich hab im Keller alle Röhren gegen LED Röhren getauscht, weil ich Licht in der 1. Minute brauch und nicht erst nach 5 min. Ich hätte am liebsten gleich die ganzen Leuchten gewechselt, war aber zu faul.
Planung Beleuchtung eines Lagerraumes - Ähnliche Themen
  1. Planung Küchenbeleuchtung - Ideen?
    Planung Küchenbeleuchtung - Ideen?: Liebes Elektrik-Forum, wir sind gerade dabei unsere Küchenbeleuchtung zu planen. Anbei ein paar Fotos von unserer Küche - die wir gebraucht...
  2. Beleuchtungsplanung 60m² Wohnraum
    Beleuchtungsplanung 60m² Wohnraum: Hallo! In einer 1-Zimmerwohnung soll eine Beleuchtung für einen Raum von 60m² geplant werden. Der Raum hat 5x12m. An einer langen und an einer...
  3. Beleuchtungsplanung für einen großen Raum
    Beleuchtungsplanung für einen großen Raum: Hallo! In einem Wohnhaus gibt es im EG einen Raum mit 60m². Für was er genutzt werden soll steht noch aus. Entweder so als "Partyraum", oder als...
  4. Planungshandbuch für Sicherheitsbeleuchtung
    Planungshandbuch für Sicherheitsbeleuchtung: Die Firma Kaufel veröffentlicht die neue Auflage der „Planungsgrundlagen Sicherheitsbeleuchtung“. Die vierte Auflage wurde komplett überarbeitet...
  5. Verteilerplanung Übung
    Verteilerplanung Übung: Hallo ich muss als Übung einen E-Verteiler für Haustechnik planen ich habe in einer Liste die Abgänge drinnen und auch die FI und LS kann mir...
