Playstation 4 Netzteil
Diskutiere Playstation 4 Netzteil im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich bin hier ganz neu und habe eine halbwegs dringende Frage an Euch. Mein Playstation 4 hat sich leider mit einem kleinen Knall samt...
  1. #1 BernieB4, 30.04.2016
    BernieB4
    BernieB4 Neues Mitglied
    Mein Playstation 4 hat sich leider mit einem kleinen Knall samt kleinem blitzer verabschiedet und lässt sich auch nicht einschalten.
    Nun kann in dem Fall nur das Netzteil was haben weshalb ich mal ausgebaut und auch was gefunden habe.
    Um welches Teil handelt es sich hier genau?
    Beschrieben ist es mit F1 also sicherlich eine Art Sicherung.
    So nebenbei gab es auch viele Splitter.
    Welch einen Grund kann es haben für diesen defekt?
    Bedanke mich schon für eure Hilfe!!!
    Schau mal hier: Playstation 4 Netzteil. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 30.04.2016
    AW: Playstation 4 Netzteil
    das war mal eine Feinsicherung mit 6,3A Mittelträge. Der Sicherungshalter wäre dann so einer wie dieser.
    Ob man den alten noch verwenden kann lässt so nicht sagen. Ab nd an klappt es, manchmal bekommt man die kappen der Sicherung aber auch nicht mehr sauber raus und muss einen neuen ein löten
    Woran die Sicherung gestorben ist lässt sich so nur Orakeln
  4. #3 BernieB4, 30.04.2016
    BernieB4
    Vielen Dank für die schnelle Antwort! :thumbsup:
    Ich denke mit Fingergefühl lässt sich das sicher richten! Ist ja kein SMD Bauteil.
    Welches Bauteil ist dann vermutlich darunter?
    edit:
    Hab jetzt mal mit der Lupe nachgesehen und unter F5Al diese Sicherung gefunden.
    F5AL Glassicherung, träge, 10 Ampere, 250 V 5mm [Misc.]: Amazon.de: Baumarkt
    Ist anscheinend auch direkt angelötet an das untere Bauteil.
  5. #4 Kaffeeruler, 30.04.2016
    Auf deiner Platine steht 6,3A mittelträge, daran solltest du dich auch halten.
    Welches Bauteil meinst du ?
  6. #5 BernieB4, 30.04.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.04.2016
    BernieB4
    Genau um dieses hier.
    Was bedeutet genau 6,3 mittelträge?
    Die F5Al habe ich von der defekten Sicherung abgelesen nur leider geht das beim unteren Bauteil nicht recht gut.
    Ich hoffe ich nerve nicht zu sehr mit dieser Fragerei!
    edit by kaffeeruler: bild richtig eingestellt
  7. #6 Kaffeeruler, 30.04.2016
    6,3 bedeutet 6,3Ampere, also max Strom den die Sicherung verträgt.
    Mittelträge ist die Auslösecharakteristik der Sicherung
    Das was du suchst habe ich dir in Post#2 schon verlinkt
    Das F5AL ist irgendeine Bezeichnung die nix über die Daten der Sicherung aussagt
Playstation 4 Netzteil - Ähnliche Themen
  1. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  2. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  3. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  4. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
