Plötzlich kein Strom mehr
Diskutiere Plötzlich kein Strom mehr im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Plötzlich kein Strom mehr Da werd ich wohl doch mal nen Fachmann kommen lassen. Das ist jetzt die beste Lösung. Bei dem was schon alles...
  1. Zosse
    Das ist jetzt die beste Lösung. Bei dem was schon alles probiert wurde.
    Schau mal hier: Plötzlich kein Strom mehr. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Lötauge35, 15.01.2009
    Und wie soll der Fachmann den Fehler finden ? :rolleyes:
  4. #13 venator, 15.01.2009
    venator
    venator Schlitzeklopfer
    Nächste Woche kommt der Fachmann. Ist auf jeden Fall besser so :)
  5. #14 Lobotomie, 15.01.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Der (Fach-?)Mann mit Ahnung hätte zumindest einen Duspol, findet wahrscheinlich ohne Zerstörung die üblichen Klemmstellen, und vielleicht ist das Ding dann nach 15 Minuten erledigt.
  6. #15 venator, 15.01.2009
    venator
    Duspol? Wie läuft das genau ab?
  7. #16 AC DC Master, 15.01.2009
    moin. zeig mal bitte per foto dein doppelschalter, das wird ein seriensschalter wohl sein.
    wo waren am dem schalter A und B angeschlossen. hattest du nicht geschrieben das alles soweit funktioniert im dem zimmer. der schalter darunter, wofür ist der? schaltet der ne lampe oder eine steckdose? kommt eventuell A oder B von diesem schalter ? welcher der beiden hat den nun strom? A oder B ? die anderen werden wohl die lampen sein.
    schließe ich mal so daraus. war den einer der drähte, A oder B, nicht mehr am schalter angeschlossen? wenn strom da ist kann es eigentlich nur noch an den klemmen in der dose liegen oder am schalter selber oder der draht war nicht mehr richtig im schalter eingesteckt. sind denn alle steckverbindungen fest in den wagoklemmen?
    Der Duspol ist ein 2poliges Meßinstrument, damit kann man spannung prüfen die anliegt.
    oder auch mal die drehrichtung bei drehstrom wenn es ein anständiger ist.
Plötzlich kein Strom mehr - Ähnliche Themen
  1. Siemens KG39EAI40 Kühl-/Gefrierkombi plötzlich keine Reaktion
    Siemens KG39EAI40 Kühl-/Gefrierkombi plötzlich keine Reaktion: Hallo zusammen, plötzlich hat unser Siemens Gerät KG39EAI40 den Geist aufgegeben. Es ist einfach ausgegangen. Weder das Kühlschranklicht...
  2. Plötzlich kein Strom mehr, Sicherungen alle drin
    Plötzlich kein Strom mehr, Sicherungen alle drin: Hallo, sorry, falls falsche Kategorie. Ich weiß nicht wo ich's einordnen soll... Ich habe seit ca. 2 Stunden das Problem, dass bei mir in der...
  3. Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr
    Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr: Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon...
  4. Halogenlampen an Elektroniktrafo funktionieren plötzlich nicht mehr
    Halogenlampen an Elektroniktrafo funktionieren plötzlich nicht mehr: Hallo, Ich bin neu in diesem Forum und muss vorausschicken, dass ich absoluter Laie bin, was Elektrik angeht. Vor einigen Jahren ist in meiner...
  5. Lichtschalter plötzlich ohne Funktion
    Lichtschalter plötzlich ohne Funktion: Guten Abend, Ich bin in eine neue Wohnung gezogen und habe eine „Smarte Deckenlampe“ an der Decke im Wohnzimmer angebracht. Nun musste ich diese...
