Pole einer ''Blackbox'' herausfinden
Diskutiere Pole einer ''Blackbox'' herausfinden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo gibt es eine Möglichkeit die Polarität der beiden Ausgangskabel einer Lautsprecherbox herauszufinden? Grüße
  1. #1 Marciano, 12.10.2010
    Marciano
    Marciano Schlitzeklopfer
    Grüße
  3. #2 alterlich, 12.10.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Pole einer ''Blackbox'' herausfinden
    klar, musikanlage anschließen und einschalten. klingt der bass "dünn" (membran geht nach hinten beim bassdrum beat) hast du falsch gepolt.
  4. #3 NachtHacker, 12.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Am besten schließt man ein Labornetzgerät (Gleichspannung) an den Lautsprecher an und dreht die Spannung vorsichtig und langsam hoch, bis man sieht in welcher Richtung sich die Lautsprechermembrane bewegt. Bewegt sie sich nach außen ist der + Pol der Gleichspannung auch der + Pol des Lautsprechers.
    Bitte diesen Gleichstromtest vorsichtig machen, ev. auch eine Strombegrenzung verwenden. Ein zu hoher Gleichstrom kann die Spule des Lautsprechers erhitzen und sie irreparabel deformieren! :eek:
  5. #4 alterlich, 12.10.2010
    alterlich
    klar das funktioniert auch so, aber ist nicht ganz ungefährlich....
    ich würde einfach musik laufen lassen, wenns sch...klingt ist´s verpolt (oder aber der lautsprecher ist sch...:D)
    ich hatte mal nen bekannten der hat mir zwei jahre von seinen tollen, sauteuren canton´s vorgeschwärmt....toller sound etc.....als ich dann zu besuch war ist mir sofort der bescheidene sound aufgefallen.....ich habe ihm empfohlen einmal umzupolen....danach hat ihn der sound vom hocker gerissen...(ist ihm heute noch peinlich)...:D
  6. #5 NachtHacker, 12.10.2010
    NachtHacker
    Deine Methode ist halt nicht objektiv und auch von der Bauart der Box abhängig wie stark man den Unterschied hört. Mit der Gleichstrommehthode bekommt man absolute Sicherheit!
  7. #6 alterlich, 12.10.2010
    alterlich
    norbert, den unterschied merkt doch sogar ein tauber am fehlenden Druck. :D spätestes beim umpolen merkt jeder, das es einmal b"ä"sser :D und einmal schlechter klingt. hört man es nicht, kann man es erst recht auch falschrum lassen......:D
    gruss
    Ich hab es immer mit einer 9V Batterie gemacht, Die bringt so wenig Strom, da geht nichts kaputt.
  9. #8 Marciano, 13.10.2010
    Marciano
    Das Problem bei mir ist, das ich die Membran nicht sehen kann und das Gehäuse ist mit Sicherheitsschrauben verschlossen. Das einzige was mir dann noch übrig bleibt ist ja dann das anschließen und ausprobieren richtig?
  10. #9 alterlich, 13.10.2010
    alterlich
    ausprobieren !!
    nimm dir ne techno CD :( oder eine mit viel bass, bass an der anlage aufdrehen - wenn du jetzt beim umpolen keinen unterschied hörst brauchst du keine musikanlage.....:D (kannst ja auch ne kerze davor stellen....dann siehst du´s)
    gruss
  11. #10 Günther, 13.10.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    wenn du die Membrane nicht siehst, kannst vorsichtig mit einem Drähtchen hineinstochern, bis du sie spürst. Dann mit einer Batterie die Polung testen . . .
Pole einer ''Blackbox'' herausfinden - Ähnliche Themen
  1. Elektro Sympole
    Elektro Sympole: Hallo Kann mir jemand sagen was die makierten Sympole bedeuten? Rechts oben welches Sympol ist das genau? Und die halb Kreise unter der...
  2. Suche Kabelverteiler/Zählersäule aus Polen
    Suche Kabelverteiler/Zählersäule aus Polen: Hallo, ich suche so einen Freiluftschrank wie auf dem bild, die habe ich in meinem Urlaub an der Polnischen Ostsee gesehen. Warum ich genau so...
  3. DC Motor während des Betriebs "umpolen"..?
    DC Motor während des Betriebs "umpolen"..?: Hallo, ich habe einen DC Motor (nehme an Permanentmagnete da er in die andere Richtung läuft durch Umpolen). Maximal zieht er ca. 50 Watt bei...
  4. 12 volt motor automatisch umpolen
    12 volt motor automatisch umpolen: Hallo, Ich habe eine Klappe die mit einem elektrischen Zylinder, der Zylinder läuft mit 12 Volt und hat nur einen Plus und einen Minus Draht zum...
  5. Diode und Kondensator umpolen
    Diode und Kondensator umpolen: Wenn man die zwei Dioden und Kondensatoren umpolen würde, würde da noch Strom fließen?
