Polzahl des Hauptschalters & VDE
Diskutiere Polzahl des Hauptschalters & VDE im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum Ich kann die DIN VDE nicht finden, in der die Polzahl eines Hauptschalters z.B. in einer Hauptverteileung (HV) reglementiert wird....
  1. #1 G-Tech, 21.03.2021
    G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallo Forum
    Ich kann die DIN VDE nicht finden, in der die Polzahl eines Hauptschalters z.B. in einer Hauptverteileung (HV) reglementiert wird. Ich erstelle gerade entsprechende Unterlagen für unsere Azubis und würde diese Aussage gerne mit der entsprechenden VDE untermauern:
    Hauptschalter (HS)
    Ein Hauptschalter dient dazu, die nachfolgende elektrische Anlage in ihrer Gesamtheit auszuschalten. Man kann dies 3-polig (L1/L2/L3) oder auch 4-polig (L1/L2/L3/N) vornehmen.
    Hierbei gilt:
    • Im TN-Netz 3-polig nach DIN VDE xxxx
    • Im TT-Netz 4-polig nach DIN VDE xxxx
    Eine Netzrecherche ergab nur bedingt Hinweise, bsp. wenn eine Netzersatzanlage einzubinden ist (AR-N 4105).
    Wie z. B. hier: https://www.elektro.net/praxisprobleme/vierpoliges-schalten-gemaess-vde-ar-4105/
    Über normale Hauptschalter in Verteilungen habe ich nichts passendes gefunden.
    Wer kann hier weiter helfen?
    Gruß G-Tech
  3. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    DIN VDE 0100 Teil 460 "Trennen und Schalten" z.B. ?
    G-Tech gefällt das.
  4. gert
    Was ist denn da unklar?
    Im "TT- Netz" musst Du allpolig abschalten.
    Also 4- polig.
    Im TNCS musst Du allpolig abschalten.
    Also 4- polig.
    Nur im TNC darfst Du nicht allpolig schalten, weil der PEN nicht unterbrochen werden darf!
  5. G-Tech
    Abend Leute
    Hier...
    https://www.elektrofachkraft.de/fil...s/AL-10/trennen-schalten-schutzmassnahmen.jpg
    ...heißt es:
    Neutralleiter brauchen nicht getrennt oder geschalten werden, wenn
    • im TN-System ein Schutzpotenzialausgleich installiert ist (entsprechend DIN VDE 0100-410 Abschn. 411.1 und DIN VDE 0100-540 Abschn. 542.2).
    Es ging eigentlich um die Frage, Teilbereiche in HV's und UV's (Gebäude) per Hauptschalter abzuschalten. Also wenn ich das hier richtig lese, braucht bei TN-C-S auch im S-Bereich nicht zwingend der "N" geschalten zu werden, wenn ein "PE" vorhanden ist.
    Gruß G-Tech
  6. #5 Kaffeeruler, 26.03.2021
    Früher sagte man einfach..
    Alle aktiven Leiter müssen getrennt werden, da der N im TN geerdet ist ist er kein aktiver Leiter und daran ändert auch das S nix
    Ausnahme wäre wenn der N nicht Niederohmig ist bzw der Versorger dir was anderes sagt
    Würde mich wundern wenn man hier Änderungen gemacht hat. Aktuellere Aussagen dazu kenne ich nicht
    G-Tech gefällt das.
  7. gert
    TNC bringt ja den niederohmigen "Terre Neutre Combine" von Haus aus mit.
    G-Tech gefällt das.
  8. #7 _Martin_, 29.03.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    In Deutschland ist gemäß Definition in DIN VDE 0100-200 (Abschnitt 826-12-08) der Neutralleiter ein aktiver Leiter wie auch die Außenleiter und dafür vorgesehen, im regulären Betrieb Strom zu führen. In Verbraucheranlagen auf Basis TN-C und TN-C-S Systemen gilt dort der Neutralleiter als geeignet niederohmig geerdet, wenn in keinem Fall die jeweils zulässige Berührungsspannung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter überschritten wird, er „braucht“ daher nicht (gemeinsam mit den Außenleitern) getrennt zu werden. Der Neutralleiter wird in Belgien, Frankreich, Norwegen, Portugal, Spanien und in der Schweiz dagegen nicht als zuverlässig geerdet mit geeignet niedrigem Widerstand betrachtet.
    Lasttrennschalter und G-Tech gefällt das.
Polzahl des Hauptschalters & VDE - Ähnliche Themen
  1. Polzahl für Hauptschalter
    Polzahl für Hauptschalter: Abend Forum Ich baue gerade ein wenig an meinem neuen Zählerschrank (Hager Produkte aus dem Voltus Shop) und habe dazu eine Frage: Wie Ihr auf...
  2. Polzahl RCD, Unterschied 1+N, 2
    Polzahl RCD, Unterschied 1+N, 2: Hallo zusammen, kann mir jemand beantworten, was bei RCDs bezüglich der Polzahl, der Unterschied zwischen 1+N und 2 ist? Die gleiche Frage...
  3. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  4. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
  5. Dumme Frage des Monats
    Dumme Frage des Monats: Hi habe mal ne ganz ganz dumme Frage. Ich habe eine bestehende Anlage, dort geht zum Herd eine 5x2,5 Leitung, mit einer entsprechenden 3 Phasige...
