Polzahl für Hauptschalter
Diskutiere Polzahl für Hauptschalter im Fragen zu Produkten im Voltus Shop Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend Forum Ich baue gerade ein wenig an meinem neuen Zählerschrank (Hager Produkte aus dem Voltus Shop) und habe dazu eine Frage: Wie Ihr auf...
  1. #1 G-Tech, 28.02.2020
    G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Abend Forum
    Wie Ihr auf dem Anhang "Z-HV-Schrank" entnehmen könnt, gibt es einen Gruppenschalter "HS FBH" 63A, der 12 Stromkreise versorgt. Dieser ist 3-polig eingeplant und sollte so kein Problem sein.
    Schwierigkeiten bereitet mir die Frage, ob der Hauptschalter (Hauptverteilung) "HS 3PH" 63A, der die gesamte Anlage ein- und ausschaltet, auch 3-polig sein kann, oder ob man einen 4-poligen für diesen Zweck verwenden darf?
    Ich habe ja einiges an Vorschriften und Regelwerke in meinem Kopf - aber zum Thema allpolige Abschaltung weiß ich es leider nicht mehr genau. Sicher ist, dass der "PE" in keinem Fall geschaltet werden darf. Also wie ist es mit dem "N" bei einer Hauptschalteranwendung (L1/L2/L3/N)?
    Gruss G-Tech
    Schau mal hier: Polzahl für Hauptschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 28.02.2020
    Du kannst es im TN Netz halten wie du möchtest, im TT gibt es jedoch Forderungen aller Aktiven Leiter zu trennen wozu der N dort gehört.
    So mein letzter Stand
    G-Tech gefällt das.
  4. G-Tech
    Abend Forum, Hallo Dierk
    Gut, dann wird es die 3-Pol Variante.
    Danke für deine Antwort.
    Gruss G-Tech
  5. G-Tech
    Nachtrag.. und Mahlzeit...
    Das ist nun der Hauptschalter- Anschluss. Bei der Hauptabzweigklemme KH45A von Hager war ich gezwungen, die "extralangen" Hülsen zu verwenden. Die Standard- Hülsen waren zu kurz - kein schönes Schraubabdruckbild (oben teilweise auf Isolierung und unten nur die halbe Schraube erwischt. Jetzt mit den Langhülsen alles sauber verschraubt.
    Gruss G-Tech
  6. ego
    Wozu sind diese Drahtbrücken parallel zu den Steckbrücken bei den ganzen N und PE Klemmen?
  7. G-Tech
    Hi ego
    Die sind jetzt eigentlich überflüssig. Die Steckbrücken waren nicht lieferbar, weshalb ich die Drahtbrücken eingebaut habe. Dann kamen die Steckbrücken, die ich dann reingedrückt habe. Sagen wir's mal so - schaden tut es nicht, wenn die drin bleiben. Ich erhoffe mir da etwas bessere Z(s)- und Z(i)- Werte. Auch R(pe/low) könnte dadurch ein "Quäntchen" besser sein - hehehe
    Gruss G-Tech
Polzahl für Hauptschalter - Ähnliche Themen
  1. Polzahl des Hauptschalters & VDE
    Polzahl des Hauptschalters & VDE: Hallo Forum Ich kann die DIN VDE nicht finden, in der die Polzahl eines Hauptschalters z.B. in einer Hauptverteileung (HV) reglementiert wird....
  2. Polzahl RCD, Unterschied 1+N, 2
    Polzahl RCD, Unterschied 1+N, 2: Hallo zusammen, kann mir jemand beantworten, was bei RCDs bezüglich der Polzahl, der Unterschied zwischen 1+N und 2 ist? Die gleiche Frage...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  5. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
