Ponti wird sehr heiß - ohne Verbraucher
Diskutiere Ponti wird sehr heiß - ohne Verbraucher im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, ich habe mir die folgende Schaltung aufgebaut. Schaltung erstellt von dr3g0s, 15.06.2017 um 09:30 Uhr...
  1. #1 dr3g0s, 15.06.2017
    dr3g0s
    dr3g0s Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    picload.org/image/ripipidi/schaltung.png
    Dabei ist mir aufgefallen das der Ponti sehr heiß wird, selbst wenn noch kein Verbraucher angeschlossen ist. Woran könnte das liegen oder ist das normal?
    Link zum Produktdatenblatt vom Ponti.
    produktinfo.conrad.com/datenblaetter/400000-424999/408259-da-01-en-DREHPOTENTIOMETER_PC16BU_1K_A_F21_CGW.pdf
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Ich seh da keine Schaltung - ist da was mit dem Bild schief gegangen?
    David
  4. dr3g0s
    Ich kann das Bild bei mir sehen.
    Ich hab nochmal einen Link zur einer Externen Quelle eingetragen. ICh hoffe das es jetzt besser ist.
  5. #4 Kaffeeruler, 15.06.2017
    Dein Poti ist der Verbraucher lt Schaltung, somit wird er auch warm
  6. elo22
    Yo, da fehlt die passenden Schaltung. So funktioniert ein Poti(!) nicht.
  7. dr3g0s
    Vielen dank für die Antwort. was mache ich falsch?
  8. #7 Kaffeeruler, 15.06.2017
    Du sagst uns nicht was die entgültige Schaltung bewirken soll, wozu ein Poti benötigt wird usw..
    Oder hast du die Schaltung nur nach gebaut aus Interesse , um zu lernen ? und hast sie nicht selbst erstellt?
    Mfg Diek
  9. dr3g0s
    Ich habe die Schaltung selbst erstellt und diehnt dazu mein wissen zu erweitern.
    Die Schaltung soll eine Lampe mit unterschliedlicher Spannung versorgen (0 - ~64V) und soll später durch andere Elek. geräte ausgetauscht werden. (Motor, Lüfter etc.)
    Das Einstellen der Spannung funktioniert auch soweit. Laut Voltmeter kann ich die Spannung entsprechend erhöhen oder senken.
    Falls was unklar ist bitte Fragen. Ich weiß leider nicht was für Infos benötigt werden.
  10. #9 Kaffeeruler, 15.06.2017
    Und wenn dein poti so im Stromkreis liegt ist es nischt weiter als ein Widerstand..
    Wenn du am Poti mal den Widerstand misst zwischen Pin 1&3 hast du den Rmax...
    Wenn du also ein 10k poti verbaut hast liegt der Widerstand von 10k auch immer im Stromkreis, also ein dauerhafter Verbraucher auch wenn du die Mittelanzapfung nicht nutzt
Ponti wird sehr heiß - ohne Verbraucher - Ähnliche Themen
  1. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  2. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
  3. 35 A Diazed wird schon bei geringer Last warm
    35 A Diazed wird schon bei geringer Last warm: Hallo zusammen, Mir ist aufgefallen dass die Diazed Vorsicherung des L1 zu einer Unterverteilung schon bei geringer Last recht warm wird. Die...
  4. Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet
    Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet: Ich habe selbst so eine Leitung noch nie verlegt, darum Frage ich mich für was man sie verwendet im Alltag, bzw in der Elektroinstallation.
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
