Poolpumpe über Solarstrom betreiben
Diskutiere Poolpumpe über Solarstrom betreiben im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Ich möchte in meinem Garten gerne die Filterpumpe für den kleinen Pool mit Solarstrom betreiben. Ich habe mich schon etwas eingelesen und...
  1. #1 peternmb, 11.07.2019
    peternmb
    peternmb Strippenzieher
    Ich möchte in meinem Garten gerne die Filterpumpe für den kleinen Pool mit Solarstrom betreiben. Ich habe mich schon etwas eingelesen und weiß, dass ich die 12-Volt-Wechselstrompumpe über einen Gleichrichter, der einen echten Sinus liefert betreiben sollte. Es isr anscheinend nicht möglich oder zu aufwändig die gelieferten 12V Gleichstrom direkt in die benötigten 12V Wechselstrom umzuwandeln
    Die Pumpe zieht etwa 80 Watt und soll nur bei gutem Wetter am Tag einige Stunden laufen.
    Frage 1: welche Leistung sollte das Solarpanel haben?
    Frage 2: Welche Leistung sollte die Stützbatterie haben?
    Ich habe an 1-2 Panels mit insgesamt ca. 160Watt gedachtt.
    Da die Batterie nur einen kurzzeitigen bewölkten Himmel überbrücken soll habe ich da an eine Batterie mit ca. 20Ah gedacht. Beim Wechselrichter sollte nvermutlich ca. 100-150 Watt genügen.
    Zusatzfrage: macht es einen Unterschied, ob ich 2 Panels mit je 80 Watt oder 1 Paneel mit 160 Watt verwende?
    Gibt es irgendwelche Daumenregeln die mir sagen welche Leistung das Solarpanel für welchen geschätzten Verbrauch haben sollte? Ebenso, welche Leistung die Batterie haben sollte - ich habe gelesen, mindestens die Leistung des Wechselrichters/12 - ist das so korrekt bzw. sinnvoll?
    Viele Fragen :| - jetzt schon vielen Dank für viele Antworten.
  3. #2 _Martin_, 12.07.2019
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Da passt etwas nicht! Ein Gleichrichter macht aus Wechselstrom Gleichstrom und nicht umgekehrt.
    Was sind einige Stunden? eine?; zwei? oder sechs?
    Soll das Wasser bei schlechtem Wetter nicht gereinigt werden?
    Das liegt auch an der Spannung und dem Strom das das Paneel liefert.
    Welche Art von Batterie möchtest du verwenden?
    Blei-Säure, Blei Gel, AGM, Lithium
    Bleibatterien soll man nicht Tiefentladen, so kann man nicht die volle Nennkapazität nutzen.
    Da fehlt dann auch ein Schutz das die Batterie nicht zu Stark entladen wird.
    Beim Wechselrichter muss man auch auf den Anlaufstrom der Last achten.
    Jein
    Wenn du zwei Paneele in Reihe schaltest bekommst du eine höhere Spannung und bei bedecktem Himmel kann die Spannung für den Betrieb noch ausreichen.
  4. #3 peternmb, 13.07.2019
    peternmb
    - ein Tippfehler, natürlich nicht Gleichrichter sondern Wechselrichter
    - Pumpe läuft nur bei schönem Wetter, bei schlechtem Wetter ist der Pool abgedeckt
    - am Tag 6-8 Stunden wäre ideal, natürlich je länger - je lieber
    - ich habe an ein AGM-Batterie gedacht
  5. #4 _Martin_, 13.07.2019
    _Martin_
    80 Watt wären bei 12 Volt etwa 6,7 Ampere.
    Wenn man noch den cos Phi und die Wandlehrverluste berücksichtigt sind das auf der Batterieseite sicher 7 Ampere.
    Je nach Typ und Modell sollten der Batterie nur maximal 35% bis 80% der angegebenen Kapazität entnommen werden.
    Nennkapazität 20 Ah; Angenommen nutzbare Kapazität 10 Ah; das ergäbe bei einem Strom von 7 A eine Nutzungsdauer von etwa 1,5 Stunden.
    Wie bereits gesagt auf den Anlaufstrom der Pumpe achten.
  6. #5 peternmb, 14.07.2019
    peternmb
    Wie ermittle ich den Anlaufstrom der Pumpe?
    In den technischen Daten finde ich dazu nichts.
    Kann ich das mit meinem Energiekosten-Messgerät machen?
    Einen Bleiakku mit 20Ah C20 kannst du 20h mit einem A entladen. Dann hat her die Entladeschlussspannung von 10,5V. Das ist also eine 100% Entladung und noch keine Tiefentladung. Wird der Entladestrom höher, sinkt die entnehmbare Kapazität. Bei C10 (10h Entladung) hat der gleiche Akku nicht mehr 20Ah sondern geschätzt 17. Und bei C1 hat er vermutlich nicht mehr als 10Ah also kann er 1h 10A liefern.
    Problem bei der Sache ist nicht die Entladetiefe bis 100%. Die sorgt zwar für weniger mögliche Ladezyclen. Das Problem ist aber bei jedem Bleiakku, das der am längsten hält, wenn er möglicht viel seiner Lebenszeit voll ist. Und wenn du den jeden Tag oder Abend leer machst und er erst am nächsten Tag. wieder geladen wird oder bei schlechtem Wetter auch nicht, dann wird er nicht alt. Außerdem muss dein Panel auch so viel Leistung haben, den Akku zu laden und die Pumpe gleichzeitig laufen zu lassen.
  8. #7 peternmb, 15.07.2019
    peternmb
    Vermutlich wäre eine 12V-Starterbatterie aus dem Kfz die billigste und schlechteste Lösung.
    Die Pumpe wird nur bei Bedarf (meist bei gutem Wetteir) manuell ein- und ausgeschaltet und soll bei bewölktem Himmel von der Batterie am Laufen gehalten werden.
    Falls absolut notwendig kann ich die Pumpe ja weiterhin per Netzstrom betreiben, ich habe sogar schon daran gedacht, dafür einen Wechselschalter enzubauen.
    Welche Leistung müsste das Panel haben um gleichzeitig eine 20Ah-Batterie zu laden und die 80W-Pumpe Über einen Wechselrichter zu betreiben?
  9. #8 alfredxyz, 16.07.2019
    alfredxyz
    alfredxyz Schlitzeklopfer
    Hallo auch nach tagelangem Lesen bin ich bei selbigen Problem zu noch keiner Lösung gekommen.
    Pumpe 12V AC 60W
    PV Modul 100W
    Pumpe soll primär bei gutem Wetter betrieben werden Pool ist sonst permanent abgedeckt. Hab in einem anderen Forum gelesen man könnte die 12V DC mit Hilfe eines Funktionsgenerators der wiederum an einer KFZ Endstufe mit 50Hz Sinus hängt erzeugen. Hat vielleicht jemand von euch ne Vorstellung ob und wie das funktioniert?
    Vielen Dank
  10. gert
    Verlinke doch mal bitte die " 12 Volt Wechselstrompumpe "
  11. #10 alfredxyz, 16.07.2019
    alfredxyz
    Hallo verlinken darf ich leider noch nicht
    Aber es handelt sich dabei um die Intex Krystal Clear 604g
Poolpumpe über Solarstrom betreiben - Ähnliche Themen
  1. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  2. Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung
    Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung: [ATTACH] Hallo zusammen. Bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meiner Poolpumpe. Ausgestattet ist das Gerät mit einer integrierten...
  3. Poolpumpe abgesoffen
    Poolpumpe abgesoffen: Hallo, der Maschinenraum unseres Pools war überschwemmt. Die gesamte Elektrik inkl. Motor stand 2 Tage unter Wasser. Fi flog immer raus. Poolbauer...
  4. Poolpumpe geflutet
    Poolpumpe geflutet: Hallo, ich habe vor einigen Tagen aus Versehen meinen noch nicht ganz fertigen Pumpenschacht (Ablauf fehlt noch) am Pool geflutet. Wasser...
  5. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
