Position Etagenverteiler
Diskutiere Position Etagenverteiler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir haben für unseren Umbau mit unserem Elektromeister die Position des Elektrounterverteilers für das EG bespochen. Jetzt ist er leider in...
  1. klausm
    klausm Guest
    wir haben für unseren Umbau mit unserem Elektromeister die Position des Elektrounterverteilers für das EG bespochen. Jetzt ist er leider in Urlaub und ich würde gerne den Verteiler 2m weiter rechts anordnen (Leitungen liegen noch nicht). An der neuen Position wäre er hinter der Kellertür versteckt.
    Konkret kommt hinter der Kellertür zunächst noch eine Fläche 1m Breit und 55cm tief bis zur ersten Stufe. Dort wäre der Verteile seitlich in der Wand. (Ich hoffe das ist zu verstehen).
    Jetzt die konkrete Frage: Ist es zulässig den Etagenunterverteiler an diesem Platz direkt zwischen Kellertür und Treppe Treppe anzuordnen? Für den Hausanschlusskasten gibt es ja Regeln mit z.B. einem Platz von 1,20m Tiefe vor dem Kasten. Gibt es solche Regeln auch für einen Etagenverteiler?
    Vielen Dank.
    Klaus
    Schau mal hier: Position Etagenverteiler. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Position Etagenverteiler
    Gefällt mir irgendwie nicht.
    Nicht wirklich, stell mal ein Bild online.
  4. klausm
    klausm Guest
    Der Elektriker hat auf jeden Fall das letzte Wort, aber ich will am Wochenende ein paar Sachen vorbereiten und zumindest die Wahrscheinlichkeit für falsche Arbeit reduzieren.
    Als Anhang ein Bild der Situation. Der rote Kasten am Ende der Treppe ist eine Austrittstufe die Bodengleich mit dem EG Fussboden ist, 55cm Tief. Die Treppe ist 1m breit. Der Verteiler ist ein 2 reihiger Unterverteiler Volta von Hager. Ca. 31cm breit.
  5. Zosse
    Hallo Klaus, die Position gefällt mir nicht wirklich. Mit einer Vorschrift muss ich erstmal passen.
    Gruß Torsten
  6. #5 Jörg67, 23.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Beide Positionen haben praktisch betrachtet so ihre Nachteile, aber ich glaube die Treppe ist das größere Übel...
  7. Zosse
    Ich finde nichts in den Vorschriften...
  8. #7 Matze001, 23.10.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    @ Zosse:
    Gab es nicht mal irgendwas mit Treppenhäusern. Ich erinnere mich daran das keine Verteilungen dort montiert werden dürfen, auch wenn ich es aus vielen bestehenden Hochhäusern kenne (alle rund. 70er) ...
    Marcel
    P.S: Spätschicht?
  9. Zosse
    Ja, habe Spätschicht... die letzte von 11 Tagen. Ich habe schon geschaut. Finde nur über Einbauorte von Stromkreisverteilern keine Aussage. Wenn einer die VDE weiss... Momentan kann ich nachschauen...
    Gruß Torsten
  10. klausm
    klausm Guest
    Danke für die vielen Antworten.
    Beim Suchen im Web habe ich die VDE 0603 Teil 1: Installationskleinverteiler und Zählerplätzegefunden. Aber nur den Titel und natürlich nicht den geschützten Inhalt.
    Ansonsten dürfen wohl auch Zählerkästen auf Treppenabsätzen montiert werden, allerdings müssen links und rechts 30cm und nach vorne 1,20m frei sein. Das hätte ich nicht. Ich habe aber nirgens etwas gefunden ob das auch für Verteiler gilt. Es war immer nur von Hausanschlusskästen und Zählerkästen die Rede.
    Das mit den Treppenhäusern gilt nur für öffentliche Gebäude wenn ich richtig liege.
    Klaus
  11. Zosse
    In der VDE 0603 Teil 1 habe ich auch schon gelesen. Da steht etwas über die Betriebsmittel, Anforderungen und Begriffe drin.
    Bin der Meinung es könnte etwas in der 0100 Reihe dazu etwas stehen.
    Gruß Torsten
Position Etagenverteiler - Ähnliche Themen
  1. Deckendurchführung genaue Position finden
    Deckendurchführung genaue Position finden: Hallo zusammen, Zuerst zu meiner Person. Ich habe in den 70ern eine Ausbildung zum Elektriker absolviert und später auch noch eine Techniker...
  2. Schaltplan - Superpositionsprinzip
    Schaltplan - Superpositionsprinzip: Möchte diese Aufgabe mit dem Superpositionsprinzip lösen. Es geht mir um diese Stelle mit den Klemmen A - B. Mich verunsichert die Klemmen A - B...
  3. Meinungen zur Position des APZ
    Meinungen zur Position des APZ: Hi, Ich bin zu lange aus der aktiven E-Technik raus, als daß ich Erfahrungen mit der aktuellen AR4100/4105 mitbringen kann. Aber die Frage eines...
  4. Vorplanung Komplettsanierung, Position UVs
    Vorplanung Komplettsanierung, Position UVs: Guten Tag zusammen, wir planen gerade die Sanierung unseres Hauses, dabei soll auch die komplette E-Installation ausgetauscht werden. Vorab: Die...
  5. Positionslaser/Distanzlaser - etwas Wert?
    Positionslaser/Distanzlaser - etwas Wert?: Guten Abend, ich habe eine Frage bezüglich eines Positionslasers. Daten sind sehr schwer zu kriegen, lediglich das er mit 24V angeschlossen wird...
