Potentialausgleich an Fernmeldekabel
Diskutiere Potentialausgleich an Fernmeldekabel im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich muss demnächst eine Präsentation über den benötigten Potentialausgleich vom APL (der Kasten der Telekom im Keller) aus...
  1. #1 warpghost, 13.01.2010
    warpghost
    warpghost Neues Mitglied
    ich muss demnächst eine Präsentation über den benötigten Potentialausgleich vom APL (der Kasten der Telekom im Keller) aus halten.
    Wozu ist dieser PA so wichtig? Das Erdkabel, dass am APL angeschlossen ist hat einen Metallschirm, der ebenfalls mit dem APL verbunden ist.
    Ein PA soll Potentialunterscheide zwischen leitfähigen Objekten/Leitungen ausgleichen richtig? Was passiert denn, wenn der Unterschied nicht ausgeglichen wird? bekomme ich dann eine gewischt, wenn ich die beiden Objekte Gleichzeitig anfasse?
    Wenn ja: wo ist da die Sinnhaftigkeit ein Erdkabel der Telekom (bzw. den angeschlossenen APL mit Plastikgehäuse) auch an die Poti-Schiene zu hängen?
    Ich hoffe ihr wisst worauf ich hinaus will ;-)
    beste Grüße!
  3. #2 Zosse, 13.01.2010
    Zosse
    AW: Potentialausgleich an Fernmeldekabel
    Der Begriff Potentialunterschied ist dir schon klar? In der Elektrotechnik ist dass, die Beschreibung eines Spannungsunterschieds, deshalb wird ein Ausgleich geschaffen.
  4. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Stell dir mal vor die Teilnahmeranschlussleitung vom Kabelverzweiger auf der Straße hat eine Länge von ca. 5km. Wenn dann beim Teilnehmer der Beidraht, der zur Ableitung von Störeinflüssen verwendet wird nicht aufgelegt ist, hast du eine wunderschöne 5km lange Antenne =)
    Gruß David
  5. #4 warpghost, 14.01.2010
    warpghost
    jepp, mittlerweile ja =) Gestern musste ich mich erstmal in die Materie einlesen..
    ist leider schon ein wenig her, dass ich mich mit dieser Thematik befassen musste.
    Aber dann sehe ich das doch trotzdem richtig, dass der Potentialausgleich dafür da ist verschiedene Potentiale (sagen wir mal "versch. starke Aufladungen") auszugleichen, da diese bei nicht-Ausgleich eine Gefahr für denjenigen darstellen, der verschieden aufgeladene Leitungen berührt?
    @Damien: Das mit der Antenne verstehe ich leider nicht so richtig :(
    Soll heißen, dass wenn der Kabelschirm nicht an meiner Poti-Schiene hängt ich ein "Magnet" für Störungen bin?
  6. Zosse
    Du hast es richtig erkannt.
  7. #6 warpghost, 14.01.2010
    warpghost
    Ich habe mittlerweile auch noch die zusätzliche Info, dass die Erdung des Erdkabels der Telekom so wichtig ist, da die Telekom wohl verpflichtet ist einen Schutz bis 1500V Überspannung zu liefern... wenn also ein Blitz irgendwo ins Kabel einschlägt (bzw in einen entsprechenden Kabelverteiler) dann werden meine Elektrogeräte zuhause so effektiv gegen diese Überspannung geschützt.. korrekt? Ich glaube das meinte Damien auch mit der 5km langen antenne... ;-)
    Ich glaube, da haben sich doch schon ein paar Infos bei mir festgesetzt mit denen ich etwas anfangen kann :-D
    beste Grüße!
  8. #7 Matze001, 14.01.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Wenn du den entsprechenden Überspannungsschutz hast dann ja.
    Wenn der Blitz "nur" in den Schirm einschlägt könntest du glück haben,
    wenn die Spannung auf den Datenadern kommt dann musste halt den Überspannungsschutz haben.
    Marcel
  9. Damien
    Hi nochma.
    Mein Kommentar mit der Antenne hat nichts mit Blitzschutz zu tun, sondern damit dass du wenn ein Ende des Beidrahtes nicht aufgelegt wird du eine Antenne hast die dir Störsignale in deine Leitung holt. Wenn du in der Nähe Störssignale hast !kann! es sein, dass dein in der Luft flatternde Beidraht die einfängt und dein Übertragung Probleme macht.
Potentialausgleich an Fernmeldekabel - Ähnliche Themen
  1. 2. Potentialausgleichschiene
    2. Potentialausgleichschiene: Guten Abend, eines vorweg, ich habe einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur, bin aber schon Jahrzehnte aus diesem Beruf heraus. Ich habe eine...
  2. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  3. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  4. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  5. Potentialausgleich Patchpanel
    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
