potentialausgleich benötigt ja oder nein
Diskutiere potentialausgleich benötigt ja oder nein im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich will mich kurz vorstellen. Ich bin gelernter Elektromonteur etwas über 50 Jahre und seit ca. 20 Jahren nicht mehr im Elektriker...
  1. Rumpel
    Rumpel Schlitzeklopfer
    Ich bin gelernter Elektromonteur etwas über 50 Jahre und seit ca. 20 Jahren nicht mehr im Elektriker Beruf.
    Da bei mir eine Photovoltaik Anlage ansteht, möchte ich im Vorfeld einige Dinge abklären. In das Haus (Erbstück) bin ich vor ein paar Jahren eingezogen. Der verbaute Zählerschrank ist so denke ich 1990 eingebaut worden. Hatte damals eine andere Elektrofirma gemacht. Ich selbst hab festgestellt, das dieser alter Zählerschrank nicht mehr geeignet ist, um da was nachzurüsten. Auch gibt es keine Ersatzteile mehr und entspricht nicht mehr der heutigen Norm. Also muss ein neuer her. Angedacht ist Hager mit vier Feldern.
    EVU Zähler,
    Reserve Zählplatz,
    Reserve Feld,
    und ein 5-reihiges Verteilerfeld mit APZ.
    Im Moment ist es so, das am Hausanschlusskasten ein 4 Adriges Kabel vom Netzbetreiber kommt. L1,L2,L3 und PEN in gr/ge. Spricht also für ein TN-C Netz.
    Vom Hausanschlusskasten geht ein 4 adriges Kabel 16mm² (sw,bl,br,gr/ge) zum Zählerschrank.
    Auch geht eine Erde vom Hausanschlusskasten zur Pa-Schiene und eine Erde von der Pa-Schiene zum Verteilerfeld im Zählerschrank. Die Wasserleitung geht ebenfalls an die Pa-Schiene. Einen Ringerder oder Staberder ist nicht vorhanden.
    Ich will jetzt folgendes machen.
    Vom Hausanschlusskasten ein 5x25mm² zum neuen Zählerschrank legen. Im Hausanschlusskasten soll die Auftrennung von PEN in PE und N erfolgen.
    Ein Erdungskabel vom Hausanschlusskasten zur Pa-Schiene
    Einen Tiefenerder setzen und zur Pa Schiene führen.
    Nun kommt meine eigentliche Frage.
    Muss ich von der Pa-Schiene zum Zählerschrank noch mal eine Erde 1x16mm² ziehen? Und würde die auf die Hauptableitungsklemme über den Zähler angeschlossen? Wird ein weiteres 1x16mm² zur Verteilung im OG geführt? Oder reicht da das 5x16mm².
    MfG.
  3. gert
    Altbau.
    Der PEN des Netzes liefert Dir genügend PE und N.
  4. Rumpel
    Hallo Gert,
    danke für deine Aussage.
    Also brauch ich keinen extra Erder? Der alte Zählerschrank im EG soll erst mal als Unterverteilung dienen, da dort das EG abgesichert ist.
    Den werde ich selbst durch einen Up-Verteiler tauschen.
    Der neue Zählerschrank 1,1m Höhe soll in den Keller. Im gleichen Raum wird da Wechselrichter und Batterie der PV kommen.
    Ich hab mal nur zum Verständniss eine Zeichnung gemacht, damit mal jemand drüber schaut ob das so richtig ist.
    SLS und Überspannungsschutz hab ich in der Zeichnung erst mal weggelassen.
    Was macht man heutzutage eigentlich in den oberen Anschlussraum? In meinen alten Zählerschrank sind es 35A D02 Sicherungen zur Absicherr ung der Verteilung im Zählerschrank (EG). Wie gesagt ist schon 20 Jahre her als Elektriker.
    Aber an und ab gibt es ja immer was im Eigenheim zu tun. Ist mir also nicht ganz fremd.
    Freue mich über eine Rückmeldung.
    MfG.
    Gefordert ist er eigentlich nur für Antennen. Schaden tut er aber nicht. Vor dem Zähler sitzen noch SLS und heute ist auch ein Überspannungsableiter gefordert. Wird meist im Zählerschrank auf den Schienen ein Kombiableiter gesetzt
  6. Rumpel
    Danke bigdie,
    ich hatte ja geschrieben,
    MfG.
  7. #6 Brummer66, 11.07.2022
    Brummer66
    Brummer66 Strippenzieher
    Sofern die Unterverteilung weniger als 10 m vom Zählerschrank entfernt ist, wird kein zusätzliches Kabel zum Potentialausgleich benötigt.
    Bei mehr als 10 m sollte auch ein Typ2 Überspannungsschutz dazu.
  8. #7 Brummer66, 11.07.2022
    Brummer66
    So pauschal nicht richtig: Wenn ein äußerer Blitzschutz existiert darf die Antenne nicht geerdet sein.
    Ja, allerdings ist der Überspannungsschutz (TYP1) höher zu dimensioinieren, wenn ein äußerer Blitzschutz existiert.
  9. Rumpel
    Danke euch beiden,
    Es sind vom Zählerschrank zur Unterverteilung ca. 6m. Ein Kabel 5x 10² werde ich vom Zählerschrank zur Verteilung legen. Ist aber noch eines mit sw,br,sw,. Die neuen Farben sind ja sw,gr.br,.
    Spricht was dagegen diese zu verwenden (hab ich noch übrig).
    Ein Blitzschutz existiert nicht am Haus. Für die Photvoltaikanlage will man mir zwei Staberder schlagen.
    Diese sind so viel ich mitbekommen habe nicht mit der PA-Schiene verbunden.
    Eine Frage die noch nicht beantwortet wurde ist, was jetzt in den oberen Anschlussraum des Zählerschrankes zur Verteilung eingebaut wird. Ich hab da was gelesen von Hauptschaltern. Oder besser Sicherungen?
    MfG.
  10. #9 Elektro, 11.07.2022
    Elektro Freiluftschalter
    Nach meinem Wissen sind die Erder an den PA einzubinden .
  11. Rumpel
    Na dann bin mal gespannt wie die Firma das macht.
    Auf alle Fälle werde ich die Kabelwege vorbereiten.
    MfG.
potentialausgleich benötigt ja oder nein - Ähnliche Themen
  1. 2. Potentialausgleichschiene
    2. Potentialausgleichschiene: Guten Abend, eines vorweg, ich habe einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur, bin aber schon Jahrzehnte aus diesem Beruf heraus. Ich habe eine...
  2. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  3. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  4. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  5. Potentialausgleich Patchpanel
    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
