Potentialausgleich fehlt
Diskutiere Potentialausgleich fehlt im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Vor 2 Wochen war der Elektriker bei mir im Haus und hat leider festgestellt,dass der Potentialausgleich fehlt. Ein Kupferkabel soll ich mir...
  1. #1 Null Ahnung, 12.06.2008
    Null Ahnung
    Null Ahnung Schlitzeklopfer
    Ein Kupferkabel soll ich mir besorgen mit einem 10er Querschnitt.
    Auch muss ich diverse Kabel die an der Decke in der Garage und Keller verlegt wurden,alles vom Vorbesitzer,neu verlegen,sprich andere Befestigungen verwenden.
    Kabelsammelhalter habe ich bei 3-2-1- meins gefunden,nur das Kupferkabel finde ich nirgendwo.
    Hat vielleicht einer von euch eine Idee.
    Für jede Anregung bin ich sehr dankbar.
    MfG Null Ahnung
    Schau mal hier: Potentialausgleich fehlt. Dort wird jeder fündig!
  3. sebra
    sebra Hülsenpresser
    AW: Potentialausgleich fehlt
    Wofür fehlt der PA? Soll der zu einem Erdungsblock der Sat-/Kabel-TV-Anlage? Oder soll ein Netzwerkswitch mit einbezogen werden?
    Oder wird ein PA an der Elektroinstallation gebraucht? PE evtl?
    mfg
  4. #3 Null Ahnung, 12.06.2008
    Null Ahnung
    An der Elektroinstallation,sowie Sat-Anlage usw.
    Bei der Übernahme vom Haus hatte ich nicht darauf geachtet und nun soll ich das so schnell wie möglich nachholen.
  5. #4 Kaffeeruler, 12.06.2008
    Erdungskabel findest du z.B hier
    Voltus Elektro Shop | NYM-J 1x16 PVC Mantelleitung | Feuchtraumleitung NYM
    Erdungsbandschellen usw ebenfalls.
    Der mindestquerschnitt des zu verwendeten kabels für die Erdung der Sat- Anlage ist 1x16mm² und muss auf direkten wege zum PA gelegt werden, auch sollten weder Heizungsrohre od ähnliches eingebunden werden, zweck ist es ja den Blitz auf schnellen wege aus dem haus zu bekommen
  6. #5 Lötauge35, 12.06.2008
    Möchte der Elektriker Dir kein Material verkaufen ?
  7. elo22
    Für den Schutzpotenzialausgleich reichen 6 mm², Gas und Wasser brauchen nicht mehr einbezogen werden sinnvoll ist es trotzdem.
  8. #7 Kaffeeruler, 13.06.2008
    Aber nicht für den PA der Sat Anlage, ich glaube nicht das die geerdet ist und die Verteiler dann nicht
    Oder ist es wieder erlaubt Sat/ Antennen Anlagen mit einem 6mm² zu erden? Dann schuldigung:)
  9. #8 Null Ahnung, 13.06.2008
    Null Ahnung
    @ Lötauge 35 Möchte der Elektriker Dir kein Material verkaufen ?
    Denka ja,nur meine Überlegung war,dass ich es vielleicht etwas billiger bekomen könnte.
    @elo22 Für den Schutzpotenzialausgleich reichen 6 mm², Gas und Wasser brauchen nicht mehr einbezogen werden sinnvoll ist es trotzdem.
    Der Elektriker hat mir dies auch empfohlen und ich werde es auch machen.
  10. #9 sebra, 13.06.2008
    sebra
    sebra Hülsenpresser
    Wie ist denn die Schüssel aufgebaut? Senkrecht nach oben auf dem Dach? Oder auf dem Balkon? Dann schaun wir weiter.
    Evtl. brauchst nämlich auch einen Blitzableiter (Edit: Wurde eines besseren belehrt, ist scheinbar doch kein Blitzableiter) (mind.16mm^2, nicht feindrähtig, ist mehrdrähtig erlaubt?) für den Mast. Und es gibt einen Unterschied zwischen Blitzschutz und Potentialausgleich!!!!
    Und hast du eine Blitzschutzanlage?
    mfg
  11. #10 elo22, 14.06.2008
    elo22
    Ja sicher, denke nicht das SAT zum neuen Begriff Schutzpotentialausgleich gehört.
Potentialausgleich fehlt - Ähnliche Themen
  1. Neubau: Fundamenterder vorhanden und Funktionspotentialausgleichsleiter fehlt
    Neubau: Fundamenterder vorhanden und Funktionspotentialausgleichsleiter fehlt: Hallo Zusammen, ich benötige dringend in einer Problemstellung die Auskunft von Sachkundigen. Bei einer Diskussion unter Arbeitskollegen ist...
  2. 2. Potentialausgleichschiene
    2. Potentialausgleichschiene: Guten Abend, eines vorweg, ich habe einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur, bin aber schon Jahrzehnte aus diesem Beruf heraus. Ich habe eine...
  3. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  4. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  5. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
