Potentialausgleich im Mehrfamilienhaus
Diskutiere Potentialausgleich im Mehrfamilienhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin bei uns wurde vor 2 Wochen ein neues Kabelnetz Verlegt ( Vodafone) seit dem habe ich ein unerträgliches Brummen in den Lautsprechern. Mein TV...
  1. #1 Manuel22, 25.09.2019
    Manuel22
    Manuel22 Neues Mitglied
    Moin bei uns wurde vor 2 Wochen ein neues Kabelnetz Verlegt ( Vodafone) seit dem habe ich ein unerträgliches Brummen in den Lautsprechern. Mein TV ist mit einem Heimkino Receiver verbunden außerdem mit dem PC bis auf dem PC sind alle Stecker ohne Masse Anschluss bei unserem alten Kabelanbieter hatte ich dieses Brummen nicht. Laut dem Techniker habe ich ein Potenzial Ausgleichsproblem also habe ich versucht alle Geräte über ein extra Masse Kabel zu Verbinden was auch etwas Besser geworden ist wenn ich aber nun das Kabel an die Erdung der Steckdose mit anschließe wird das Brummen deutlich Stärker kann es sein das in unserem Haus etwas mit der Erdung nicht Stimmt oder Liegt das möglicherweise an dem Kabelanschluss da das Brummen stärker wird wenn zB im Bild eine Schrift eingeblendet wird oder der Abspann kommt Eigenartiger weise habe ich jetzt mal die Masse von dem Kabelanschluss abgemacht aber weder am Bild noch am Brummen im Ton hat sich was Verändert hat da vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte ?
  4. elo22
    Da bist Du wohl im falschem Fred gelandet.
    Stimmt.:D
    Aber hierzu fällt mir auch was ein. Ist das Brummen weg, wenn du die Verbindung zum PC kappst.
  6. elo22
    Das heisst was? Gab es eine Erklärung? Was sagt der Vermieter?
    Das ist keine Lösung. Was hat denn der Techniker überhaupt alles gemacht?
  7. EBC41
    EBC41 Schlitzeklopfer
    Versuch mal ein Mantelstromfilter fürs TV - Koax-Kabel
Potentialausgleich im Mehrfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich in jungem Mehrfamilienhaus?
    Potentialausgleich in jungem Mehrfamilienhaus?: Hallo, gegeben ist ein Mehrfamilienhaus, welches knappe 20 Jahre alt ist. Dieses besitzt keine Antenne außerhalb des Gebäudes. Muss solch ein...
  2. 2. Potentialausgleichschiene
    2. Potentialausgleichschiene: Guten Abend, eines vorweg, ich habe einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur, bin aber schon Jahrzehnte aus diesem Beruf heraus. Ich habe eine...
  3. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  4. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  5. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
