Potentialausgleich Metallzaun
Diskutiere Potentialausgleich Metallzaun im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Fachwelt, Bei einem unserer Kunden haben wir einen Metallschutzzaun (feststehend im Beton) aufgebaut zwischen zwei Montagehallen (ca....
Status des Themas:
  1. #1 spsträumerle, 21.06.2014
    spsträumerle
    spsträumerle Neues Mitglied
    Bei einem unserer Kunden haben wir einen Metallschutzzaun (feststehend im Beton) aufgebaut zwischen zwei Montagehallen (ca. 30m) . Dem muss ich mit Potentialausgleich versehen.
    Wo gehe ich da ran? Verbindung Zaun an das Gebäude 1? Oder an Gebäude 2? oder muss der Zaun letztendlich sowohl an Gebäude 1 als auch an Gebäude 2 verbunden werden. Würde nur ein Gebäude dastehen, könnte ich an die Gebäudemetallfassade oder an entspr. Potentialanschluss des Gebäudes gehen. Aber da der Zaun praktisch zwischen zwei Gebäuden aufgestellt wird, weiss ich nicht recht wie das realisiert werden muss. In der VDE-Schriftenreihe habe ich da nichts gefunden.
    Gruss
    spsträumerle
    Schau mal hier: Potentialausgleich Metallzaun. Dort wird jeder fündig!
  3. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    AW: Potentialausgleich Metallzaun
    Hallo und Willkommen im Forum!
    Da bei einem VNB konzessionierte Elektrofachkräfte üblicherweise keine Zäune erstellen und Erdung und PA zur Elektroanlage gehören, dürfte ein Hinweis auf NAV § 13 angebracht sein.
    Falls der Zaun in einen (Blitzschutz-)Potenzialausgleich eingebunden werden muss ergibt sich die Antwort bereits aus dem Wortsinn.
    Zuerst mal bitte noch Input weshalb der Außenzaun geerdet werden muss.
  4. Zosse
    Unter Potentialausgleich versteht man alle Maßnahmen zum Beseitigen elektrischer Potentialunterschiede (Spannungen) zwischen den berührbaren Körpern elektrischer Betriebsmittel, der Erde und fremden leitfähigen Teilen, wie Wasserleitungen o. ä. Er dient hauptsächlich dem Schutz vor elektrischem Schlag. Gehört der Zaun dazu?
    Weitere Überlegung sind zwei separate Hausanschlüsse vorhanden?
  5. #4 JanWichmann, 21.06.2014
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Ich würde auf alle Fälle nicht an beide Gebäude ran gehen, da so unterschiedliche Potenzialle aufeinander treffen könnten.
  6. ego
    Wenn dann würde ich an beide Gebäude gehen, damit auf der offenen Seite nicht unterschiedliche Potentiale aufeinandertreffen können.
  7. #6 oberwelle, 22.06.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Und damit über den Zaun die ev. unterschiedlichen Potenziale verbinden..
    OW
  8. Zosse
    Bist du Zaunbauer oder Elektriker?
  9. ego
    Nennt man Potentialausgleich.
    Soll verhindern, das diese ehrenvolle Aufgabe durch Personen übernommen wird.
    Stichwort Berührungsspannung.
  10. #9 Lötauge35, 22.06.2014
    der Zaun braucht normalerweise kein Potentialausgleich. wozu auch?
    es sei denn hinter dem Zaum befindet sich eine Hochspannungsanlage etc.
  11. Zosse
    Leider ist uns spsträumerle noch einige Antworten schuldig für die Lösung.
Potentialausgleich Metallzaun - Ähnliche Themen
  1. 2. Potentialausgleichschiene
    2. Potentialausgleichschiene: Guten Abend, eines vorweg, ich habe einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur, bin aber schon Jahrzehnte aus diesem Beruf heraus. Ich habe eine...
  2. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  3. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  4. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  5. Potentialausgleich Patchpanel
    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
Status des Themas:
