Potentialausgleich mit ProFiTest messen?
Diskutiere Potentialausgleich mit ProFiTest messen? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Potentialausgleich mit ProFiTest messen? Diesen Wert als Erdungswiderstand halte ich für unmöglich. Grüsse Paddy
  1. #11 PatBonner, 15.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Grüsse
    Paddy
  3. #12 BoraAndy, 15.08.2007
    BoraAndy
    BoraAndy Guest
    Es wurde ja auch vom Potentialausgleich zum Hauptpotential gemessen. Fundamenterdermessung wurden damals schon durchgeführt.
    Dann erklär mir mal warum du diese werte für unmöglich hälst???
  4. #13 PatBonner, 15.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    rein Rechnerrich komme ich schon auf 0,03 Ohm.
    Ohne deine Klemmstellen an beiden seiten zu berücksichtigen.
    Deine 0,01 Ohm sind ein messfehler.
    Grüsse
    Paddy
  5. #14 PatBonner, 15.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    achso. hab mit Cu gerechnet. Also 1/56.
    Solltest du Alu haben isses noch schlechter.
    Grüsse
    Paddy
  6. #15 BoraAndy, 16.08.2007
    BoraAndy
    BoraAndy Guest
    Stimmt hast ja recht den messfehler hab ich jetzt nicht berücksichtigt. Rein rechnerisch komme ich auf einen Wert bei 150m länge von 0,028 und meine Messleitung hatte ja schon bei 100Meter 0.77Ohm und ich hatte meistens 0.77-0.78Ohm gemessen.
    Ich muss dazu sagen, das ich die Messleitung im aufgerollten zustand gemessen habe, jetzt kann natürlich sein, dass deswegen der wert der Messleitung etwas höher ausgefallen ist.
    Is ja auch eigentlich egal, die Werte sind jedenfalls alle Perfekt.
  7. #16 PatBonner, 16.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    jepp.
    Natürlich sind auch die 0,03 (gerundet) ein Super Wert.
    Aber wenn einer sich dir Mühe macht es nach zu Rechnen siehts schon komisch aus, auf dem Messprotokoll.
    Wenn du das Protokoll in die Finger bekommst, mach 0,1 draus, und gut iss.
    Grüsse
    Paddy
  8. #17 BoraAndy, 16.08.2007
    BoraAndy
    BoraAndy Guest
    Ja das Messprotokoll wird ja erst heute erstellt, da ich bisher noch keine Zeit hatte.
    Vielen Dank für eure Hilfe
Potentialausgleich mit ProFiTest messen? - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  2. Potentialausgleich bei geteilter SAT-Anlage mit Nachbarn
    Potentialausgleich bei geteilter SAT-Anlage mit Nachbarn: Hallo, ich habe mich schon durch diverse Beiträge hier im Forum gewühlt und muss irgendwie eine Lösung finden. Folgende Situation. Häuser in...
  3. Potentialausgleich nur zulässig mit mindestens M10-Schrauben?
    Potentialausgleich nur zulässig mit mindestens M10-Schrauben?: Hallo, ich habe nun eine gefühlte Ewigkeit Fachliteratur gewälzt und dann sogar das Internet durchsucht. Man kommt online leider nicht so einfach...
  4. 2. Potentialausgleichschiene
    2. Potentialausgleichschiene: Guten Abend, eines vorweg, ich habe einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur, bin aber schon Jahrzehnte aus diesem Beruf heraus. Ich habe eine...
  5. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
