Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie?
Diskutiere Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen und erstmal einen schönen Nachmittag, ich bin bei meinem aktuellem Vorhaben durch die verschiedenen Meinungen zweier...
  1. jo2023
    jo2023 Schlitzeklopfer
    ich bin bei meinem aktuellem Vorhaben durch die verschiedenen Meinungen zweier Elektromeister ziemlich verunsichert. Es geht um folgendes:
    Etwa 20m vom Haupthaus entfernt steht ein Gartenhaus aus Holz, dieses soll über eine separate Unterverteilung verfügen. Die Zuleitung soll als 5x10mm2 vom Haupthaus erfolgen.
    Ein 200mm Leerrohr ist zwischen den beiden Gebäuden bereits vorhanden. Nun geht es aber um den Potentialausgleich bzw. die Erdung des Gartenhauses und dem in unmittelbarer Nähe geplantem Pool.
    Vorschlag Elektriker 1:
    - Das Gartenhaus an die Potentialausgleichsschiene des Haupthauses verbinden. Vermutlich mit 16mm2 Erdungsleitung. Im Gartenhaus dann zur weiteren Verteilung in Richtung Pool etc. eine zweite Potentialausgleichsschiene setzten.
    Die Leitungslänge vom Haupthaus zum Gartenhaus beträgt etwa 15-20m. Bis zum Pool wären es weitere 15m.
    Laut Elektriker ist diese Variante gut, da man am Ende ein gemeinsames Potential hat.
    Vorschlag Elektritker 2:
    - Gleiche Erdungsleitung vom Haupthaus zum Gartenhaus und im Gartenhaus ebenfalls eine Potentialausgleichsschiene setzen. ZUSÄTZLICH allerdings entweder einen Tiefenerder neben das Gartenhaus oder Banderder um den Pool herum (Grube mit 6x4m ist noch offen, Graben zum Gartenhaus muss sowieso noch gezogen werden). Die beiden Potentiale dann über die Potentialausgleichsschiene im Gartenhaus verbinden - somit wäre auch hier das Potential gleich, wenn ich mich nicht irre?
    Nun also meine Frage, welche der beiden Varianten empfehlenswert bzw. sicherer ist. Variante 2 ist sicherlich teurer, das spielt aber erstmal eine untergeordnete Rolle. Ich habe nun aber schon gelesen, dass es wohl überhaupt nicht empfehlenswert ist, zwei unterschiedliche Potentiale so miteinander zu verbinden?
    Bzw. gibt es vllt. eine ganz andere Lösung, die beide Elektriker nicht im Kopf hatten?
    Ich hoffe Ihr könnt mir hier ein wenig weiterhelfen. Vielen lieben Dank schon einmal! Ich freue mich über jede Rückmeldung.
    Bei Ruckfragen einfach schreiben, ich versuche sie dann so gut es geht zu beantworten!
    VG Jo
  3. #2 Allstromer, 06.04.2022
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Um welche Leistung geht es.
    Was willst du eigentlich versorgen?
    Licht für Gartenhaus?
    etc.
    Allstromer
  4. elo22
    Vorschlag 2: Potenzialsteuerung. Im Gartenhaus gibt es keinen Schutzpotezialausgleich nur die Schiene als Verbindung. Wir warten auf Dipol.
  5. jo2023
    Also hier mal ein grober Überblick über die geplante Leistungsaufnahme:
    - Pool Pmax ca. 5,28kW (Gegenstromanlage, Licht, Sandfilter, etc.)
    - Fürs Gartenhaus: Insgesamt ca. 8 Steckdosen, Backofen und Herplatte vorgesehen, Boiler für Warmwasser. Ganz genau kann ich das leider noch nicht sagen. Das Gartenhaus soll als eine Art Unterkunft für Gäste sein, da im Haupthaus kein Gästezimmer etc. vorhanden ist.
    Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass wirklich alles zur gleichen Zeit läuft.
    Kannst du deinen Vorschlag vllt. ein wenig genauer beschreiben? Leider verstehe ich nicht ganz was gemeint ist. Sorry.
    VG Jo
  6. #5 Rockylangohr, 06.04.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also soweit ich weiß, besteht keine Pflicht eine separate Erdungsanlage für den Pool zu errichten, allerdings ist nach VDE 0100-702 ein zusätzlicher Potentialausgleich notwendig bei dem sämtliche leitfähige Teile der Poolanlage miteinander verbunden und an die nächstgelegene Potentialausgleichschiene angeschlossen werden.
    In diesen zusätzlichen Potentialausgleich sollten dann auch beispielsweise Metallbewehrungen vom Betonfundament einbezogen werden.
    So gesehen würde Vorschlag 1 im Normalfall genügen.
    Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass eine vernünftig errichtete separate Erdungsanlage die Sicherheit noch mal erhöhen könnte.
    Auf jeden Fall sollten zusätzlich die Herstellerangaben beachtet werden..
    Gruß Rockylangohr
  7. jo2023
    Hast du eine Ahnung ob das verpflichtend ist? Der Elektriker meinte, Metallbewehrungen sind davon ausgenommen.
    Vielen Dank und viele Grüße
  8. #7 Rockylangohr, 07.04.2022
    Rockylangohr
    ..ob das von der VDE/DIN Norm gefordert wird, kann ich nicht sagen.
    Wenn es sich um ein Betonfundament mit durchgehender Armierung handelt, so gehört meiner Meinung nach diese zu den fremden leitfähigen Teilen und sollte in den zusätzlichen örtlichen Potentialausgleich einbezogen werden.
    Wie @elo22 schon erwähnte, wäre eine Meinung von @Dipol zu dieser Thematik hilfreich, da dieser sich in Sachen Potentialausgleich, Erdung, Blitzschutz etc. ziemlich gut auskennt..
    Gruß Rockylangohr
  9. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    So wird das mit meinem Vorsatz deutlich weniger zu posten aber nix, wenn sich die gestandenen EFK mit und ohne Konzessionseintrag nicht einig werden.
    Zur Problemstellung mit Schwimmbad erinnere ich mich an einen Beitrag in den Praxisproblemen der de (Abo gekündigt, seit diesem Jahr kein Onlinezugriff mehr) und in der ep habe ich auf die Schnelle den Artikel gefunden. Zur Suche im Archiv fehlt mir gerade die Zeit, wenn ich mehr Luft habe und etwas finde, tauche ich nochmals auf.
  10. #9 Rockylangohr, 08.04.2022
    Rockylangohr
    ..was heißt nicht einig werden, wir sind uns einig, dass @Dipol diesen und weiterhin auch andere Threads in diesem Forum mit seinem speziellen Fachwissen unterstützt :hello:..
    Gruß Rockylangohr
  11. gert
    Dipol hat besimmt sein Wissen und Erfahrung, aber blind vertrauen tu ihm nicht.
Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie? - Ähnliche Themen
  1. 2. Potentialausgleichschiene
    2. Potentialausgleichschiene: Guten Abend, eines vorweg, ich habe einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur, bin aber schon Jahrzehnte aus diesem Beruf heraus. Ich habe eine...
  2. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  3. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  4. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  5. Potentialausgleich Patchpanel
    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
