Potentialausgleich
Diskutiere Potentialausgleich im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, derzeit sind wir bei der Sanierung eins alten Hauses. Dort ist noch ein alter DDR Hak verbaut. Laut VNB muss dieser nicht zwingend...
  1. #1 Elektro99, 10.03.2021
    Elektro99
    Elektro99 Schlitzeklopfer
    derzeit sind wir bei der Sanierung eins alten Hauses. Dort ist noch ein alter DDR Hak verbaut. Laut VNB muss dieser nicht zwingend getauscht werden.
    Nun gibt es zum Thema Potenzialausgleich und Erdung verschiedene Meinungen.
    Eine Aussage war, im HAK auftrennen und dann zur HV gehen.
    Die Andere Aussage war, im HAK auftrennen und zur HV und zusätzlich einen Staberder setzen und diesen mit der Poti schiene verbinden? Was meint ihr dazu?
    Schau mal hier: Potentialausgleich. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Welche Netzform?
    Was für einer?
  5. #4 Elektro99, 11.03.2021
    Elektro99
    Hier handelt es sich um einen ein TN Netz nach meinem Wissen.
    An den Kästen gibt es glaub ich sogar außen eine Schraube, wo du den PA anschließen kannst
  7. #6 Elektro99, 14.03.2021
    Elektro99
    Das würde heißen, ich kann den PA von Kasten nehme ohne einen erder zu schlagen?
    Hat erst mal nichts miteinander zu tun, Ist es TNC Netz, dann brauchst du einen PA mit Verbindung zum PEN des Versorgers und das möglichst am Hausanschluss. Auf den PA geht dann auch der Erder und alle metall. Rohrleitungen, Antennenleitungen, Netzwerk, Überspannungsableiter usw. Hast du TT-Netz, dann gibt es die Verbindung PEN Pa nicht.
    Die Netzform kann dir aber nur der Netzbetreiber sagen. Steht das Haus z.B. in Thüringen ist die Wahrscheinlichkeit für TT hoch. Auch ein ortsansässiger Elektro Meister kann dir das sicher sagen.
    Bei TNC braucht man den Erder nicht zwingend, aber spätestens bei einer Sat- Anlage auf dem Dach oder auch der Kabelbetreiber will den haben. Bei der Sat Anlage reicht dann auch nicht der 1,5m Erdspieß.
Potentialausgleich
Potentialausgleich - Ähnliche Themen
  1. 2. Potentialausgleichschiene
    2. Potentialausgleichschiene: Guten Abend, eines vorweg, ich habe einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur, bin aber schon Jahrzehnte aus diesem Beruf heraus. Ich habe eine...
  2. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  3. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  4. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  5. Potentialausgleich Patchpanel
    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
