Potentiometer in AEG Staubsauger defekt. Woher Ersatz?
Diskutiere Potentiometer in AEG Staubsauger defekt. Woher Ersatz? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin, ich habe einen ziemlich alten AEG Bodensauger (P3 Ergo, Gerätenr: 9102842-26, Seriennr: 34490069), bei dem heute das Potentiometer den...
  1. #1 RubberBone, 21.06.2013
    RubberBone
    RubberBone Neues Mitglied
    Moin,
    ich habe einen ziemlich alten AEG Bodensauger (P3 Ergo, Gerätenr: 9102842-26, Seriennr: 34490069), bei dem heute das Potentiometer den Geist aufgegeben hat.
    Sauger läuft nur noch auf schwächster Stufe. Wenn man ganz langsam mit viel Feingefühl dreht, kann man eine einzige Stelle finden, wo der Sauger mit Vollleistung arbeitet.
    Möchte das Bauteil ersetzten. Habe schon bei AEG angerufen, es gibt keine Ersatzteile mehr und auch keine Informationen über das Gerät
    Habe jetzt mal ein Foto gemacht. Vielleicht können die Profis hier erkennen, was das für ein Poti ist und woher ich Ersatz bekomme.
    https://www.dropbox.com/s/a5fl9gqtxlsy1hi/Poti Staubsauger.jpg
    Besten Dank!
    RubberBone
    PS: um die Zeit zu überbrücken, kann ich das Poti umgehen, sodass ich immer auf voller Leistung sauge? Wenn ich die beiden Kontakte kurz schließe, müsste ich doch einen widerstandsfreien Durchgang haben, oder?
  3. #2 Günther, 22.06.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
  4. #3 RubberBone, 22.06.2013
    RubberBone
    AW: Potentiometer in AEG Staubsauger defekt. Woher Ersatz?
    Das sieht schon mal vielversprechend aus! Danke!!
    Werde mal das alte Poti ausmessen.
    Rubb
Potentiometer in AEG Staubsauger defekt. Woher Ersatz? - Ähnliche Themen
  1. PWM mit 2 Potentiometer
    PWM mit 2 Potentiometer: Hallo zusammen, Kann man an ein PWM zwei potentiometer anschließen und diese mit einem extra Schalter dann ansteuern? Also das eine...
  2. Potentiometer gangbar machen
    Potentiometer gangbar machen: Hallo, ich habe ein altes Radio bekommen und dort sind die Potentiometer fest gefahren. Man kann sie nicht mehr drehen. Womit kann man sie wieder...
  3. Was ist das für ein Potentiometer?
    Was ist das für ein Potentiometer?: Hallo zusammen, ich habe einen 12V Salzstreuer der Firma Lehner bei dem der Potentiometer zur Regelung der Geschwindigkeit des Streutellers so...
  4. Potentiometer am Frequenzumrichter
    Potentiometer am Frequenzumrichter: Hallo liebe Forum-Mitglieder, ich würde gerne einen 10kOhm Potentiometer an einen Frequenzumrichter von WATT Tronic FUWTG0015S1 anschießen. Eine...
  5. LED Fading/Dimmen mittels Potentiometer?
    LED Fading/Dimmen mittels Potentiometer?: Hallo Zusammen, ich möchte eine Schaltung bauen, bei der man mit einem Potentiometer 10 LEDs AN/AUS schalten bzw. dimmen kann. (Können von mir aus...
