Potentiometer
Diskutiere Potentiometer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Freunde, ich hab eine kleines Verständnisproblem. Folgendes: Ich habe in meinem Fahrzeug ein Potentiometer für die Instrumentenbeleuchtung,...
  1. #1 Bastelkeule, 14.07.2009
    Bastelkeule
    Bastelkeule Neues Mitglied
    Hallo Freunde,
    ich hab eine kleines Verständnisproblem. Folgendes: Ich habe in meinem Fahrzeug ein Potentiometer für die Instrumentenbeleuchtung, da hängen ca. 25 Watt dran (15 Lämpchen). Das Poti hat ein Widerstand von 3-12 Ohm, je nach Stellung. Also kann ich schön die Leuchtstärke einstellen.
    Jetz habe ich dieses Poti mal ausgebaut (nur ein gesteckter Drehschalter), habe zwei Kabel angeschlossen, also an die beiden Kontakte und wollte damit nun 7 Leds (schon inklusive Vorwiderstände von 650 Ohm, passend zu den 12 V im Auto) dimmen. Zusammen sind das ca 5 Watt. Warum tut sich da garnix wenn ich da dran dreh ???
    Gut wenn ich bedenke das ich 560 Ohm Vorwiderstände davor habe und dann 3-12 Ohm Verstellung nix ausmachen, das ist mir klar, aber warum gehts bei der Instrumentenbeleuchtung ???
    Ich hoffe mir kann jemand helfen, Danke im Voraus....
    Schau mal hier: Potentiometer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 14.07.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Potentiometer
    bei 0...12 Ohm in Reihe zu 560 Ohm macht das (fast) keinen Unterschied, weil 20mA Strom am Poti einen Spannungsabfall von U = R * I = 12 Ohm * 0,020 A = 0,24 V verursachen und am Widerstand 560 Ohm * 0,020 A = 11,2 V.
    Bei den Glühlampen sieht das etwas anders aus:
    Der Strom beträgt hierbei 24 W / 12 V = 2 A.
    Der Widerstand der Glühlampen ist dann R = U / I ..... 12 V / 2 A = 6 Ohm.
    Jetzt sind es 0...12 Ohm in Reihe mit 6 Ohm; damit kannst Du ja mal weiter rechnen :-)
  4. #3 Bastelkeule, 14.07.2009
    Bastelkeule
    AW: Potentiometer
    Danke erstmal für die Antwort, jedoch versteh ich immernoch nich ganz. Ich habe 7 Led verbaut die eine Stromaufnahme von ca. je 30mA haben, also zusammen 0,21 A Strom ziehen okay das ist im Verhältnis zu den 2 A von den Lampen schon allerhand.
    Aber warum kann man mit diesen kleinen 12 Ohm Poti die Beleuchtung so extrem veringern das die Glühlampen fast aus sind und die Led noch komplett an obwohl die alle zusammen 5 Watt haben un die Glühlampen 25, also nur 5 mal mehr ???? Haeh.
    Danke
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Potentiometer
    Die groesste Spannung faellt immer ueber dem groessten Widerstand ab. Da die Gluehlaempchen im Verhaeltnis zum Poti einenen viel kleineren Widerstand haben, faellt die ganze Spannung ueber dem Poti ab. Bei den hochohmigen LEDs ists genau umgekehrt.
    gruss
  6. #5 Spongebob, 19.07.2009
    Spongebob
    Spongebob Strippenstrolch
    AW: Potentiometer
    LED 's lassen sich so nicht dimmen.
Potentiometer
Potentiometer - Ähnliche Themen
  1. PWM mit 2 Potentiometer
    PWM mit 2 Potentiometer: Hallo zusammen, Kann man an ein PWM zwei potentiometer anschließen und diese mit einem extra Schalter dann ansteuern? Also das eine...
  2. Potentiometer gangbar machen
    Potentiometer gangbar machen: Hallo, ich habe ein altes Radio bekommen und dort sind die Potentiometer fest gefahren. Man kann sie nicht mehr drehen. Womit kann man sie wieder...
  3. Was ist das für ein Potentiometer?
    Was ist das für ein Potentiometer?: Hallo zusammen, ich habe einen 12V Salzstreuer der Firma Lehner bei dem der Potentiometer zur Regelung der Geschwindigkeit des Streutellers so...
  4. Potentiometer am Frequenzumrichter
    Potentiometer am Frequenzumrichter: Hallo liebe Forum-Mitglieder, ich würde gerne einen 10kOhm Potentiometer an einen Frequenzumrichter von WATT Tronic FUWTG0015S1 anschießen. Eine...
  5. LED Fading/Dimmen mittels Potentiometer?
    LED Fading/Dimmen mittels Potentiometer?: Hallo Zusammen, ich möchte eine Schaltung bauen, bei der man mit einem Potentiometer 10 LEDs AN/AUS schalten bzw. dimmen kann. (Können von mir aus...
